Архангельск, Архангельская область
Тема в разделе "Архангельск, Архангельская область", создана пользователем Настя2303, 27.05.12.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @Biggip, спс понял. Вроде где то рядом с Вами есть производство оцилиндровки... от не помню на Дамерсе поставили или нет это производство? вроде должны были
  2. caroka29
    caroka29
    caroka29
    деревня Черная Курья
    Подскажите сколько примерно стоит мусор строительный 1машина?
  3. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Я узнавала зимой, тогда цена была 3 т. р.
  4. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Подскажите, пожалуйста, компанию, которая занимается гидроизоляцией бетонированием пола в гараже.
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Как показывает практика (в частности это отражено в "опилочных" темах ФХ и форуме Виктора Агафонова), принципиальной разницы между мелким опилком и стружкой нет.
    Удобство мелкого опила состоит в том, что его удобнее закладывать, он лучше трамбуется и дает меньшую усадку. Те, кто использовал стружку, тоже доволен её свойствами.
    Высохший и утрамбованный опил будет иметь примерно одинаковую плотность вне зависимости от фракции.
    Привезли бы мне стружку - использовал бы её.
    Вопросы добавления в опилок извести, купороса и т. п. не озвучиваю.
    Конечно, лучше засыпать сухой опил после камерной сушки, но такая возможность есть не у всех.
    Опилок естественной влажности без проблем просохнет за отопительный сезон при условии парциального давления и правильно смонтированного "пирога" стены.
    Про толщину стен - всё правильно, сейчас бы стал её делать сантиметров в пятьдесят.
    200, как говорит опыт, мало и определяется, как правило, шириной лаги.
    Вообще считается, что в полу слой утеплителя должен быть в два раза больше, чем в стенах.
    В любом случае, это все индивидуально и каждый сам выбирает свой конструктив.
    Без проблем.
    Вот, кстати, таблица теплопроводности органических материалов -
  6. Arhara
    Arhara
    Arhara
    Архангельск
    День добрый земляки ! Встал вопрос в скважине если кто то уже сталкивался с хорошими частниками или компаниями по бурению и сдачи скважины под ключ, а вдруг кто есть из Ширшенского и имеет скважину или колодец может поделится глубиной и наличием воды!
    Спасиб
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вы не поняли. пояснять не буду есть для этого специализированные темы.
    Точнее сказать она отсутствует вовсе. Место где можно найти опил камерной сушки это производство дсп или цсп, а так простому люду дешевле кнауф обойдется нежели такой опил.
    Считается но зачастую это не требуется особенно если цоколь и фундамент имеют нормальное утепление а не так как принято сейчас поставить на блоки или винтовые сваи забить сие пространство деревянным щитом по вех сайдинг или же вообще плоским шифером обшить, а потом радуемся примерзающим к полам пяткам.
    под классическим предполагалось применение дедами, опил же стал использоваться для утепления только в середине 20 века.
    Дело в том что утеплитель не должен быть плотным... ну да не для данной темы сие углубление.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @Arhara, есть у нас Заболотские мастера вроде народ доволен ток поедут ли они до Вас...
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Где в Архангельске можно купить блок хаус шириной 190 мм?
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Вряд-ли где найдете. Я достаточно долго и планомерно пытался найти такую же имитацию бруса - безрезультатно. Предлагали сделать под заказ и с предоплатой - но я не рискнул
  11. caroka29
    caroka29
    caroka29
    это в д. заболотье...кто конкретно могли бы сказать?
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Попробуйте позвонить в "Кардинал" (бывший "Кондор"), он расположен по ул. Победы, сразу за 25-м лесозаводом.
    Они периодически пилят такой размер.
  13. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Есть смысл с нашим глинистым грунтом делать бетонный столбчатый фундамент на сарай 3* 5 или проще поставить на обработанные мастикой деревянные блоки.
    Место д. Исакогорка думаю грунтовые воды высоко все перекосит со временем. Глина на глубине 70 см.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Забудьте словосочетание "деревянные блоки". Для сарая возможно оптимальное решение - лента, сечением .. к примеру 25 см х 50 см (ширина Х высота) и хотя-бы с одной внутренней перемычкой по короткой стороне.
  15. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Именно, примерно такой и залил под сарай 6х9. Тоже размышлял над свайноростверковым, но что-то лента перевесила)
