1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Входная дверь в деревянный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Скорей всего это не от двери зависит, а от фундамента.
  2. papin-sibiryak
    papin-sibiryak
    papin-sibiryak
    Одинцово
    Эту тему муссируют на форуме давно.Знаю точно- первая должна быть стальная, а вторая деревянная. Во первых, как не отмахивайся от взломостойкости, но она на огороженном участке не помешает. Это ведь не подъезд, где никакого "интима" и соседи спокойно поработать не дадут.
    Но без полной антикоррозийной обработки стали и применения атмосферного лака к наружным покрытиям,типа напыления,лучше не затеваться,-дверь может "зацвести" ржавчиной очень скоро.Наш завод такие конструкции и технологии освоил сразу,как они появились, но до этого, горя с уличными дверями мы хлебнули.То напыление облупилось, то порог протёрся и проржавел,и.т.д.
    Второе:При грамотном монтаже ( с усилением проёма) дверь никогда не поведёт и не заклинит.
    К тому же она сбавит проникновение влажности к деревянной и ту не будет кординально корёжить.
    И третье; вторая дверь срежет зимой перепад температур и не позволит намерзать конденсату. Её надо сделать остеклённой, чтобы при открытой внешней ( при потеплении) проникал дневной свет.
  3. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Разница есть. Финны делают серийно, много - индустрия строительства,
    очень развита в отличие от РФ (как по обилию стройматериалов - так и
    развитым технологиям и организации процессов). Это значительно удешевляет
    конечное изделие. А конструкция двери изначально технически продумана
    всех аспектах (прочно, тепло, надежно, эстетично).
    Потому получается у финнов: дешево и качественно (это возможно
    только при производстве в промышленных масштабах с высокой автоматизацией, а не штучная работа). К слову 25 тыс.р. - это достаточно
    высокая цена в РФ на финские изделия. Если самому сгонять в финку (у нас
    тут это как на дачу - хорошую дверь стандартных размеров можно
    купить заметно дешевле, чем за 25 т.р...
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только таможня свое не упустит.
  5. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    А если посчитать с бензином, питанием, страховкой, таможней (ввозить можно не более 25 кг на нос), потраченым временем, то выйдет заметно дороже. :pioner:
  6. bsod
    bsod
    bsod
    Какой материал двери в брусовой дом
    железо , дерево, пластик ?
    дверь делать одинарную или двойную - т.е. в одном косяке две двери( какая при это мин. ширина косяка).
    почему вопрос - дерево играет, железо промерзает. двойную - не обращал внимания.
    пластик как входную - кажется не встречал , не помню.
    Дверь входная - после нее идет тамбур.
    ps
    чуть не забыл - размер двери какой.
    есть ли какой стандарт - что бы сэкономить
  7. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    какой материал двери в брусовой дом.
    Сначала была мощная деревянная. Замотались с перекосами и пр.
    Сейчас лет 8 стоит мощная входная металлическая широкая дверь. - Красота!
    Не дует, не перекашивается. А главное, - и домик нехило поддерживает.
    Вот такой опыт.
  8. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    А если совместить с отпуском... ;)
  9. manteke
    manteke
    manteke
    Орёл
    Любую какая понравится...и на сигнализацию...у нас в орле поставить на сигналку от вневедомственной охраны стоит дешевле чем платить за интернет (в месяц)
  10. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Подскажите, от скуки решил сам дверь железную поставить. И день выберу когда мне удобно, и скучать не надо пока установщики там копошатся.
    Возник такой вопрос - дом из SIP панелей, дверной проем деревянный, толщиной 5см. Увеличить наверно не получится, поскольку сам проем 90.5см, как раз для штатных размеров дверной коробки в 86см. Чем крепить? Пишут саморезами, какие берут обычно?
    После монтажа клинышки убирать? Или прям с ними запенивать?
  11. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    В вашем случае наверно подойдут саморезы диаметром 5 милиметров, под них просверлите отверстия 6 мм рядом с штатными, выставите дверь по уровню, проверте нет ли самопроизвольного закрывания открывания, то есть дверь должна оставатся в любом положении, в котором ее откроют, после чего запениваете, если дверь с не очень жесткой коробкой, то запениваете за 2 раза дабы не раздавило, если дверь тяжелее 30- 40 кг то с той стороны где навесы поставте не 3, а 5 саморезов, 2 вверху, 2 внизу,.один по центру. Клинья если будут достаните после отвердения пены, и пустоты запените. Пену лучше использовать титан, не советую макрофлекс, уж очень сильно расширяется и давит коробку.
    Второе: При грамотном монтаже (с усилением проёма) дверь никогда не поведёт и не заклинит.
    И третье; вторая дверь срежет зимой перепад температур и не позволит намерзать конденсату. Её надо сделать остеклённой, чтобы при открытой внешней (при потеплении) проникал дневной свет.[/quote]
    Расскажите пожалуйста как грамотно усилить проем, чтоб дверь не заклинило, если фундамент зимой гуляет от сил морозного пучения. Правда очень интересно, может я чего не знаю, но мне кажется, что это невозможно, ну или очень тяжело.
    Сам запутался и всех запутал. Второй абзац. это цитирование
    papin-sibiryak с поста на преведущей странице, ну а третий это уже мой вопрос к papin-sibiryak,
  12. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    А на саморезы-глухарь если? Они вроде и большие бывают. В дереве чуть просверлить и вкрутить туда глухарь? Хуже? А то чтото на 5мм саморезы както страшновато :)
    И чтото "неожидано" мороз подступил, а к отправке в дом готовится куча барахла, хотелось бы там все закрыть. А если дверь повесить и не запенивать? Слегка полосочку сделать, чтоб не дуло особо? А весной хорошенько пеной пройти. Или пена еще и ключевую роль в удержании двери играет?
    Вот типа таких, взять 10х80 или 10х100
  13. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Ставте на них. Какая у вас дверь? Запенивайте сразу, весны ждать не нужно. Имелось ввиду если дверь китайская, или аналогичная с не очень жесткой коробкой, то запенивать за два раза, чтоб не раздавило, время года на это не влияет.
  14. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Ага на них и повесил. Пенил пеной до -18, но судя по выходящему составу не удалось ее держать при температуре +20 (дома отлично пенилась, а там так себе). Поэтому запенил только щели, остальное запеню весной тогда. Спасибо за оветы!
  15. КонстантинБыков
    КонстантинБыков
    В деревянный дом дверь решили тоже ставить деревянную. Любители "безопасности" нам тоже кричали, что надо только сталь, но я соглашусь с одним из постов в начале темы - отталкиваться надо от теплоты и красоты, потому как если кто задастся целью дверь сломать - сломает любую. И нарушать внешнюю прелесть деревянного дома стальными дверями не хотелось совсем. Поставили в итоге вот такую (фото с сайта производителя, фотографии двери в самом доме сейчас нет, но поищу, если кому интересно) Всем довольны - и тепло, и красиво.
