1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Входная дверь в деревянный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Нет, к нам упомянутый под разными именами товарищ не имеет никакого отношения!
  2. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Отлично, а который имеет?
    Тот, что с доменом. com?
  3. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Стоит выбор между Jeld-Wen F2000 (~35000 с недорогим цилиндром) и дверкой от массивдор (сендвич, двойной притвор, морилка + 4 слоя лака, врезка замка - примерно 29000).
    Чо брать? Видел живьем и то и другое, не сказать, что финские прям поразили качеством, а королёвские не назовешь поделкой на коленке.
    В финских смущает люминь и жалобы на выгиб.
  4. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Всем привет. Дверь всё еще не выбрана :)
    Был тут на малой родине, увидел такое вот:
    Фалько-лес.
    Даж двойной притвор делают...
    С двойным притвором и покрытием во много слоев ценник вырисовывается около 20 тыщ в размере 900х2000
    Кто что думает? Не тонковато ли 2 филенки + пеноплекс 25мм?
  5. agv100
    agv100
    agv100
    Думаю, не тонковато. Если логистика Вам подходит, то почему бы и нет. У Вас в МО дача? Как планировали бы забирать такую дверь?
  6. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Логистика вполне норм - везут до ТК, отправляют на мой адрес, приезжаю в ТК, забираю...
    Они довольно сговорчивы в этом плане, любые хотелки можно обсудить.
  7. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Что в итоге выбрали, если не секрет?
  8. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    @Izya285, Пока выбрал перестройку мансарды, не до двери) Ближе к лету буду что-то ставить, домик все равно сейчас не топится
  9. hakimoshka
    hakimoshka
    hakimoshka
    Друзья, всем доброго дня! Посоветуйте дверь со стеклом (для доп. света на кухню) - выход из кухни на террасу (чтобы летом выходить чаю попить, а не обходить дом вокруг). Голову уже сломал... Бюджет до 40тр. Можно внутри стекла решетку или что-то вроде того.
  10. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    в любые "пластиковые окна" с размерами. На любое вкус и цвет могут сделать. Как мне кажется все через это проходят и в итоге приходят к пластиковым дверям
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я сделал двойную деревянную по типу балконной, на половину глухой, наполовину со стеклом. Т. е. две двери из 35 профиля, наружная дверь со стеклом 4мм, внутренняя со стеклопакетом 14мм. Толщина дверной коробки 82мм...вроде. Стекло на двери по высоте совпадает со стеклом бокового окна, а ниже деревянный щит 16мм. Стекло не потеет, холод от нее не чувствуется.
  12. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    @Mark1979, спасибо, а можно фото, а то я что-то туплю и не понимаю, как оно усё устроено... У меня для балкона ПВХшка
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот только такие фото.
  14. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Ну это так же как у нас выход на веранду, двойная дверь (коробка 200 мм)
    А я вот теперь выбираю входную, чтоб вот эту финскую заменить
    Рассматриваю массивдор (выше они комментировали). Кто-нибудь пользовался их услугами?
  15. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Всё понял, всем спасибо! :)
