1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Входная дверь в деревянный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. Alekskshy
    Alekskshy
    Alekskshy
    Если тамбур холодный (совсем прям холодный), то конечно дверь с терморазрывом в дом, а входную в тамбур просто красивую.
    Но в Вашем варианте, похоже, там не будет совсем холодно, то есть не будет минуса. В этом случае ставить дверь с разрывом не вижу смысла, лишние траты.
  2. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Я в итоге кутил Torex с терморазрывом.
  3. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Как приятно когда работу оценивают положительно, с замками конечно есть некая сложность, так как сегодня в основном у нас в стране преобладают замки для железных дверей и выбор для дерева не так велик, как хотелось бы! Однако Kale 152 (поставщик заявляет что это Турецкий замок, не Китайский) при своей посредственности достаточно неплохо показал себя в работе. Причем действительно врезать любой другой замок никакого труда не составляет.
  4. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Приложу фото такой же двери с отделкой лиственничной ламелью. Только еще не выкрашенная Лиственница в раскладке изготовление.jpg
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем привет!
    Посоветуйте пожалуйста в какую сторону смотреть по поводу двери на террасу. Дверь будет между двумя глухими окнами, и соответственно верхняя часть двери будет со стеклопакетом в том-же стиле, что и боковые окна, чтобы это все выглядело как трех-секционное окно. Использоваться эта дверь будет только в летнее время для выхода на открытую террасу. Дверь будет находиться в гостиной, т. е. никакого тамбура и т. д. - значит она не должна промерзать. Окна деревянные двойные по типу ОРУ, с толщиной оконного пакета -15 см (между стеклами рам примерно 9см). Там где буду заказывать окна, мне предлагают сделать такую-же дверь, тоже двойную (двойная в смысле в одной коробке две одностворчатые двери - внутренняя и наружная). Я же сомневаюсь, что такая дверь будет теплая... Да и плюс мне кажется, что будет неудобно с двойной дверью. С другой стороны, в холодное время, дверью пользоваться не буду. Еще один существенный фактор - дверь будет на солнечной стороне. Там весь день солнце стоит, хотя эта проблема будет в той-же степени и к окнам относится...придется периодически обновлять краску.
    Погуглил, ничего похожего не нашел - в основном, если двери деревянные то толщина небольшая. Подскажите, какие двери подходят под мою потребность? В какую сторону смотреть? Может тогда проще всего заказать двойную дверь там-же где мне будут окна делать?
  6. EpifanovAleksey
    EpifanovAleksey
    EpifanovAleksey
    Вот такой вариант, толщина 60мм массив сосны, наружное и внутреннее открывание.
  7. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Слушай, вот думаю верное решение будет заказать там же где и окна берешь. Там скорее всего и по материалу нормальное что то подберут под такие условия, окна ведь тоже в агрессивной среде будут.
  8. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Вот дверь прямо в теплое помещение, однозначно не промерзает и не собирает конденсат! IMG_7128.JPG
  9. Walex678
    Walex678
    Walex678
  10. Palych70
    Palych70
    Palych70
    И срок гарантии?
  11. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
    Всем добрый день.
    Вот и у меня муки выбора. Нужны две входные двери в каркасный дом для постоянного проживания. Правая и левая. Металл не хочется, финские - дорого, навороты не нужны. Посоветуйте хорошую столярную мастерскую в Ленинградской области, пожалуйста.
  12. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Вопрос одновременно и простой и сложный, средняя базовая стоимость полотна под самостоятельную покраску, врезку, сборку может быть около 10000 руб., конечно все зависит от размеров и материала из которого изготавливается дверной блок, немаловажно какой внешний вид должен быть у полотна и коробки, фрезеровка, накладки, либо их комбинированный способ используемый для отделки.
    В тоже время верхняя граница цены напрямую зависит от требований предъявляемых к дверному блоку.
  13. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
    Да, помониторил, обзвонил несколько мастерских. Получается дороже чем купить финскую дверь (>40 т. р.). Решил поставить 10 сантиметровую типа Троя Муар или Толстяк от Ferroni (14-15 т. р.) и вторую обычную межкомнатную (3-4 т. р.) чтобы организовать терморазрыв между ними.
  14. Buzurbay
    Buzurbay
    Buzurbay
    Руст
    Добрый день!
    Собираюсь установить в тамбур дачного деревянного зимнего дома в подмосковье деревянную дверь из массива. Предлагают двери покрытые шпоном и без него. Со шпоном вроде бы красивее, но больше вероятность его отслоения. без шпона - наоборот. На каком из этих двух вариантов посоветуете остановиться?
  15. agv100
    agv100
    agv100
    Есть домик. Советский "щитовой" 1983 года (12 см толщина стены, 8см утепления) с доп. утеплением вентфасадом (+10-15см в зависимости от стены). Обитаем 3 сезона, наезды зимой. Окна заменил, а вот входную дверь - нет, она каркасная, из штатного комплекта, кривоватая, и от нее ощутимо "тянет". Приходится городить занавески из одеял например.
    Что поставить?
    Хочется потеплее.
    Взломоустойчивость не важна (проще окно разбить, да и брать особо нечего).
    Важный момент - проем 880 (800 полотно, 40мм (50 с широкой стороны) коробка, к которой прямо гвоздями через слой пергамина прибиты стойки щита. Непонятно вообще можно ли расширить без гемора.
    Бюджет, ну, тыщ 30 (однако как все дорого-то!)
    Что посоветуете?
    И ещё. Когда-нибудь я вместо продуваемой веранды сделаю теплую пристройку, и дверь возможно надо будет перенести. Желательно чтобы конструкция выдерживала подобное издевательство :)
