1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Входная дверь в деревянный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. Атолл
    Атолл
    Атолл
    @Leo2, наш менеджер правильно назвал вес - 35-40 кг. Что касается других производителей дверей, то мы не можем давать по ним консультации...
  2. radist111
    radist111
    radist111
    Вот посмотрите может поможет
  3. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    да девушка чуть не уснула пока читала по бумаге, спроси ее что там было написано она даже не может ответить на это, "крюк" что то новое в отделке дверей :aga: всегда они назывались "доборы" ;) Доборы -это оформление дверного проема. Ну если эта читающая девушка покажет как оно влияет на образование конденсата, выше похвал тогда :hello:. Как всегда все стырено с интернета и собрали в кучу. Прописные истины которые известны всем. Ну как же без рекламы себя любимых
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Не факт... У меня в козлятнике такая же красота в -10-15, дверь ставил сам, зазоров нет, а вот что промерзает это знаю точно.
    Сделай холодный тамбур, я думаю красота в -15 пропадет, да и денег сэкономишь на отоплении.
  5. radist111
    radist111
    radist111
    Доборы- это панели закрывающие стены проёма и примыкающие к коробке. "Крюк" это непосредственно элемент двери, который повторяет контур притворной части стальной двери (нащельника). По сути он является герметизирующим элементом коробки двери от предположительно влажного воздуха в помещении.
    Ну почему всё стырено. Про "крюк" вы не знали.
  6. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Это фотка из тамбура как раз. Был бы не холодный, так бы не намёрзло, думаю.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. "обычно достаточно проветрить в начале зимы" - это интересно кто придумал? у кого такая богатая фантазия?
    2. понижение влажности метод борьбы с конденсатом, а то что нормальная влажность для человека должна быть 40% зимой, это видимо не смущает, люди увлажнители ставят для этого
    вывод из видео: чтобы не было конденсата на металической двери, либо вы строите снаружи теплицу, либо изнутри ставить вторую герметичную дверь, третьего не дано, конденсат все равно будет.
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Согласен, тянет из дома теплый воздух...
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Есть еще третий вариант, выкинуть металлическую дверь. ;)
  10. radist111
    radist111
    radist111
    Проблема образования конденсата или инея на частях конструкций, это не только проблема входных железных дверей. Я такое же наблюдал на пластиковых окнах в трёх комнатной квартире моего друга. Помогла замена радиаторов под окнами на более производительные. Правда квартира была новая после ремонта и уровень влажности был повышен, а потом со временем нормализовался. Я думаю в понижение влажности радиаторы внесли не последний вклад.
    40 % нормальная влажность. Внутренняя сторона двери должна остыть меньше чем 8.8 град. при 24 градусе в квартире. Это не реально если дверь с терморазрывом.
  11. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Непосредственно элемент двери - это короб, герметезирующие элементы- резиновые уплотнители, терморазрыв другое, не дадо придумывают новые слова. На видео ни где они не было раскрыта тема "крюка" Одна вода и только которые льют как обычно менеджеры
  12. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    На практике как оно будет
    имею метал дверь (не самую дешевую) у которой при +4-5 - 0 градусов обильный конденсат с лужами у двери, не работают замки при -10, при -20 страшно смотреть. Если поставить вторую пластиковую дверь, проблему решу, не хочется, чтобы там тряпка лежала постоянно, и хочется чтобы из дома можно было выйти в любой мороз
    в доме влажность 60-70%, вентиляции нет, окна не открываем
    заметил такую особенность до -10 конденсата на окнах нет, при -15 тонкая полоска внизу, при -20 полоска см 4-5, температура в доме от 16 до 21, чем можно объяснить
  13. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Очень боюсь, что при второй пластиковой двери останется конденсат на металле и лужа в междверном пространстве
    учитывая еще, что из дома выходишь очень часто, постоянно будет контакт с теплым воздухом со всеми последствиями
  14. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Смысл был ставить мдф панель 16 мм на дверь? Жаль что вентиляции нет у вас, влаге деваться не куда, по верху и по бокам двери у вас нормально, зачем вам замок с личинкой, сувальдного и задвижки не хватает? с порогом надо разбираться. Таким темпом он у вас облезет весь и поржавеет. На окнах у вас конденсат вы же не проветриваете дом.
  15. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Когда покупал дверь, был не в теме
    менеджеру сказал, что дверь уличная, будет одна, будет попадание осадков на дверь и т. д. и т. п. Снаружи порошковое покрытие, изнутри мдф, с макс утеплением :)
    про замки - дверь с двумя замками в базе изначально
    про конденсат на окнах, я же писал все зависит от температуры, да при -20 стекает, раз в день тряпочкой вытираем, при -10-12 его нет. Сейчас нет возможности проветривать, топим баллонами, приходится экономить
    ОСНОВНОЙ ВОПРОС - ПОМОЖЕТ ЛИ ВТОРАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ДВЕРЬ ИЛИ ГАРАНТИИ ВСЕ РАВНО НЕТ
