1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Входная дверь в деревянный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    У меня дом каркасный, обложенный кирпичом. Пристроена веранда, холодная, дверь там вообще с огромными щелями. Собираюсь срочно поменять дверь и немного утеплить саму веранду, потому что там счетчик на свет и коробка от которой электрика идет, а этой зимой будем там жить...
    По цене у нас что деревянные, что металлические двери - я разницы почти не вижу. Металлические даже имеют плюс в том, что их привезут и сами установят, а деревянные всякие б\у продают и самовывоз - делай дальше с ними что хочешь...
    Выбрала дверь с такими характеристиками, подходит ли она к моим условиям (строит всего около 230 долларов)? На будущий год веранду буду утеплять и обкладывать или обшивать чем-то.
    Антивандальное, атмосферостойкое покрытие. Возможность перекодировки замка.
    Толщина полотна двери - 70мм.
    Порошковое покрытие с внешней стороны.
    Лакокрасочное покрытие с внутренней стороны.
    Толщина стали полотна с обеих сторон 1.25мм.
    Два контура уплотнения.
    Скрытые регулируемые петли.
    Основной замок с секстентным цилиндром и броненакладками.
    Дополнительный замок.
    Задвижка (функция "ночной замок").
    Трехканальная система запирания.
    Гофрокартонное наполнение полотна двери плюс минеральная вата.
    Угол открывания двери - 180 градусов.
    Возможна установка на улицу.
    Размер двери по коробке - 880х2050мм и 960х2050мм.
    И самый главный вопрос - веранда из досок, смогут ли установщики эту дверь там вставить надежно?
  2. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    интересно, а зачем вам дом из бруса? может не мороча голову было проще сделать стены из железа, ну например пирог (железо-пена-ламинат) ну как у торекса) классно, ничего не ведёт
    ну это шутка, не обязательно на неё сильно гневно реагировать, я всего лишь провёл параллели на счёт дерево-заморочка...
  3. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Пару недель назад имел познавательную беседу с хозяйкой компании производящей и продающей входные мет. двери. Для уличной нельзя использовать накладки из МДФ, ламината. В выбранной двери их нет, с обоих сторон металл + покраска. Все нормально. Как себя будет вести наполнитель гофрокартон на улице -? Я бы при заказе попросил заменить на что-то стойкое к атмосферным воздействиям и разнице температур.
    Меня тоже волновал вопрос, как крепится в каркасном доме; показывали и рассказывали, их установщики ставят дополнительные усиливающие конструкции из кусков швеллера. Сосед себе в брусовый дом просто вставил раму из швеллеров. :)
  4. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    Maysky, спасибо! Как раз в понедельник собираюсь идти заказывать, теперь подготовлена! :)
  5. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    [quote="Liljan, post: 10792146, member: 1338936"
    И самый главный вопрос - веранда из досок, смогут ли установщики эту дверь там вставить надежно?[/quote]
    смысел есть китайца ставить в дом? нам после монтажа новых дверей их хозяева бесплатно отдают, не нужны они куда их девать потом, можно поставить без швелеров всяких, в каркасник будет стоять ни куда не денется
  6. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    Да уже не ставлю их - отдали хорошую еще старую дверь, обитую жестью какой-то изнутри, снаружи дерево.
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Какому производителю лучше довериться:
    Аргус, Торекс, Эльбор, Зетта, Гефест? Хотелось бы тысяч в 20 уложиться.
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Поскольку строительный сезон подходит к концу, как закончу каркас хочу заняться изготовлением входной дубовой двери под старину.
    Идея ставить две двери в общей коробке. Получится, так сказать, мини-тамбур, толщина стены 60 см.
    Из материала сухая необрезная дубовая доска 700-400 мм х 55 мм.
    С дверями все понятно, а вот как сделать общую коробку (раму) шириной 60 см?
  9. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    а что за стена у вас, каков пирог? Думаю, может и мне в пристройке обойтись без отдельного тамбура, а сделать двойную дверь?
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Liljan, у меня двойной каркас, утеплитель- соломенные тюки:super:
  11. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    @Виталяля, а какие проблемы с коробкой? если есть доски в ширину предполагаемого проёма, то из них сбить эту раму и все, а посередине сбить доски шириной равной общей ширине минус две толщины дверей, тут как бы сложности могут быть если нет таких широких досок
  12. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    @Liljan, а вы пристройку собираетесь подтапливать дополнительно к утеплению? просто если не собираетесь, то особого смысла ставить 2 двери нету, у вас всё равно там будет достаточно прохладно, поставьте пока одну дверь и посмотрите, если надо будет, ну поставите вторую, но опять же, теплее от этого не станет, основная дверь сохраняющая тепло должна быть в дом, а в пристройке дверь должна ограждать скорее от ветра, т. к пристройка не отапливается, в ней всё равно температура будет близка к уличной, ну если конечно стена дома, граничаща с пристройкой достаточно хорошо утеплена
  13. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    А вот если собираетесь её подтапливать, тогда да, дверь получается должна сохранять тепло и если их будет 2, то наверно будет лучше, но Вам хватит толщины стены для 2х дверей? у Вас же не 600мм стена в пристройке)
  14. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    Это веранда старая, пристройку на след. год буду делать, там всё и предусмотрю - спасибо за советы всем! Пока утеплила только дверь в дом поролоном и винилкожей.
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Очень большая вероятность что такой ширины доску покрутит, имхо.
