1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вопрос по конструкции крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Navit, 28.05.12.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    То бишь сначала мурлат, потом доска 50-тка, потом стропило, брусок и обрешетка, в опчем мутить с размерами будем по ходу пьесы, суть вопроса ясна приблизительно!
    я тут тему создал, пока не одного ответа https://www.forumhouse.ru/threads/166152/,если есть мысли буду признателен!
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  3. Shaemar
    Shaemar
    Shaemar
    Калуга
    44alex, да, действительно, будет холодный чердак, утепление по лагам потолка, но насчет фиксации - что в таком случае фиксируют металлические уголки, которые используют для крепления стропил к мауэрлату? И чем они лучше таких деревянных распорок?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно и без уголков -я много раз рисовал как
    но сейчас все делают на уголках -так проще -хотя и не значит что лучше.
  5. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго времени суток!
    Зашли в тупик, строители предлагают вариант 1 (на фото), а мне хотелось бы вариант 2 (на фото), как поступить правильно в случае, если есть желание сделать в перспективе мансарду? Только в варианте 1 они не хотят зарезать сразу три толщины (доска стропила и две доски по бокам), а вариант 2 усложнен тем, что ригель можно поставить только в распор наращенного стропила, как его крепить не понятно. Какой вариант посоветуете, почти хелп! Я ищу правильный вариант и работа встала. :faq: Если есть возможность, дайте совет дельный.
    упс, я не написал сути проблемы. Доска стропила не доходит до мауэрлата 34 см, наращивать надо 1,5 м, вот куда лучше нарастить и есть вопрос...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 вариант лучше- из-за наличия опоры.
  7. Navit
    Navit
    Navit
    То есть сращенную доску ставить на мауэрлат? Рабочие говорят, что не хотели бы делать зарез угла, наверное три доски 50-ки резать не хочется? А раскос надо в этом случае ставить ?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  9. Navit
    Navit
    Navit
    только вырезать углы в утолщенном месте под мауэрлат?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А не проще всего 2 доски использовать, без третьей стыковочной?
  11. Navit
    Navit
    Navit
    вот так? не слабо будет?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас вариант с 3 досками.
  13. Navit
    Navit
    Navit
    я разобрался только что) но рабочие уже слабали стропила с 4-мя досками)
  14. Apollo76
    Apollo76
    Apollo76
    Казань
    Помогите, пожалуйста, разобраться в стропильной системе.
    Дом из газобетона, облицован кирпичем. Второй этаж мансардный. Мауэрлата нет. Армопояса нет. В качестве несущего элемента перекрытия лежат балки 100*200 с шагом 1200. Балки опираются на стены. И вот на этих балках стоят ноги стропил. Разве так можно делать? Как на рисунке, только боковые стропила прямые, т. е. обычная треугольная двухскатная крыша.[​IMG]
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не лучший вариант но так тоже можно- если по прогибу нормально.
