1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Входная дверь в деревянный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Нет инея у меня на двери, т.к. вначале холодный тамбур, а потом уже вход в дом - две утепленные деревянные двери, иначе любая дверь инеем покроется.)
  2. Massivdoors
    Massivdoors
    Massivdoors
    А первая дверь, в холодный тамбур железная? Если железная, то замерзают замки? И если замерзают, то при какой температуре?
  3. ABMuravlev
    ABMuravlev
    ABMuravlev
    Тула
    Входную дверь лучше ставить металическую с хорошим итальянским замком.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лучше для кого? А если это деревянная дверь с итальянским замком?
  5. winpanze007
    winpanze007
    winpanze007
    заказывал стальную дверь в Павильон дверей,обошлась в 13000р,снаружи порошок и металл 2мм)
  6. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Прочитал...Мда.. суть в том что бы от двери не дуло и самое важное теплопроводность вещества. стекло коэффициент 1.1 дерево 0,14, пенопласт 0,04, метал 92! И самое главное теплопередача не обратимый процесс - происходит всегда от более теплого к менее теплому и никогда не на оборот ! суть в том что метал дверь даже елси с неё не дует отводит тепло за которое вы платите, со скоростью в 90 раз быстрее стекла и почти в шестьсот раз быстрее дерева! шели в деревянной двери могут быть больше в сто раз что бы терять тоже тепло при герметичной металической)) образно говоря конечно, думаю выход один хорошая жесткая коробка например из бруса , далее металопластиковая дверь врезать обычный язычковый замок без всякой фурнитуры и на нормальные шариниры повесить, снаружи прикрепить жесткую метал конструкцию на дверь и коробку тоже, зашить всё чем нить деревом например и снутри тоже защить для виду чем угодно . суть в том что бы использовать профиль пластиковый как форму для герметичности и теплопроводности, а метал снаружи только для жесткости, дерево" для эстетичности и всё, в итого получаем добротную дверь плотную, не теплопроводную, не гниющую, твердую и без лишних подвижных элементов с высоким юзабилити.
    вы понимаете что дверь из плахи толщиной в пять сантиметров теряет весьма мало тепла и для того что бы достичь таких же теплопотреь вам потребуется металическая дверь толщиной в 32 метра :)] или наоборот ваща металическая дверь толщиной металла даже в сантиметр равна деревянной толщиной в 0,0015 см :)]
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Мороз замкам не страшен. Они замерзают от льда, инея. При контакте тёплого воздуха с наружной дверью это почти неизбежно. Поэтому, вторая дверь обязательна!
    В этом смысле я согласен с СКМ
    Ну, две двери, это круто, вполне достаточно одной второй утеплённой двери.
  8. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    можно разодрать замок пополам такие бывают к примеру у которых от секрета идет четырех гранник его распилить и вдолбить в что нить типа текстолита" на клей и всё мостик холода разорван крепить тоже можно чрез дерево, дерево к железу замок к дереву и всё так же и ручки через прокладку плаху и не будет никаких мостиков" холода никогда железо всё скрыть не теплопроводным веществом, было бы желание возможно практически всё, сейчас же всё продают всё есть всё можно придумать только плати ))
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    ...и потом остаться на улице в -40 с половинкой замка перед запертой дверью!:( Нет уж, лучше не экспериментировать, не так уж и много тепла уйдёт через замок и ручку, не стоит так заморачиваться! А если не хочется ручки морозить, есть электромагнитные замки.
  10. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Этой зимой случилась такая оказия: в доме из бруса поставили крутую железную дверь, завезли стройматериалы на зимнее хранение, охрана постоянная, но ... в начале марта обнаружили позади дома в стене выпеленные брусья и отсутствие стройматериалов. Стена в которой сделали отверстие выходит прямо в лес. Охранники зимой с той стороны и не ходили никогда... И еще - установленные на окнах решетки даже не тронули. Вопрос: чем, мля, выпиливали?
  11. Людмила-М
    Людмила-М
    Людмила-М
    А охранники не знают?;)
    Уважаемые знатоки! Помогите решить вопрос с установкой двери в брусовую дачу. Сейчас отделывается мансарда, потом пол первого этажа и надо ставить дверь входную. Хотели ставить металлическую Клинскую с отделкой вагонкой, но после прочтения всей ветки стали уже подумывать и о деревянной. Бываем на даче с середины апреля по октябрь-ноябрь, осенью только наездами на 1-2 дня. Какую дверь в нашем случае лучше установить? Дом отстоял только 7 месяцев. Понятно, что дом еще будет оседать, но ждать не можем, к сезону надо обустроить дачу - внуков девать некуда.Металлическую может заклинить? Или там рама помешает? Или пока установить недорогую деревянную, а потом заменить? Нам не от воров(от них все равно не спрячешься, имеем опыт:(), а чтоб не мучиться весной-осенью при открывании-закрывании, ну и чтоб при похолодании тепло держала.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Смотрите по опилкам, скорее всего охранники пользовались бензопилой, а может и не охранники?!
    Пожалуй лучше деревянную и с утеплителем изнутри.
  13. Людмила-М
    Людмила-М
    Людмила-М
    Спасибо! А это как промежуточный вариант? :faq:
  14. Evgen3105
    Evgen3105
    Evgen3105
    А металлическая с двойным контуром уплотнителя не пойдет?? Клинские это которые с мет. профиля варят??
  15. Людмила-М
    Людмила-М
    Людмила-М
    Ох, вы такие вопросы задаете! Если бы я знала из чего они их варят!Нашла в интернете в Клину двери мет. с облицовкой вагонкой, Клин рядом с дачей, вот и нацелились на них. А потом почитали форум и задумались - заклинит их и что мы будем делать? Вот вы говорите с двойным контуром уплотнителя - я про такое и не знала, теперь буду знать. Я так понимаю, что этот двойной контур не даст двери перекоситься, да? Дом ведь будет усаживаться не равномерно, коробку может перекосить? Или я чего-то не понимаю? Вы ж здесь люди знающие, подскажите двум совсем немолодым дачникам и о-о-о-чень далеким от строительных дел, как поступить? Пожалуйста!
