1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Входная дверь в деревянный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. Дидли
    Дидли
    Дидли
    Гость
    Подскажите новичку стройки, какой глубины должен быть паз на обкосячке, или делать на свое усмотрение, (проф. брус 19х19, обкосячка 50х200). И на сколько плотно или свободно должна ложиться обкосячка на брус.
  2. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    Если то, что вы хотите запустить на о бкосячку 50мм, то глубина 25мм, я так делал у меня толщина была 100мм я сделал глубину 50 - короче там должны быть держащие и ребра жёсткости короче 1/2 от толщины!
  3. lelik3
    lelik3
    lelik3
    Вот и решился в этом году метал себе поставить !
    Если есть у кого данные где не оч дорогую готовую дверку купить в личку плиз ![/QUOTE]
    Мы купили металл (Китай) за 5 тыр. осенью на рынке "Люблинское поле".Простояла зиму нормально ,замки нормальные,открывается на 180 градусов, на немного промерзала, а так -отлично! Вот ее фотка.
  4. zoo
    zoo
    читатель
    zoo
    читатель
    Запад россии
    скажите,а что "липы" просто забиваются на шип?они ни чем не крепятся?
    а можно просто на торцах бревен (или бруса) сделать паз и забить в него брусок соответствующего размера?
  5. WalkMan
    WalkMan
    я только учусь =)
    WalkMan
    я только учусь =)
    Тамбов
    Вопрос той же тематики. в общем есть пристройка-сруб из бруса. в нее поставили металическую дверь. анкера прямо в торцы бруса вкрутили. зимой были сильные морозы и дверь нехило колбасило-от просто непопадания замков до такого, что вообще невозможно закрыть ее. кое-как промучился, теперь думаю что можно с ней сделать. сруб отстоял меньше года, продолжает садиться. вырез под дверь почти в притык, по сторонам около 2 см под пену. что посоветуете кроме вышесказанного? просто выпиливать еще нехочется :)
  6. Screamer83
    Screamer83
    Screamer83
    Если не сложно, объясните кто-нибудь пожалуйста, почему паз делают именно в бревнах (брусе) стены? И не совсем ясно, что именно должно быть прикручено к металлической коробке двери? Это должен быть просто брусок, который будет вставлен в паз в стене, или полноценная окосячка, только с шипом, а не с пазом?
  7. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    А можно и мне спросить тут? Вопрос несколько отличатся от изначального, но тема всё та же - Установки двери в брсуовом доме. В планировке дома не предусмотрено тамбура, но имеется неотапливаемая закрытая терраса. Хотел поставить внутреннюю дверь железную хорошо утепленную. Но продавцы в магазине ввели в сомнения, сказав, что тёплой двери тут не достаточно, всё равно промёрзнет, что по-любому нужен тамбур, что терраса не заменяет его. Вот собственно и вопрос сам: какие по степени утеплния лучше ставить двери снаружи и между террасой и домом? И действительно ли нужен тамбур даже при наличии закрытой террасы?
  8. fannton
    fannton
    fannton
    В такой хороший домик вставлять китайскую дверь??
  9. Topgun
    Topgun
    Topgun
    Я поставил не китайсукуюб, но железную из Клина. Облицованную вагонкой с двух сторон. Пока замечений нет.
  10. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    добрый день всем! та же задача, что и у организатора данного поста.
    сруб поставили в сентябре 2009 года, бревно 28-30 см, счас думаю поставить пару окон и дверь металлическую на вход, можно ли это делать, как разметить вырез под дверь, т.е. вот стена, как разметить под дверь, что бы было дверь равномерно соотношение, дверь-стена.
    дайте совет, а может быть и фото, спасибо.
  11. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Ещё раз добрый день, всем, всё же хотелось бы получить совет по установке железной двери в деревянный дом.
  12. okosjahka
    okosjahka
    okosjahka
    При установке дверей в доме из бруса необходима предварительная установка окосячки. Окосячка в брусовом доме служит для укрепления проема.
  13. foggs
    foggs
    foggs
    В первую очередь у финнов (естественно) есть решение. Fenera, например.
    Я такие двери в Финляндии видел. Очень разумно. Утепленная, уплотнение хорошее. Причем видел даже тройное уплотнение по контуру. И не изменяются геометрические размеры при изменении влажности.
    Хотя с дизайном не очень.
    Есть еще немецкие шпонированные с алюминиевым листом и утеплителем. Толщина полотна 60мм. Надо поехать посмотреть.
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Обычно у металлической двери своя коробка, к которой также могут быть приварены наличники. Если коробка с наличниками, тогда установИте дверь только на глубину коробки от наличника...
    Несмотря на то, что у моей двери была своя коробка, я вставлял ее в обсаду (окосячку). Вот здесь с поста 241 рассказ с фотками.
    Еще обратите внимание на то, что есть металлические двери, которые вставляются только как входные в квартиру, а есть - как входные с улицы. Почему это важно? Те что предназначены для квартир плохо утеплены и покрыты лакокрасочным материалом не для уличных перепадов температур. Многие ставят такие двери - вот они и промерзают.
    Если бы делал сейчас - вставил бы утепленную из алюминиевого профиля...
    Свой выбор остановил на металлической - из-за сохранения геометрии. У соседей стоят деревянные - мучаются каждую весну... уже и подтесывали.
  15. foggs
    foggs
    foggs
    Обшибся - Fenestra
