1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Входная дверь в деревянный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Есть имитация бруса, толщина наверное 25мм,лежит уже пару лет...Есть желание самому сделать входную дверь для бани с утепление ЭППС 20-30мм. Можете подсказать как правильно по шагам или может поделиться ссылкой.
    Спасибо
  2. ZaDam
    ZaDam
    ZaDam
    Прошу посоветовать. Необходимо установить входную металлическую дверь в дом из бруса. Продавец из Леруа сказал, что поскольку есть уже металлический короб, то окосячку делать не надо. Однако, соседи по даче советуют делать...
    Так кому верить?
  3. Alldoors
    Alldoors
    Alldoors
    Обсада (она же окосячка) решает массу задач, в вашем случае пологатся только на металлическую коробку (тем более из Леруа) не следует. Осадка бревен сверху и более толстые стальные коробки сжимала так, что что двери приходилось выпиливать.
    Поэтому в зависимости от того чего вы хотите от обсады и принимайте решение, дверь здесь совсем не причем. Но еще раз уточню - коробка двери не конструктивный элемент для стены.
  4. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Так получилось, что у нас второе крыльцо (в топочную) узкое, и дверь (стоит временная деревянная) тоже узкая - 70 см. Т. е. нестандарт. Но деревянные входные такой ширины есть. Даже с каким-то утеплением внутри. Поскольку это вход в техническое помещение, решили ставить деревянную. У кого есть опыт - поделитесь, плиз. Если довольны, может скинете пароли и явки?
  5. EpifanovAleksey
    EpifanovAleksey
    EpifanovAleksey
    @swmustik, есть деревянная 60мм и никакое доп. утеплениие не нужно (два контура уплотнителя Deventer)
  6. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Деревянные есть любых размеров, это я нашла. Меня практический опыт интересует.
  7. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Доброго дня Всем, кто-нибудь сталкивался с дверью фирмы Scandi plus Питерского производства, что это за "фрукт"? Рассматриваю ее поставить в проем улица/котельная
  8. Anviso
    Anviso
    Anviso
    Дмитрий, подскажите хорошую теплую входную дверь. Torex можно рассматривать, как вариант?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Теплая или не теплая можно сказать только при наличии коэф теплосопротивления данной двери, тоесть любой производитель ограждающей конструкции (в данном случае дверь) должен тестировать свою продукцию в климатической камере и выдавать реальный коэф теплосопротивления (не расчетный). Соответсвенно ищите тех производителей у которых это есть. У торекс и аналогов ниразу не видел. У любой входной финской двери коэф есть.
  10. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Можно ссылочку на нормативный документ?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Есть понятие ограждающей конструкции.
    СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
    Без данных значений не возможно рассчитать теплопотери дома.
  12. Torex
    Torex
    Torex
    Саратов
    @SDim, здравствуйте! Наши уличные двери Снегирь проходили испытания. Показатели сопротивления теплопередачи:
    Снегирь 20 - 1,81 м2*С/Вт.
    Снегирь 45 - 2,17 м28С/Вт,
    Снегирь 60 - 2,87 м2*С/Вт.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну очень странные данные.
    Например максимально утепленная финская дверь с деревянной коробкой это 1,8 м2*С/Вт
    При этом там нет металла, дверь по сути сендвич, толщина коробки от 80мм, глухая теплая коробка с двумя контурами уплотнения, и результат 1,8, а у вас 2,87
    А стандартная финская дверь это 1 м2*С/Вт
    2,87 это каркасная стена с утеплением в 120мм
    а у вас металл, и коробка металл, чем она кстати заполнена?
    p. s. не реальные данные
    Почему данных нет на сайте?
    Есть ли сертификат потверждающие данные и какая лаборатория делала?
  14. stas61
    stas61
    stas61
      Представитель компании
    Небольшое уточнение, для финских дверей приводится следующая характеристика-
    коэффициент теплопроводности дверного блока U-value<1.0Вт/м2К), для дверей без стекла U=0,8; для дверей THERMO U=0,55-0,8
    Приведенные выше цифры (для Снегиря) имеют обратную размерность и иной физический смысл.
    Финны при проведении испытаний получаю усредненную характеристику (коэф. U-value) всей входной двери, как изделия, а не теоретический показатель для двери в разрезе.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Именно так, я как раз сразу все перевел, и писал про показатель "максимально утепленная финская дверь с деревянной коробкой это 1,8 м2*С/Вт" - это и есть обратная величина от U=0,55
    И у нас по сути так же, все изделия являющиеся ограждающей конструкцией, например все окна, проходят испытания в термокамере и показатель береться конструкции в целом.
    Именно про это говорил выше.
