1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Входная дверь в деревянный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. maridoors
    maridoors
    maridoors
    Я сам производитель дверей и живу в городе дверников (Йошкар-Оле) мы тут все друг друга знаем, и как только появляется что то новое, все сразу копируют эту выдумку. Так вот из всех с кем разговаривал по поводу терморазрыва, никто не сказал что это действительно стоящая вещь, больше маркетинг. Кстати никто вам гарантию на дверь с терморазрывом не даст, ну по крайней мере официально (я сейчас про наших производителей а их не менее 60% в РФ). Хотелось бы поинтересоваться у бывалых дверников этого форума. А вы даете гарантию на дверь с терморазрывом (гарантия подразумевает основную функцию так называемой термодвери)? промерзнет ли она ?
  2. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Да мало кто даст гарантию на такую дверь. Мы вообще стараемся отговорить клиента от такой задумки, терморазрывы и пр. Делаем хорошую массивную дверь, не пустотелую. Это всегда работало и будет работать.
  3. radist111
    radist111
    radist111
    Город дверников это Клин. В начале 90 про вас некто и не слышал. А в Клину уже было около 200 фирм которые производили 1000 дверей в месяц.
  4. radist111
    radist111
    radist111
    Гарантию не дают, потому как на образование конденсата на металлических поверхностях влияет не только толщина полотен и коробок с утеплителями, но главное, влажность внутри помещения. Если клиент задумал заливать стяжку, после установки вами двери, то внутренняя поверхность полотна и коробки гарантированна будет в инее (при минусовой температуре снаружи).
    Терморазрыв снижает вероятность образования конденсата. А за вероятность не кто гарантию ни даст.
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    В сентябре установил в свой дом три утеплённые металлические двери. Без терморазрыва. Все двери надёжно защищены от прямого попадания влаги. Возникновения конденсата не наблюдалось ни разу. Дверями в целом пока доволен.
    Вместе с тем одна из дверей начала противно скрипеть в петлях. Это обычное явление, которое просто лечить смазкой и все? Или производитель чего-то недоработал? Дверь на гарантии, его ещё можно напрячь. У всех дверей в петлях стоят такие блестящие шайбы, которые сейчас кое-где покрылись легким налётом ржавчины. Но непохоже, чтобы шайбы сами ржавели.
    Ещё один момент. На той же двери (и только на ней) уплотнитель со стороны петель неожиданно отклеился, приклеившись к полотну открытой двери. Это произошло спуустя пару недель после включения отопления (в доме было до 25С, дверь не менее недели не открывалась). Я его отодрал и обратно приклеил, но он со временем как-то "подраскиселился". Заменить и забыть? Или это может быть проявлением какой-то недоработки производителя?
    Фото двери и отклеившегося уплотнителя прилагаю. Заранее благодарен за конструктивные и аргументированные советы.
  6. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Петли скрипят -смазать, Это не шайбы - подшипники, Подшипники китай- качество разное у них, не должны они покрываться коррозией, Резиновый уплотнитель видать на самоклейке, попробуйте найти такой же который нужно наклеивать, по профилю что бы не отличался, если высота большая дверь будет туго закрываться, маленькая продувать :) Дверь на гарантии? Если да пусть едут и устраняют недочеты, петли смазывают, подшипники меняют (мало ли что будет следующей зимой ;)) Резинку меняют на новую
  7. radist111
    radist111
    radist111
    Ещё бывает скрип из-за "несоосности" петель. Особенно критично при третей петле. Лечение:
    1) установкой кривой петли в плоскость с другими методом удара кувалдой по петле через деревянный брус.
    2) Стачивание стержня третьей петли в меньший диаметр, чтоб не скрипела.
    3) Хлипкий короб двери. При затягивании среднего анкера произошла деформация короба и как следствие нарушение "соостности" петель. Тоже самое может произойти и при запенеивании. Однако коробка при этом гнётся во внутрь и дверь начинает "тянуть".
    4) Скрипеть может вообще не петля, а блокиратор (противосъём). Определяется так. Если скрип возникает в конце закрывания то с вероятностью 50% можно сказать что это он и есть.
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Несоосность, я думаю, проявила бы себя сразу, нет? Как установить, это несоосность или подшипники?
  9. radist111
    radist111
    radist111
    Возьмите правило и приложите к петлям в двух плоскостях. Если средняя петля не в оси, значит нужно рихтовать. Я, честно не встречал, чтоб подшипник скрипел.
  10. radist111
    radist111
    radist111
    Есть ещё вариант. Посмотрите есть ли у вас зазор между папой петли и МДФ накладкой полотна. МДФ трётся об петлю и получается скрип. Проверять листом бумаги.
    Лечение - место соприкосновения натереть солидолом. Со временем само притрётся.
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Прикладываем не снимая дверь, правильно?
  12. radist111
    radist111
    radist111
    Попробуйте и со снятой и без неё. Ещё лучше снять с петель и потом попробовать одеть. Полотно должно под своим весом сесть на место. Если вы одеваете, а полотно не хочет садится и застряла на на сужениях наконечниках петель. Смотрим на то как штырь папы третьей петли соотносится с отверстием мамы. Всё будет видно и так.
    Есть одна тонкость при снятии полотна. Если полотно засадили силой, то при снятии с помощью подручных средств полотно может резко пойти вверх и ударить верхом петли по наличнику. Зазор между чашкой наличника и снятой мамой петли не больше 10мм. Обычно неопытные установщики так портят наличники клиентов.
  13. radist111
    radist111
    radist111
    Ещё раз напомню проверить бумагой зазор между папой петель и МДФ накладкой полотна.
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Все попробую. Может быть не сразу, но пригоню установщиков, заставлю выправить дефект и обязательно разберусь, в чем дефект. По результатам отпишу.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а что за материал вашей двери?
    похоже на мдф, но на уличную дверь вроде или металл или массив только ставят,
