1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Входная дверь в деревянный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Тоже самое будет и с Z петлёй, т. к ось петли будет вынесена в туже точку как и у ввёртной
  2. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @Евгений123, был бы очень признателен за такую помощь. Завтра петли замеряю и напишу. кстати, купил ввёртные, двойные, как на рисунке, порядка 50-60 руб за штуку)
  3. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Хорошо, только померить надо не петли, а размеры дверного полотна, ширина полотна без четверти, ширина с четвертью, толщина общая и толщина самой четверти, вроде всё, ну и диаметр петли это для того чтобы прикинуть сколько таких петель нужно на дверь, просто сомнительно что 50-60р, как бы она не оказалась тонкая, а по нагрузке там сколько написано?
  4. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @Евгений123, ширина полотна без четверти - 910, с четвертью - 950 планирую, общая толщина - 80, толщина четверти - 20. Диаметр петли - 14. Они китайские, потому и дешёвые, и нагрузка, естественно не указана.
  5. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Нарисовал, минимальный зазор 2,06 мм, это зазор при котором дверь будет закрываясь тереться о коробку, соответственно на всякое возможное разбухание и прочее яб прибавил ещё 5мм, итого ну 6-7мм можно делать зазор по кругу, четверть всё равно перекроет. Теперь по весу, если высота двери 2,2м (я условно её взял для расчётов) то вес двери достаточно значительный, за 100 кг, надо поковырять форумы по кол-ву и расположению петель, 4 петли 14 мм мне кажется уже на грани или за ней, я наверно брал бы 6 петель, 3 сверху и 3 снизу, по 20см между петлями
  6. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Также можно например сделать на 4х, и посмотреть, если нормально, значит и забыть, а если есть подозрения, то добавить ещё петель, правда надо понять возможно ли будет засверлить отверстия после монтажа двери, у меня например сложняк, т. к дверь в углу
  7. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @Евгений123, ясно, спасибо. По ходу дела буду прикидывать.
  8. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    @qlllp, не за что, удачи в работе и фоткайте что получается)
  9. Rom725
    Rom725
    Rom725
    Если речь идет о входной двери в дом, а не в квартиру, то тут нужно хорошо все продумать! Безопасность безусловно важный пункт. Но также важны петли, покрытие металла, утеплитель.
  10. Vikta
    Vikta
    Vikta
    Поставили пластиковую дверь. Так-же стоит пластиковая распашная дверь на террасу.
  11. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Грусть-тоска. Печально, когда в деревянном доме в таком главном элементе экстерьера и интерьера затесывается пластик.
  12. Vikta
    Vikta
    Vikta
    А мне нравится:hello: и главное- тепло.
  13. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Доброй ночи! Поставил в рубленный дом металлическую дверь "Волна" Voldoor, вроде все по уровню, в обсадную коробку, но что-то пошло не так, и при открытии двери более чем на половину она открывается все туже и туже, и при открытии градусов на 120 даже пружинит немного. причем ощущение что держит верхняя петля. Сначала все было не очень сильно, но после того как дверь была открыта на распашку целый день (висела на петлях), усилие для открытия нужно приложить поболее. Дверь весит около 80 кг, две петли на подшипниках. В расстояния между дверной коробкой и обсадной под саморезы прокладки наборные деревянные, пока не запенено. Может перетянул саморезы? Или еще какие варианты могут быть? В выходные поеду переустанавливать...
  14. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Поставил железную дверь торекс (не реклама), год эксплуатации - полёт отличный, дом из бруса, ПМЖ, без тамбура, улица - дверь - прихожая, ничего не промерзает, думаю имеет значение наполнение, в моей двери вспененный полиуретан (пена), в прихожей тёплый пол - может это своё даёт, ничего не проседает, не ведёт.
    А морочить себе голову деревянной - чистый бред, есть конечно люди которые любят морочить себе голову - тогда деревянная - это про них. Я не имею ввиду деревянные двери за 90 000, такие даже не щупал.
    Железо - и наслаждайтесь жизнью!
  15. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Согласен, это важный фактор. Только вот со стороны эстетики и дизайна такой вариант не приемлем, да и по качеству мне деревянные больше нравятся. Но что ж уж.
