1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вопрос по конструкции крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Navit, 28.05.12.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    Да рабочие то не будут ждать, они только каменщики, их надо будет отдавать другой стройке, думаю по лазеному уровню как то выставим. На сколько в моем случае трубы имеет смысл поднимать выше конька? см 25-30 хватит? чтоб не совсем по пароходному вышло...
  2. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго утра! Я поглядел еще раз на вашу схему, там кобылки стоят, в моем случае с пологой относительно крышей они будут играть роль консоли, их надо подпирать чем то или до определенной длины они выдержат снеговую нагрузку?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По норме не менее 50см.
    На средний вывес 60-80см с шагом стропил 60см -выдержит. Я нарисовал там доску 50*100 -для уверенности можно взять 50*150. Только прогвоздку сделайте правильно -не в одну линию, а то доска треснет. Соединять только гвоздями с пробирием насквозь и обратным загибом -саморезами только закрепить можно чтобы удобнее колотить гвозди было.
  4. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Коньковый брус можно вообще похерить и стойки упереть в затяжки, а вентиляцию вывести в верхнюю "скворечню"
    44alex, к гвоздям тоже с уважением отношусь и все кривые в ведерко складываю, а чем шурупы не угодили, не пойму? все ответственные соединения в стропилах у меня на шурупах:faq:
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    С коньковым проще и надежнее.
    Про вывод в скворечню не понял идеи.
  6. Navit
    Navit
    Navit
    да, все равно пароход)
    понял, ок, спасибо!
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы где в Посаде то строитесь -в городе или на периферии где то?
  8. Navit
    Navit
    Navit
    В городе. старый район, почти в центре. сейчас на лицо нехватка облицовки) грузил 2 авто под завяз с перегрузом даже и все равно два три поддона не хватает. доставка ок 9тыр ...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Что за кирпич? По чем обошелся?
    Так шурупы или саморезы -"две большие разницы" :)
    Саморезы, особенно черные анодированные -каленые - на излом и динамические нагрузки просто никакие. Гвоздь может погнуться, но не сломается. Но и колотить их нужно на просто с загибом а с "загибом крючком" -надеюсь понятно о чем я.
    Для особо ответственных соединений вообще болты лучше.
  10. Navit
    Navit
    Navit
  11. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго дня! между торцом балки перекрытия и внутренней частью внешней стены из ГС надо сделать зазор или не обязательно? на рисунке его нет, и если армопояс не сдвинуть немного внутрь стены, то и не получится, Как правильно поступить в этом случае: сдвинуть армопояс внутрь стены или уменьшить площадь опоры бруса перекрытия на армопояс? Брус прикреплен к армопоясу металлической полосой, чем в данном случае? По бокам гвоздями или (И) традиционно шпилькой? В принципе, если сделать крепление шпилькой в потай, то мауэрлат сядет на брус спокойно, без высверливания в нем потая для остатка шпильки с затяжной гайкой, или шпильками можно пренебречь?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Зазор от торца бруса до блока нужен всего 2-3см -так что на конструкция не влияет.
    Армопояс я изобразил по вашему "рецепту" - я бы так не делал. Но с другой стороны, если его задвинуть внутрь -сдвинется мауэрлат и соответственно стропилка -наращиваемая доска свеса кровли тогда может упереться в блок снаружи.
    Брус крепить к армопоясу перфолентой -например 50*3мм обычными анкерами в бетон -незачем тут изобретать всякие шпилки замоноличенные в армопояс.
    Мауэрлат можно закрепить к брусу "глухарем" впотай -толстые саморезы 8-10мм диаметром с головкой под ключ. Сначала засверлить сверлом по диаметру глухаря, затем сверлом потолще чтобы заглубить головку. А можно простой скобой. Я уже упоминал что главное соединение от подъема ветром крыши будет скруткой на проволоке за стропило и балку (на рисунке отмечено синей полосой). Так что шпильки тут не нужны.
  13. Navit
    Navit
    Navit
    а как бы вы сделали?
    Я видел такие ситуации, люди решали вопрос подрезкой блока под стропила... В этом случае только сложно будет рассчитать облицовочную стену, вероятно ее придется делать ниже основной.
    да, один мой знакомый так делал себе, только анкерами (арматурой забитой под углами) крепил мауэрлат к армопоясу...
    Да, я понял, в принципе все ясно, думаю, объединив все эти варианты вместе получится супержесткое крепление)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В моей теме всё есть -по аналогии.
    Если край крыши опустится -может весь фасад перековеркаться -крыша будет "наседать" на окна.
    имел ввиду не арматурные а болтовые распорные анкера
  15. Navit
    Navit
    Navit
    должно получиться примерно так? там где написано выступ, на самом деле выступ мауэрлата, ошибочку нашел)
