1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Входная дверь в деревянный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. Сандивей
    Сандивей
    Сандивей
    А никто не рассматривал вопрос установки (или уже поставил) входной двери JELD-Wen? Поделитесь опытом. Рекламируют, как наилучший вариант входной двери с учетом теплостойкости и неизменности геометрических размеров.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите про установку мет. двери в каркасный дом. больше всего интересен момент- саму коробку ставить на клинья? тогда при наступании на порог он прогнеться и пена не спасет:faq:
  3. Дверников
    Дверников
    Дверников
    Можно поставить любую дверь конечно. Но китайскую вырежут на 30 секунд. Это проверено не раз. Ставьте с металлом не меньше 2 мм. Если замок раскурочат, то хоть дверь останется цела.
    Мы обычно ставим Кондор 3, или Кондор 5. Сейчас Гранит дача пользуется спросом. Но она подороже (у нас 15200 с установкой). Выбор дверей большой. Но даже если спокойное садоводство, то лучше не "китай". По Лен области возим с плюсом 20 руб/км.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    у меня обозначено что Москва! этож надо быть мазохистом чтоб с Питера заказать
  5. papin-sibiryak
    papin-sibiryak
    papin-sibiryak
    Одинцово
    Здравствуйте! Скажу аксиому- входную дверь изготовленную для квартиры и лестничной площадки- ставить на улицу категорически нельзя.
    Первое, чем надо оснастить стальную дверь в сруб, это плавающими крепежами коробки. При движении стен проёма, анкера двигаются в специальном вертикальном пазе и дверь не подвергается диаметральным напряжениям, её не перекашивает, и она продолжает исправно работать при любой погоде.
    Второе, металл двери должен перед декоративным напылением-пройти полную антикоррозийную обработку цинковым грунтом с последующим обжигом. В противном случае, металлизированная краска начнёт окисляться, вступать в реакцию с металлом двери и станет отслаиваться, что приведет к потере товарного вида, нарушению герметичности, и. т. д.
    Третий вопрос, какая нужна конструкция двери?: при наличии тамбура достаточно двухконтурной (60-75мм). Либо ставить утолщённую конструкцию с тройной герметизацией притвора. (75-80-120мм). В них проще разместить защитные приспособления и уместить в два раза большее количество изолирующих материалов. Всё это присутствует в дверях Persona, производства Йошкар -Ола.
  6. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    дело вкуса, дубовая не всем по карману. Впрочем из менее благородных сортов с элементами ковки поверх обивки не сильно уступит металлу по прочности, не будет промерзать без всяких термокабелей.
  7. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Здесь главное правильная сборка дверного полотна и коробки. Тогда и промерзать не будет, конечно и толщина материала играет свою роль.
  8. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Как учили на курсах физзащиты - главное в ней (в физзащите) равнопрочность физических барьеров. Отсюда мысль - ежели у меня рядом с входной дверью будет панорамное окно без решеток и рольставней, то почему не поставить входную дверь типа вот такой:
  9. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    Здравствуйте, а можно поподробней про такой крепеж или ссылку где почитать.
  10. Senegalochka
    Senegalochka
    Senegalochka
    Очень интересует установка пластиковых входных дверей. На даче нужна двухстворчатая дверь на выход из дома на открытую веранду. На картинке в предыдущем посте прям моя мечта. Прошу отзовитесь знатоки, плюсы-минусы подобной двери, может у кого есть такая?
  11. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Зачем же сразу пластик, давайте мы вам деревянную точно такую же сделаем! Да, дороже, но добротнее и красивее получается, особенно если дом деревянный!
  12. papin-sibiryak
    papin-sibiryak
    papin-sibiryak
    Одинцово
    Ссылки не дам, а объяснить могу. тел 89261528250 Александр
  13. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    может лучше тогда в личку написать, а то както звонить будет дорого.
    вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/1594/page-9#post-3923394
    Вы пишите про плавающие (шведские) петли, их имели ввиду? тока чтото я нинашел про данные петли никакой информации.
  14. Андрей Савченко
    Андрей Савченко
    Добрый день, если я правильно понял в этой ветке присутствуют представители компаний, занимающихся производством дверей.
    Нужна недорогая деревянная дверь в дачный дом, 2000х800 толщиной 50 или лучше 60 мм.
    Предложения в личку. Спасибо.
  15. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Присоединяюсь, тоже нужна недорогая деревянная дверь, размер проёма 1000х2300, можно массив, можно что то типа каркаса с внутренним утеплением, дверь будет разделять неотапливаемый тамбур и тёплый дом (1я дверь в тамбур с улицы пвх), бюджет 10-15 тыс. с фурнитурой. Есть ли такие в продаже, или надо делать самому? В продаже нахожу или дешёвые межкомнатные, или дорогие по индивидуальным заказам, киньте ссылок бюджетных вариантов, а то действительно складывается ощущение что нет в продаже более или менее нормальных дверей, один металл кругом.
