1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Сам строю дачный домик из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем СергейUSB, 28.05.12.
  1. СергейUSB
    СергейUSB
    СергейUSB
    ПФО, НиНо
    В выходные усилил навес веранды подпорками:
    Крепление в районе стены к опорным стойкам
    Крепление к перекрытию и стропильной ноге
    осталось усилить гвоздевым боем и зашить
  2. СергейUSB
    СергейUSB
    СергейUSB
    ПФО, НиНо
    В пятницу заехал в фирму, где МЧ заказывал, докупал недостающее на водосливы... так вот там продают сейчас уплотнители под любую МЧ (ввв.metallprofil.ru/e_mag/92) - можно с пеной и не "колхозить"
  3. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Спасибо. Колхоз отменяется! Я планирую крыть ондулином, а у них есть такой девайс для этих целей http://www.poetalon.ru/cat/pokrivayschiy-fartuk/
  4. СергейUSB
    СергейUSB
    СергейUSB
    ПФО, НиНо
    PICT0004.JPG PICT0001.JPG PICT0034.JPG PICT0035.JPG PICT0005.JPG Завершил сезон.
    С 29 апреля преймущественно за выходные получилось поставить коробку, накрыть крышу, поставить окна, входную дверь и основные внутренние перегородки.
    +фото
  5. СергейUSB
    СергейUSB
    СергейUSB
    ПФО, НиНо
  6. СергейUSB
    СергейUSB
    СергейUSB
    ПФО, НиНо
    Выбрался тут на днях на дачу, выкладываю фото зимовки домика:
    Что интересно, снег на крыше совсем не скапливается, его просто сдувает! IMAG0162.jpg
  7. СергейUSB
    СергейUSB
    СергейUSB
    ПФО, НиНо
    В начале мая начал фасадные работы.
    Был закуплен и доставлен материал: Панели фасадные (цокольный сайдинг) Доке, профиль фасадный, углы и крепёж, подвесы.
    Для работ были одолжены (за денюжку малую) строительные леса. Забегая вперёд скажу, что с лесов работы идут раза в два быстрее чем с лестниц. IMAG0270.jpg
    Раскатал и пристрелил пистолетом ветрозащиту.
    Фасадный профиль решил ставить вертикально (посмотрел в темах на форуме), хотя некоторые производители рекомендуют ставить в горизонт.
    Устанавливал сперва подвесы по разметке, затем профиль к ним крепил. Поскольку панель имеет длину 1100 мм, то шаг был выбран 367 мм (по центрам профиля).
    Пройдя один ряд стоек, до меня дошло, что подвесы нужно прикручивать на земле и готовую стойку пристреливать к стене (вертикаль по стене у меня соблюдена, увод 2-5 мм на 9 метров высоты до конька)
  8. СергейUSB
    СергейUSB
    СергейUSB
    ПФО, НиНо
    За майские праздники и выходные 18-19 удалось завершит работы на двух самых больших участках фасада (восточная и западная сторона).
    Анализируя временные затраты, понял что 80 % времени уходит на установку обрешетки, а панели ставятся очень быстро (даже с учетом подгонки в углах и на окнах)
  9. СергейUSB
    СергейUSB
    СергейUSB
    ПФО, НиНо
    Начал работы на северной стороне.
    Важно! Углы по моему мнению лучше устанавливать в самом конце, т. е. после облицовки основными панелями. Когда углы уже установлены крайние панели очень неудобно заводить за углы, поэтому у некоторых мне пришлось отламывать крепёжные проушины, чтобы поставить панель на место (не критично, но хотелось бы не отходить от технологии).
  10. СергейUSB
    СергейUSB
    СергейUSB
    ПФО, НиНо
    Закончил работы по установке фасада
    Вот что получилось:
    сам материал в работе понравился, геометрия деталей почти идеальная
    начал работы по лесенке
  11. СергейUSB
    СергейUSB
    СергейUSB
    ПФО, НиНо
    Начал укладывать ламинат на втором этаже.
    Материал укладывался "на косую" (т. е. под углом 45 гр. к стене).
    Фотоотчёт и небольшие комментарии к работе:
    Материал: IMAG0422.jpg
    Комнаты небольшие: вместе с коридорчиком площадь пола около 40 м2
    Пол достаточно ровный, максимальные перепады на стыках 1-2 мм были сглажены рубанком:
    На поверхность раскатана подложка. Делал "нахлёст" 15-20 см:
    Начинаем из угла (дальнего от двери, так чтобы свет из окна падал по "длине" панели ламината) первую планку - "уголок" вырезаем из середины панели, затем вторую, третью.
    С четвертой полосы начинается стыковка панелей. Следует разносить стыковочные швы друг от друга. Я делал "шаг" швов прибл. 33-35 см.
    Внимание: Все обрезки, которые остаются, будут использованы на противоположной стороне комнаты! Я их складывал в две стопы ("правые" и "левые" :))
    Количество обрезков, которые остались после укладки в первой комнате:
    IMAG0409.jpg -с левой стороны (крупные обрезки)- пристроил во второй комнате, те обрезки, что с права, на выброс.
  12. СергейUSB
    СергейUSB
    СергейUSB
    ПФО, НиНо
    Фото:
    Помощник по "распилу":
    Материал в этот раз купил бюджетный (280 руб. за м2).
    Сколов было только на двух панельках.
    Геометрия материала на четверочку с минусом (угол немного завален)
    Крепление шип-паз у данного производителя понравилось.
  13. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Неплохо получилось
  14. СергейUSB
    СергейUSB
    СергейUSB
    ПФО, НиНо
    Спасибо!
    Тем кто будет рассчитывать материал для своего пола хочу посоветовать добавить 2-3 % дополнительно.
    У меня вышел "перерасход" 3-4 планки при укладке "на косую"
  15. Flyder
    Flyder
    Flyder
    А можно увидеть размеры и план дома? Или хотя бы узнать размеры, так как на первой странице у меня фотки не открываются. Какой размер веранды?
