1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Строительство каркасной мини-баньки 3х3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Denn171282, 28.05.12.
  1. kottima
    kottima
    kottima
    Покажешь? пол как заливаешь?
  2. Denn171282
    Denn171282
    Denn171282
    Отрадный
    Фотографий процесса заливки, к сожалению, нет. В следующую поездку сфоткаю, выложу.
  3. Denn171282
    Denn171282
    Denn171282
    Отрадный
    Как и обещал выкладываю фото того, что сделано по заливке керамзито-бетонной стяжки 36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg с разных углов.
    Заливаю в 2 слоя: первый на рубероид, который лежит на песчанной подушке; второй уже выкладываю по маякам из натянутых веревок под наклоном к сливному отверстию, единственное, где нет уклона это то место где будет стоять печь. Толщина стяжки получится около 25 см.
    Сегодня залил еще немного. Фото к сожалению не сделал.
  4. Denn171282
    Denn171282
    Denn171282
    Отрадный
    После того как стяжка будет готова, приступлю к монтажу перегородки и печи. Далее утепление и внутренняя отделка. А уж потом планирую пройтись по стяжке цементно-песчанным раствором для того чтобы сгладить все неровности и замазать щели в стяжке (если они появятся).
  5. Denn171282
    Denn171282
    Denn171282
    Отрадный
    Вчера наконец-то закончил заливку стяжки. Фотографировать было некогда, сегодня надеюсь выберусь на дачу и сделаю фотографии того что получилось. Радует одно, стяжка лопнула в одном месте, на нижнем слое. Трещина мелкая и не длинная. По верхнему слою лопин обнаружено не было, по крайней мере пока.
  6. Denn171282
    Denn171282
    Denn171282
    Отрадный
    40.jpg 41.jpg Это фото керамзитобетонной стяжки. Трещин слава богу нет. Думаю потому что заливал в основном вечерами, когда было уже прохладно.
    Вчера раскроил кровельный лист на 4 равных части, а сегодня приладил их на свесы крыши. Вот что получилось 42.jpg 43.jpg 44.jpg Свесы со стороны фронтонов теперь 37 см.
    Пара фото общего вида участка 45.jpg 46.jpg На последнем фото фундамент, доставшийся нам от бывших хозяев. На нем планирую строить дачный дом.
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А что решили с печью?
    Извините, не заметил даты...
  8. Denn171282
    Denn171282
    Denn171282
    Отрадный
    Под печь планирую доработать буржуйку, которая стояла без дела у родителей. Отец планировал ставить её в вагончик на колесах для пасеки, но летом и без нее жарко.
    Наварю на нее каменку и наращу трубу.
    Про дату не понял.
  9. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Нет, ничего...показалось, что этому форуму много лет...
    ЗЫ: Разочарован вашим решением с буржуйкой...кстати (могу ошибаться конечно) чугун не поддается сварке в бытовых условиях...или у вас буржуйка не из чугуна?
  10. Denn171282
    Denn171282
    Denn171282
    Отрадный
    Под буржуйкой я имел ввиду самодельную печь из металлической трубы, которую планировалось использовать для отопления небольшого вагончика.
  11. Denn171282
    Denn171282
    Denn171282
    Отрадный
    Пока заниматься печкой нет возможности поэтому решил начать закладывать утеплитель. Вчера успел заложить в 2 пролета сегодня в 3. Вчера работал без маски это сказалось на состоянии моего носа и горла, ну а сегодня купил маски - другое дело. 48.jpg 49.jpg На фото видны стойки каркаса перегородки, которые сделал ещё раньше.
    Теперь получиться поработать только в выходные, надеюсь они будут плодотворными.
  12. Ciev1
    Ciev1
    Ciev1
    Вильнюс
    Привет. Расскажи подробней как заливал полы? Какую делал подушку?(с низу в верх) Как защищаешь нижний венец бани от влаги? На сколько углублялся в грунт? и самое главное как можно сделать бетонный пол по грунту на столбчатом фундаменте здания? пол не высыпится на ружу? что его будет держать? опиши пожалуйста весь процесс и главное укладку бетона на грунт при столбчатом фундаменте по подробней...Сам хочу бетонне полы и репу чешу как зделать...У меня тоже стоит каркас на столбиках, но 4х2.Сначало планировал под сарай, теперь решил из него баньку зделать. но полы в бане хочу зделать именно бетонные. Спасибо.
  13. Denn171282
    Denn171282
    Denn171282
    Отрадный
    Привет. Я могу только описать как все это реализовано в моем случае, но я не ручаюсь за правильность.
    Итак, нижняя обвязка - обработана сначала огнебиозащитным составом несколько раз, затем как брус просох покрашена обычной атмосферостойкой краской, а уже потом крепид брус м\у собой. Под брус нижней обвязки в качестве гидроизоляции проложен в несколько слоев рубероид. Таким образом нижняя обвязка находится на расстоянии около 10-15 см над землей. Чтобы песок, который я засыпал под стяжку, не высыпался на ружу, этот промежуток я закрыл обрезками пластиковых панелей, вкопав их немного в землю. Почему обрезками панелей? Да потому что оказались под рукой и уж точно не сгниют. Затем на предварительно разровненный и утрамбованный грунт засыпал небольшой слой песка (какова должна быть толщина песчанной подушки я не знаю это зависит еще и от того сколько грунта снимается и какое количество песка имеется для этих целей), пролил его водой и утрамбовал. Затем на песок уложил рубероид таким образом чтобы края его были выше уровня бруса нижней обвязки по всему периметру. Т. о. у меня получилась своего рода ванночка, куда я и заливал керамзитобетон. Я делал стяжку только в мойке-парилке, поэтому пришлось устанавливать опалубку там где будет перегородка м\у раздевалкой и мойкой-парилкой. Я не упоминал сейчас про слив, его проложил до того как засыпал песок. Стяжку, естественно, делал под наклоном к сливному отверстию. Состав бетона 1-цемент, 3-песка, 4-керамзита, вода по вкусу. Армировал только район установки печи.
    Можешь не переживать после того как бетон схватится он никуда не высыпиться, если не помогать ему отбойным молотком.
    Снаружи расстояние между столбами фундамента под брусом нижней обвязки планирую закрыть пенопластом, а поверх закрыть оцинковкой.
  14. Ciev1
    Ciev1
    Ciev1
    Вильнюс
    Спасибо. Примерно понятно. Только я хочу вместо керамзита тупо уложить пенопласт на утрамбованный песок, с верху пенопласта металлическую сетку и все это залить бетоном. Перед этим конечно ннижнюю обвязку обернуть рубероидом. Как тебе такой вариант? А вот опалубку ставить с внутренней стороны здания, или с наружней чтоб бетон не вытекал за пределы нижней обвязке?
    И еще, ты заливал пол до верхней части бруса нижней обвязке, или до нижней части?
  15. Kepesh
    Kepesh
    Kepesh
