1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Входная дверь в деревянный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Посмотреть вложение 978603 наружная дверь Pihla в моем реконструируемом доме
  2. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Делал у себя в городе. Встала 8500
  3. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    _jah_69_, дверь конечно симпатичная, но, судя по ее толщине, без утепления? в одну доску?
  4. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Вобще это просто масив. Будет еще вторая более легкая типа дверь москитная сетка. А так дыерь как дверь. Тока делалась по моему эскизу.
  5. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Скорее теплая прихожая, в цокольном полуподвале газовый конвектор. Месяца два поддерживал температуру около 15 градусов. Устанавливали спецы, которые крышу делали.
  6. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Простите за неопытность, но массив в Вашем случае - это три обработанные доски, соединенные вместе? или что?
  7. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Вот и сделали петли мне наконец то. 3 недели карпели над ними заждался прям
  8. Вероника15
    Вероника15
    Вероника15
    Киев
    _jah_69_, красивые петли :super: у нас обычные.
  9. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Для себя любимого можно и заморочиться
  10. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Поставил дверь наконецто, замок Moturra с помповой личиной, замок вышел в 3 раза дороже двери. Изнутри утеплил ЭППС в 50мм, остатки запенил... когда утречком подморозил, решил сделать фото... правда на телефон...
    Сразу видно в каком месте есть, а в каком нет утепления...:), надо доделать её изнутри, приделать пенафол и обшить вагонкой.
  11. Travens
    Travens
    Travens
    А какой регион? А то у меня вот, мать, живет в Омской Области - у них там у всех двери однозначно, двойные, с тамбуром (если ставят металлическу. Одну голую металлическую никто не станет, там хоть как утепляй, но в -40 такой кусок железа настывает, и тепло из прихожей (или кухни) будет выходить. Внутрь обычно из массива дверь ставят.
  12. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    Добрый день!
    Вопрос к тем, у кого уже стоит в частном доме без тамбура одна дверь с сувальдным замком: дует?
    планирую устанавить дверь мет. с внутренней отделкой из массива в частный дом (сруб) тамбура нет и второй двери не будет, будет ли такая дверь "потеть"? И вообще, интересует гарантия на замки, какая она? заходила на сайт Моттуры и не увидела информации.
  13. Travens
    Travens
    Travens
    Будет потеть, будет намерзать.
  14. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    Какая температура должна быть в тамбуре, что бы не потела дверь, всегда выше 0?
  15. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Я бы посоветовал вместо массива отделать дверь изнутри толстой сэнвич-панелью с толстым слоем пластика - будет просто идеально ровная белая или одноцветная поверхность, которая точно промерзать не будет. Себе сделал откосы из 10 мм сэндвича, и закрыл ими коробку (до этого на ней была корка льда и бороды из инея до 10-15 мм высотой, теперь про иней забыл.
    Также крайне важно полностью закрыть щель между полотном и откосами, у меня там, если присмотреться, наклеена на двухсторонний скотч полоска вспененного полиэтилена толщиной 10 мм, которая при закрывании двери работает как дополнительное к уже имеющимся 2-м уплотнение. В местах, где не получилось плотного прилегания есть небольшие полоски инея. Но замок все равно обмерзает, хоть и цилидровый - буду делать теплоизолирующую съемную заглушку, т. к. из-за обмерзания с внутренней стороны ключ вставляется плохо, им приходится буквально откалывать замерзшие в гнездах цилиндрики.
