1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Входная дверь в деревянный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. Aristos4477
    Aristos4477
    Aristos4477
    Друзья, подбираю дверь в дом из сип-панелей. Остановился на двух вариантах: Лекс 1а и Лекс Витязь.
    Дверь будет наружная под козырьком. Дом для периодического посещения зимой. Желая сэкономить склоняюсь с Лекс 1а, но есть мнение что покрытие "крокодил" быстро приходит в негодность. Что посоветуете выбрать? Возможно другие варианты стоит посмотреть?
  2. Optismile
    Optismile
    Optismile
    @Aristos4477, обе двери не предназначены для установки на улицу, тем более Лекс Витязь.
  3. Aristos4477
    Aristos4477
    Aristos4477
    Подскажите, пожалуйста, почему данные двери не предназначены для улицы?
    У когонибудь есть опыт использования дверей Кова? Как ведет себя покрытие "черный шелк" на улице?
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    DSC01069.JPG DSC09521.JPG Несколько лет назад, когда я реконструировал старый дом, то все наружные двери заменил на финские. Вот остались фото. Все двери правда толщиной 80 мм. Всего их три и все выходят прямо на улицу без всякого тамбура. А морозы у нас поболее чем в Москве и зима подольше.
  5. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    У меня тоже нет тамбура.
  6. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    "крокодил" пыль забивается в него чистить как будете потом? Если металл обезжирить, покрасить и запечь правильно то он держится как и другие покрытия
  7. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    И не должно продуваться ничего. Если сделано качественно, конструкция собрана до миллиметра по чертежу и без искривлений, то будет четко служить.
  8. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Петли слабые, наполнение среднячек. Бюджетная модель, которая не прослужит нормально и пары лет. Для входной двери мы как правило планируем хорошую фурнитуру и усиление, чтобы прослужила от 20 лет и больше.
  9. stas61
    stas61
    stas61
      Представитель компании
    @Yawa3891,
    Приведу свой личный пример, двери подобного типа и строения стоят у меня в загородном доме с 1998 года. Повторюсь, так как писал уже на этом форуме, за эти годы НИЧЕГО С ДВЕРЯМИ НЕ ДЕЛАЛ (НЕ СМАЗЫВАЛ ПЕТЛИ, НЕ ПЕРЕКРАШИВАЛ...) и прослужили на сегодня 17 лет и будут дальше служить.
    Так что ваши прогнозы о сроке службы подобных дверей...
  10. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Купил три входных двери ТЕРМО (тамбура нет) и теперь голову ломаю, клеить ПСУЛ на них или это ничего не даст? Коробка у двери достаточно широкая и пены туда очень много входит, в связи с чем не понимаю зачем псул ставить, если все пространство заполнит пена, не выдавит ли ее пена? Одни установщики говорят обязательно, другие говорят, деньги на ветер.
    В общем нужен совет!
    P. S Дом в подмосковье из бруса 150/150 на пакле.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Посоветуйте, в сезонном доме поставил дверь с открыванием вовнутрь, снаружи по периметру проёма рейлинги рольставни и получаем между рамой двери и профилем рольставни где-то 15см ничем не отделанной стены. Надо бы прикрыть пену...
    С низом понятно, там порожек ставить надо из чего-то типа ДПК, а вот как быть с верхом и боками.
    Смотрел оконные откосы пвх, но там обязательно надо угол прикрыть - у меня невозможно.
    Думаю, хватило бы выпиленного по размеру дверного добора, но они делаются из мдф т. е есть опасность намокания.
    Доску крашенную прибить?
  12. _bit_
    _bit_
    _bit_
    Конечно, доску. Зачем всякие суррогаты типа МДФ и прочего?
  13. papin-sibiryak
    papin-sibiryak
    papin-sibiryak
    Одинцово
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    простите, не понял
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Стойки к чему крепиться стальная коробка двери выступает от плоскости где то 1.5см. помогите советом чем закрыть? пену старую выковырял и буду снова пропенивать.
