1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вопрос по конструкции крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Navit, 28.05.12.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    Вот рисунок... нет, не учел, если делать стропила 50х200, то может быть как раз хватит и тогда можно будет мауэрлат делать 150х150. Просто я разговаривал с тем человеком, кто будет руководить процессом, он сказал, что сначала пойдет одна обрешетка, потом через 25-тку еще такая же, для вентиляции. Что то я засомневался в необходимости делать две одинаковых обрешетки. В прошлом году делали так: на стропила крепили ютавек, потом брусок 50х50 потом одна обрешетка, на лицо экономия материала, никакой второй обрешетки и возможность делать мансарду, правильно?
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Шо за бред? -просто ветрозащита, брусок 50*50! (не меньше) + обрешетка. Если МЧ -то опять же бруском можно 50*50 с промежутками около 50см -см. инструкцию к конкретной МЧ.
  4. Navit
    Navit
    Navit
    понял, наверное да, это будет оптимально, на хрена столько доски набивать? я че та давечась не подумал об этом, а теперь сижу и вспоминаю, на стропилки ткань, потом бруски и обрешетка, чего там мутить то лишние дрова? Хоть пишут, что ютавек можно или нужно класть на обрешетку, пока что не понял, почему так?
    а все-таки... если не хватит высоты стропила, можно таки под мауэрлат подложить доску, х. б. 25*150?
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Монтаж
    Подкровельная мембрана ЮТАВЕК укладывается непосредственно на теплоизоляцию, деревянный настил, плоскости стропил, лаг или иных строительных элементов кровли. В случае монтажа мембраны прямо на теплоизоляцию ЮТАВЕК соприкасается с ней своей нижней светлой стороной. Установка мембраны ЮТАВЕК начинается горизонтально, от окантовки крыши к коньку с горизонтальным и вертикальным нахлестом не менее 10 см в зависимости от уклона крыши. Крепление на стропилах осуществляется скобами механического сшивателя или оцинкованными гвоздями с плоской головкой, дополнительно применяются контррейки на расстоянии не более 1,2 м одна от другой. При монтаже темная сторона мембраны должна быть обращена наружу (наверх).
    Это они имеют в виду, что некоторые их мембраны с высокой паропроницаемостью допускается укладывать без зазора на утеплитель или обрешётку. Допускается, но не нужно. 13.jpg
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше думаю НА мауэрлат :)
    Оставим вариант с утеплителем -долго спорили на другом ресурсе должна она находится вплотную к утеплителю или на расстоянии -по практике порешили что она должна обтягивать утеплитель, а не провисать над ним как часто рекомендуется -иначе конденсат может на ней скапливаться.
    В каком варианте её можно стелить на обрешетку... чета не представляю такой ситуации.
    Я так понял речь идет о диффузинной мембране -красно-белая такая?
  7. Navit
    Navit
    Navit
    ну да, ютавек 115 по моему. красно-белая. Продавцы то ж говорят, стелить на обрешетку в случае если не мансарда... Вопрос в другом, у меня пока НЕ мансарда, а потом буду утеплять снизу вероятно...
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Даже если холодный чердак -делать не по обрешетке а через контр-брусок как и при мансарде. Вентзазор должен быть НАД мембраной 50мм до обрешетки -продавцов на кол :)
  9. Navit
    Navit
    Navit
    ) ну так и делали, в смысле ютавек стелили, а не продавцов на кол)
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что мансарда, что не мансарда, пленка кладется по стропилам, потом контробрешетка, образующая зазор, потом обрешетка. Только если межстропильное утепление планируется, то пленка должна быть супердифузионной мембраной. А если чердак, то пленка может быть и микроперфорированной и антиконденсатной, вобщем, любой гидроизоляцией.
    Что касается продавцов, так однажды по просьбе одних коллег посетила под видом тупой и денежной покупательницы их офис. Продавцы мне хотели продать тайвек-софт как пароизоляцию, а тайвек-солид как ветрозащиту. И при этом смотрели честными глазами. Так и не поняла то ли действительно не в теме, то ли выбрали 2 самые дорогие из имеющихся пленок. А я долго распрашивала в чем разница, думала - опомнятся.
  11. Navit
    Navit
    Navit
    я мало рублю в этих всех названиях, однако продавцы, бывает, рубят еще меньше, одно дело, когда рынок стройматериалов, где групп товаров много, другое, когда специализированный офис... Само собой, главная их задача продать более дорогие вещи где моржа выше...
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Моржа моржой, но совесть то тоже надо иметь. :nono:
  13. Navit
    Navit
    Navit
    :nono: конечно нада! однако, у каждого своя правда) правда жизни!)
  14. Navit
    Navit
    Navit
    доброго дня! вот рисунок с размерами, приблизительно так все выглядит!
    Единственное, что забыл учесть в рисунке, так это доску 50х150, которую положу на кирпичную кладку фронтона.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А хде мурлат то с подкладушкой? :)
    Делайте с подкладкой по мауэрлату -нормально закрепится гвоздями.
