1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Входная дверь в деревянный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Что бы не плодить темы задам вопрос здесь. Имеем входную мет. дверь, нужно ли ее преподнять над полом что бы образовался порог, или можно опустить в уровень с чистовым полом и зделать вход без порога?
  2. EvoDoors
    EvoDoors
    EvoDoors
    Как правило порог у дверей разный по высоте снаружи порядка 2см внутри порядка 5см (данные могут различаться в зависимости от модели), и чтобы внутри сделать его вровень с полом вам придется по всей квартире стяжку понимать на эту высоту, это слишком дорого и по факту бессмысленно. Так что ставьте дверь как встанет и не переживайте по этому поводу.
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Дом строю свой, частный. Сейчас стяжку залили в доме, а вместе двери не лил. И если дверь поставить на черновую, то при выходе из дома порога нет. Нужно ли приподнимать дверь что бы образовался порог
  4. EpifanovAleksey
    EpifanovAleksey
    EpifanovAleksey
    Если есть возможность, нужно делать порог вровень с полом внутри вместе с финишным покрытием в прихожей. Можно приподнять порог на 5 мм для эстетики.
  5. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Или можно сделать деревянную дверь на заказ и не придется "огород городить".
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Дверь уже куплена
  7. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Входная деревянная может сильно разбухнуть осенью.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если дверь Г, то оно может и разбухать, может выгибаться, может вообще лопнуть, и т. п. А если сделана нормально, то все будет ок, и не будет менять геометрию.
  9. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Все правильно, результат зависит от того чем дверь делали, если руками то и результат достойный, а в противном случае орудие производства и конечный результат оценивают словами синонимами!,
  10. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @Massivdoor, и какой порядок цены у двери из массива 80х200, толщина 4-6 см?
  11. JW972
    JW972
    JW972
  12. Palych70
    Palych70
    Palych70
    @JW972, самое простое - потребовать изготовления новой двери, поскольку недостаток существенный.
  13. ZEXIC
    ZEXIC
    ZEXIC
    Я бы железную поставил дверь на твоем месте, зайди на сайт дверей выбери что-нибудь)
  14. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Полагаю что полотно 55мм с коробкой 860*2060 сосна (погонаж) можно рассматривать до 10, если рассматривать толщину полотна 70-80-90-100 там уже все индивидуально (собственно, оборудование позволяет изменять тех. данные двери на любую разумную величину в пределах 1200*2500 и до 1500 по высоте- но где к примеру под 120 мм плиту взять цилиндровый механизм), и конечно лкм, фурнитура, сборки/врезки могут существенно влиять на окончательный результат, причем это одинаково справедливо для металлических и пластиковых дверей.
  15. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Однако хочу добавить следующее:
    - входная деревянная дверь менее всего из натуральных материалов подвержена промерзанию,
    - также деревянная дверь наиболее ремонтопригодна (я имею в виду именно возможность отремонтировать дверь после внешнего воздействия, для восстановления ее функции),
    - причем деревянная входная или межкомнатная дверь имеет собственную индивидуальность и является не просто препятствием для несанкционированного проникновения, а предметом интерьера (если конечно Вы не желаете ее выкрасить укрывной краской)!
