1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Входная дверь в деревянный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. Kavant
    Kavant
    Kavant
    У нас в новосибе погода зимой ужасная, дико холодно, практически до - 40 градусов бывают морозы. Надо ставить с терморазрывом дверь, я пока такой не обзавелся, планирую к осени заменить, только деньжат подкоплю, а то стоимость "мамадорогая"...А вот братец очень доволен, брал в барнауле в магазине.
  2. Adroand
    Adroand
    Adroand
    Всем советую не торопиться, подожать год, а потом ставить постоянную дверь. Многие жалуются, что если поставить сразу, то потом закрывается-открывается плохо. Если торопитесь заехть - стройте дом из блоков-кирпичей. А из дерева - через год можно любую в приниципе...ну из нормальных) Лекс, Бульдорс, Зетта - что понравится.
    Я брал Лекс 4А. Дверь открывается-закрывается нормально. Зазоров нет, не сквозит.
  3. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Если дом каркасник, то можно ставить сразу.
  4. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Добрый день. Подскажите, какую входную дверь взять на дачу. Дом каркасный в МО. Склоняюсь к отделке металлом с напылением с двух сторон с утеплением. Сильно теплая не нужна, так как это дверь в терраску. Террасу и дом разделяет еще одна теплая железная дверь. Бюджет до 14000 руб.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я за FENESTRA FE-UO/X
    стоит правда порядка 18 т. р.
  6. papin-sibiryak
    papin-sibiryak
    papin-sibiryak
    Одинцово
    Здравствуйте все! Уличная дверь должна обладать тремя основами- антикоррозийная защита металла, теплоизоляция и терморазрыв мостиков холода. Взломостойкость входной двери в частный дом, при наличии окон, должна быть рациональной. Если Вам не нужна изоляция, тогда берите дверь хотя бы с антикором. Ведь на квартирной двери улица быстро напишет ржавыми буквами "матерное слово". Есть готовые наружные двери, но в 14000р не влезть. Где-то 19000р. Зато поставил и забыл.
  7. Henocega
    Henocega
    Henocega
    Доброго времени суток! Есть китайская железная дверь, в комплекте для установки к ней идут анкерные болты. Есть каркасный дом. Как я понимаю, анкерные болты для установки двери мне не подойдут. Подскажите, как крепить это чудо китайпрома к стойкам каркасника? Слышал что саморезами, но вот какими? И каким образом? Буду очень благодарен за подробный ответ.
  8. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Глухарями. Размеры есть всякие.
  9. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Таким крепежом с использованием шайбы, предварительно сверлите дерево
  10. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Эти суррогаты будут попрочнее некоторых досок. Не стоит так категорично. Если по технологии обработать и применить комплексно эти материалы, неплохое качество получается и срок службы достойный.
  11. _bit_
    _bit_
    _bit_
    @Yawa3891, ничего против МДФ не имею, отличный материал. Но там где его предполгагал поставить вопрошающий, прекрасно будет работать обычное дерево.
    Спорить не буду, просто высказал свое частное мнение.
  12. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, входную дверь в дом из бруса. Он на картинке.
    Думаем поставить двойную дверь. Лимит 50 тр. Нужен оптимальный вариант в соотношении цены и качества.
    Спасибо!
  13. Denozawr
    Denozawr
    Denozawr
    Moscow, Russia
    Посоветуйте металлическую входную дверь для летнего каркасника, в идеале может даже готовую 80х200. Изначально стоит китайское "чудо", которое дверью назвать сложно. Хочется поменять на что то не очень дорогое, без излишеств в плане утепления и безопасности, но что бы выглядела не совсем убого и не ржавела, ну и уплотнение нормальное было. Домик чисто для летнего проживания, никаких тамбуров нет, козырек наверно все-таки будет со временем. Реально что то за 15-20т.р. найти? В идеале еще и в Волоколамском районе :)
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Denozawr, в уличном варианте с грунтом снаружи и спец покрытием внутри дешевле 30 не нашел (с установкой)
  15. Denozawr
    Denozawr
    Denozawr
    Moscow, Russia
    @МаксимКазаков, т. е. все эти Лексы, Зетта в варианте до 20т.р. не подходят для улицы никак?
