1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Входная дверь в деревянный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    viktorsomov
    Почём такая красота? =)
  2. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    В котельную и на гараж двери делал сам, каркас из доски 5см и два листа фанеры с обеих сторон внутри пенопласт 5см в любой мороз не обмерзает. В доме железную дверь буду убирать и ставить самодельную только покрасивее сделаю, обобью вагонкой.
  3. БобрДобр
    БобрДобр
    БобрДобр
    Я бы рекомендовал дверь из ПВХ профиля можно остекленную ударопрочным стеклопакетом. От параноидального синдрома дачных воришек можно докучи поставить see bar, это чтото вреде легкой двери из металлической решетки открывающейся наружу. В этом случае основная дверь должна открываться вовнутрь. ПВХ или алюминиевый профиль рекомендую по основному преимуществу - устойчивость к влаге, коррозии, стабильность геометрии при перепадах температуры и влажности да и технология с контурами уплотнений и термобарьерами сделают вход по настоящему теплым. Ставить также надо правильно в брус - делаем "обсаду" - в брусе поцентру толщины выбирается паз по всей высоте проема слева и справа чтоб туда вставить брус минимум 40 х 40 мм. Вставляем и жестко крепим только к нижним бревнам. вверху он должен служить направляющей для "дышащих" бревен. Вот к нему и крепим дверь на монтажные пластины оставив над дверью пару тройку сантиметров для усадки. Термоизоляция шва должна быть тоже правильной - по технологии эльбрук можно, а можно запенить, изнутри пароизоляционным материалом шов закрыть потом доборами с утеплителем а снаружи паропроницаемым материалом шов закрыть. Успехов!
  4. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    Двери Торэкс
    модель "Сибирь":
    К входным дверям домов и коттеджей предъявляются особые требования: они должны быть не только эстетичными и взломостойкими, но и служить защитой от суровых климатических условий.
    Дверь «Сибирь» предназначена для установки на границе «улица-дом» и выдерживает самые суровые климатические нагрузки: контрасты и перепады температур.
    Как это работает?
    В местах примыкания дверной коробки к стене, двери — к коробке, в замковой зоне при перепаде температур может образовываться конденсат. Термокабель, находясь внутри дверной коробки, создает необходимую температуру и препятствует этому. Необходимая температура создается с помощью блока управления и контролируется термодатчиком, который находится в дверной коробке.
    Температурный режим, который необходимо установить с помощью блока управления, зависит от многих факторов. Основные из них:
    1) Температура на улице.
    2) Температура внутри помещения.
    3) Влажность.
    4) Сила ветра.
    5) Частота открывания и закрывания двери.
    В силу этого температурный режим подбирается индивидуально. Как правило, температура должна быть выставлена на 7-15˚С выше, чем на улице.
    Выставьте температуру на 10˚С выше, чем на улице. Подождите минут 20-30. Если конденсат не испарился, прибавьте еще 5˚С градусов.
    Энергопотребление двери «Сибирь» сопоставимо с потреблением электроэнергии персонального компьютера.
  5. Роман Игоревич
    Роман Игоревич
    Роман Игоревич
    Хорошие двери фабрики армада, недавно ставили в дом модель
    REX 5А
    880/960 лев./прав.
    21 500
    Руб. очень неплохая модель.
  6. hermosa26
    hermosa26
    hermosa26
    Да, неплохая, я родителям такую поставила. Вроде все хорошо.
  7. Светапервая
    Светапервая
    Светапервая
    Опять Йошкар Олинский Китай! Серцифицируются в Новосибирске по пути из Китая.
  8. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Если для Вас это Китай то настоящего Йошкар - Олинского Китая Вы точно не видели.
  9. Anatolj
    Anatolj
    Anatolj
    Ну конечно же лучше ставить стальную дверь! Пару лет назад сам столкнулся с этим... Деньги поднакопил наконец то на капитальный, решил всё сделать в одном стиле. Коробка уже стояла (там домик типа загородного, но не деревяшка, конечно), решил дать время, чтобы осела. Сами знаете что потом трещины пойдут, решил не рисковать...ну к черту! А потом надо было сделать забор и входную дверь. Ставни пока решил не делать. ДА и вообще не очень люблю их. А мне брат жены сказал, что еще лет 10 назад заказывал у МГС двери) У них офис в Клину. Ну и что же? Заказал и блин, так доволен теперь как слон) Нет, серьезно. Обратитесь туда. Они там всё делают. А металл всегда можно обшить деревом, вам же никто не препятствует этому). Зато там профиль будет надежнее, трудно будет подобраться к ригелю
  10. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Я так понимаю вы говорите, что каркас двери из металла, но сама обшивка деревом? Это практикуется сегодня очень часто, но я отдаю большее предпочтение цельной конструкции из дерева. Надежность сопоставима с металлом (если все грамотно собрать), по сроку службы не отстает, да и по защите ригеля тоже есть свои особенности.
  11. viktorsomov
    viktorsomov
    viktorsomov
    Я полностью соглашусь с Yawa3891.
    Обшить металлическую дверь деревом вполне возможно, но по моему мнению это применимо для гаража, сарая, беседки. Теплая, эстетичная деревянная дверь для входа в дом, то что надо! Да и в случае попадания влаги в металлическую часть двери проблемы возникнут куда более основательные, чем при попадании влаги в дерево (если оно конечно грамотно выбрано изначально).
  12. dveriok
    dveriok
    dveriok
    Львов
    100% с вами согласен, главное безопасность, а уж потом стиль, дизайн.
  13. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Не соглашусь. Современные реалии деревообработки, применения дизайнерских идей и возможностей столярного производства, позволяет делать все в комплексе - безопасно, стильно, с оригинальным дизайном. Например наши специалисты при разработке нового проекта на двери (входные или межкомнатные) сразу учитывают множество факторов, по безопасности и с учетом стилевого оформления. прошли те времена, когда дверь служила только как защита от недругов с улицы, сегодня это важная деталь интерьера и экстерьера с максимальной степенью защиты.
  14. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Посоветуйте производителя. Нужна металлическая входная дверь можно даже с элементами ковки. Проверенные временем
  15. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Не факт что железную не перекосит. Надо смотреть на жесткость профиля. Но я думаю, что при хорошей усадке дома и незначительных смещений, то деревянная дверь с грамотной установкой прослужит вам не хуже металлической. Как я уже сказал, нужен правильный монтаж, да и, конечно, сама дверь с коробкой должны быть выполнена из прочной древесины.
