1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Каркасник из стекла
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexxxxx, 28.05.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)НЕ БУДЕТ.
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Имхо, проблема стеклянных домов не только в том, что стены стеклянные (бОльший ежедневный расход на отопление/кондиционирование), но и в том, что нет (или ничтожно мало) кирпичных - т. е. очень низкая теплоемкость. Конечно, такие дома строят небедные люди, но всякое в жизни бывает - могут отключиться и все источники энергии, включая резервные. Основным и почти единственным носителем тепла в таком доме является воздух, который очень быстро заменится на холодный. Кирпичный же дом будет остывать на 1-2 гр в день (т.е. до "0" должно пройти около 2-х недель - на починку энергооборудования хватит).
    Где-то в середине темы спрашивали про необходимость внутриполовых конвекторов под окнами в дополнение к ТП, не знаю, был ли получен исчерпывающий ответ. У меня более 500 квадратов теплого пола и ни одного конвектора. Остекление (по современным меркам) среднее, но есть 9 окон в пол 140х260см. Вдоль всех внешний стен идут отдельные контуры ТП с шагом 10см (4-6 труб), в остальном 20см. За эту отнюдь не теплую зиму проблем с окнами не было: никакого конденсата или запотевания, и это несмотря на то, что в целях энергосбережения заглушил все трубы вентиляции.
    ps Блин, только щас прочел название раздела:ogo:, готов быть заклейменным и выгнанным восвояси:close:.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А Вы пробовали, на сколько градусов остынет Ваш дом без отопления за сутки?
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    В зависимости от темп. за бортом. В холодном декабре (среднесуточная -20 на протяж. 3-х недель) на 1,5 гр/день при 8-часовом отоплении на 28кВт. Но дом еще не полностью подготовлен к зимовке, есть мосты холода: не утеплено вокруг 9-ти мансард. окон (вплоть до инея), на скорую руку утеплены 4 дымохода, есть щели по периметру гаражных ворот, сифонят 4 окна (жду настройщиков), временная дешевая холоднющая входная дверь (вплоть до инея) и т. п.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так то при отоплении... 28кВт за 8 часов в день заменят остывание примерно полутора тысяч тонн кирпича на эти 1,5'С. Дом навряд-ли сильно более 1000т весит, значит, если бы не подтапливали, то остывание было-бы градуса на 4 в сутки (при прочих равных условиях).
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, я то же так думаю. При -20 остывание на 1 градус в сутки будет у дома 1000 тонн, при теплопотерях не больше 10 кВт*час, что недостижимо, к сожалению.
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Дом, наверное, под 1500 тонн будет (исхожу из того, что только 400 кубов использованного бетона с арматурой весят 1100).
    Помимо потерь тепла через недоделки, у меня нет еще ни одной межкомн. двери и происходит свободная конвекция воздуха со всего дома на мансарду с ее косяками утепления. Как я понимаю, при делении здания на ячейки-комнаты стоячий воздух в них должен лучше удерживть тепло. Щас ставить эксперимент - не совсем чисто выйдет. Дальнейший опыт эксплуатации покажет, но это будет в след. сезоне, с Божьей помощью.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С этого момента поподробнее плиз.
  9. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    По русски - через щели сифонит..:)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Посмотрим чего будет у меня с аналогичными окнами. Сейчас не проказатель - температура и так +3+6. Кондесат на окнах и так в иней переходит. Читал отзывы, что штульповые двери - потенциальная проблема. Но так хотелось :|: Теперь 5 штукпотенциального гемора. :(
    з. ы.
    хотя артемию мучаться с девятью ;)
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё поддаётся расчёту и без натурных испытаний. Какие у Вас расчётные теплопотери при -20?
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Андрей, читай внимательнее:
    У меня штульповых 14 штук - нареканий не вызывают.
    Как я могу знать? Проги всякие (типа Теплорасчет. ру) выдают или по пирогу стены или по пирогу окна, а как найти общую цифру для пола, стен, кровли, окон, причем для моего конкретного случая:faq:.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Умножить на площадь и просуммировать не пробовал? ;)
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Блин, имел ввиду пирог кровли:|:.
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Безрамное остекление. Стеклопакеты инкрустированые в каркас дома. Стеклопакеты в этих домах мультифункциональные: солнцезащитное энергоээфективное стекло-триплекс с шумопоглощением (например 8StoprayNeo-14Ar-5.5.1-32.38mm). Цена порядка 10 000 руб/м кв, изготовлены одной компанией из СПб. Требуется доставка джамбовозом, установка краном с вакуумной присоской. Расчетный коэффициент теплопроводности для всего окна <0,8кВт/м кв.
