1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Входная дверь в деревянный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. Компания Восточное
    Компания Восточное
    Компания Восточное
    Гость
    Оптимальный вариант цена-качество...
    Дверная рама выполнена из более толстой стали -- 2-3 мм (в зависимости от модели). Входные двери крепятся на усиленные петли.
    Изоляционный материал (макрофлекс) между стальными пластинами сохраняет тепло и не пропускает внешние шумы в помещение. Используемый материал соответствует всем гигиеническим нормам.
    Разработчики позаботились об удобстве использования стальной двери, продумав все
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Китайцы молодцы. Я себе в дом 5 дверей подобных поставил, купил всего за (покупал оптом)180$/шт - качество супер, если сравнивать с нашими местными производителями и даже по вдвое большей цене.
    Работают мягко, посмотрим, как они себя зимой покажут, но должны быть теплые.
  3. Игорь Деменков
    Игорь Деменков
    Игорь Деменков
    Гость
    День добрый!
    Не подскажете насчет установки металлической двери в дом из кругляка? Намного сложнее? Если можно, последовательность действий.
    Заранее спасибо!
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё то же самое, только обычно пип делают не на бревне или брусе, а приворачивают к коробке двери, а в бревне или брусе делают паз.
  5. tolbaz
    tolbaz
    tolbaz
    я видел такой вариант, делается узкий паз и туда загоняется угольник 50х50
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А как потом косяк крепится к угольнику?
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Брусовой дом стоит почти 3 года,нужно ли делать эти окосячки шипы и пазы? Изначально ничего этого не делалось и окна и двери открываются с трудом, хочу все поменять на новое.
  8. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    У меня такой же дом. Только вход через сени и пристройку. Входишь - сельский дом, дальше просто стальная дверь. Поставил на болты с потай головкой в старую коробку. Так вот, стальная дверь, открываешь и попадаешь в квартиру. Такое разделение пространства. Дверь у нас под
    Питером сделали на заказ, лист 2 (3?) мм, из уголка прихлопы и каркас. Внутрь утеплил минватой, зашил панелями МДФ (4 шт), звуко-теплоизолировал, факт!. осталось только решить вопрос с утеплением щелей в прихлопах, резинки не помогают:(
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Когда ставил дверь и находился в поиске, узнал что стальная дверь в квартиру и стальная дверь в загородный дом это две большие разницы. С обыкновенной эконом-класса стальной дверью куржак практически зимой гарантирован.
    Ищите у местных производителей специальные входные двери для загородных домов. Дополнительное уплотнение, дополнительное утепление, утеплённая рама.
    У нас такая дверь с установкой - примерно 19 000 руб.
  10. Ectet
    Ectet
    Ectet
    Скажите, а как вставить стальную дверь в дом из бревна, диаметр 20. Если она крепиться к окосячке, то какой толщины должна быть окосячка, у меня идёт брус 100*200, а у дверей металлических штыри сантиметров по 30. Подскажите технологию, плизззззз
  11. skissa
    skissa
    skissa
    "В дерево металлическая дверь ставится только на саморезы." Цитирую директора солидной фирмы по изготовлению метал.дверей. Самой интересно, правда ли?
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Себе поставили в дом и на веранду входные китайские металлические двери. Крепили к окосячке саморезами.
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Зачем в деревянный дом ставить стальную дверь?
    Не должна дверь быть крепче стен - толку тогда с неё?
    Если просто плечом вышибать - так безпонтово - хоть она стальная, хоть из плахи 60 мм - не выбъешь ни ту ни другую. Топором изнахратить можно - но долго и очень шумно. Лучше бензопилой - шума столько же, зато по времени - 5минут и - здравствуйте, я ваш дальний родственник. И без разницы что отпилить - хоть дверь, хоть стены кусок. Я бы точно за 5 минут управился, а стальную дверь при этом и не тронул бы - бензопила по дереву идет быстрее, чем болгарка по металлу:)
  14. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Приветствую. Железная дверь придает уверенности в безопасности... моей жене :)
    ИМХО надо еще кувалду, чтобы кладку сруба разбить. А вообще-то зачем тогда пилить около двери? два пропила, два удара и в путь... с той стороны дома, где не видят соседи:)]
  15. Хантер
    Хантер
    Читатель
    Хантер
    Читатель
    Москва. Ю
    Сам сварил металическую дверь в дом и в сарай, утеплил и обшил вагонкой с двух сторон. Причин выбора две: 1- надежней по взломостойкости.2-не ведет от перепадов температур и влажности.
    Один раз пытались взломать, не вышло, нашел после попытки рядом с дверью обломанные язычки фомок.
