1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Расчётная нагрузка жилого дома
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ДмитрийМ, 28.05.12.
  1. evgeniypuchkin
    evgeniypuchkin
    evgeniypuchkin
    Добрый день. Дом в СНТ. ТУ на подключение нету. Председатель говорит, на участок выделяется до 15 Квт. Сеть однофазная на участке. Вводный автомат на 25 А. Я правильно понимаю, что у меня мощность сейчас ограничена до 5.5 кВт.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тут есть нюансы:
    Есть такая таблица 7.1. в СП 256.1325800.2016
    По ней расчетная нагрузка в домике садового товарищества - 4 кВт. А вот для 200+ домов - уже 0,58 кВт. И как раз эти 0,58 и учитывают коэффициенты спроса и одновременности.
    То есть трансформатор рассчитываться должен с коэффициентов 0,58, а ввод каждого дома ограничиваться 4.
    Но это по СП. В реальности все намного сложнее. Но уж точно не 1,1 кВт.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Правильно.
  4. мотя1976
    мотя1976
    мотя1976
    ну а примерно сколько ? где узнать, что б точно было, а зря ругаться не хочется. На какие правила. доки. и тд ссылаться. я так поняла, что уж около 4 квт должно быть ..
  5. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    А в реале транс - собственость СНТ вероятно, 60-х годов выпуска, ревизию делали лет 20-40 назад, ВЛ голыми проводами, защита в РУ-0,4 плавкие вставки, своего электрика нет, менять транс на другой -дорого и очень, и деньги где взять- садоводы пошлют по легкому эротическому маршруту, если скинуться предложить всем. Вот пред и перестраховывается. Приедут в мае, включит каждый по 4-6 кВт электрокалориферов надолго, + чайники, плитки кратковременно - сетям кирдык. Может я утрирую конечно, и заблуждаюсь, но председатель перестраховывается, наверняка есть хитрож..., которые защиту при мощности на дом в 1,1 кВт обошли (не обойдешь если счетчики на столбы вынесены, но это опять деньги). Это совершенно не значит что он прав.
    Тапками не кидайте, имхо, может на самом деле все обстоит прекрасно и председатель злыдень!
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Говорить он может все что угодно, пусть лучше откроет учебник физики за 5-й класс, который он похоже втихую скурил в школьном туалете. :(
    Ни о каких 15кВт при однофазном подключении и АВ25А нет и речи. :no:
    Да, все правильно понимаете.
    25А х 230В = 5,75кВт
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Если общий счетчик современный, то в нем есть журнал максимальной мощности за каждый месяц. Посмотрите и увидите на сколько кВт загружен трансформатор. Нормально считается 80% от номинала в кВА.
  8. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Всё зависит от того электрооборудования которое вы установите в доме, если аппетит не разыграется, то можно и в 8 уложиться, в крайнем случае можно реле не приоритетных нагрузок применить.
  9. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Есть ещё Таблица 4.1
    РД 34.20.178. Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения
    Коэф. будет 0,15. Тогда если 400/0,15/250 получим примерно 10кВт на один дом. У меня на балансе была ТП к которой были подключены соседи, я считал по этой таблице и для перестраховки делил на 2, то есть в вашем случае 5кВт на дом, и за 10 лет эксплуатации ни разу проблем не возникло.
  10. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Куплен участок 15 соток в Ногинском районе Московской области. На участке планируется постройка жилого дома (кирпич) примерно 150 кв. м одноэтажный + чердак, + гостевой дом 50-60 квм, баня, гараж-мастерская, сарай, освещение по участку. Вода скважина, отопление теплые полы, возможно радиаторы для подстраховки (будут делать расчет специалисты позже), холодильник, морозильник, стиральная и сушильная машинки, микроволновка, эл. духовка, посудомойка, чайник, женские приборы и т. д. Иногда будет работать на улице сварочный аппарат, и другие инструменты.
    Есть возможность подключиться к газу для отопления, но возможно будет тепловой насос/насосы или вообще электрокотел.
    Подал заявку на 30 кВт, выписали квитанцию на 12.115 рублей, + сказали подключение (шкаф, счетчик и т. д) вместо 30 тысяч под ключ, как на 15 кВт, будет стоить дороже, но не намного вроде.
    Вопрос: хватит ли на выше перечисленные условия 15 кВт, может мне 30 кВт и не надо вовсе? И если 15 оформлю, потом понадобится 30 - насколько будет это дороже? Некоторые пишут, чуть ли не по 50 тысяч за один дополнительный кВт просят.
  11. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Если не будет трехфазных потребителей (каменка выше 6 Квт или вдруг станок какой) 10Квт одна фаза вам хватит. И это сильно проще (а главное дешевле) чем потом 15кВт 3 фазы распределять. 15кВт одной фазой вообще шоколад но не везде дают. При условии что топить не электричеством, конечно. Тогда другой расклад.
  12. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    @Sergemsk, три фазы будут все равно, мне 380 надо, так как если ТН будут стоять, 220 не получится.
    Станки не знаю, но электрокотлы могут стоять, 2-3 штуки, если отапливаться буду электричеством.
  13. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Тогда только порекомендую уточнить, какой автомат трехфазный (либо ограничитель) вам поставят на вход. Если 32А вам хватит в 99% случаев на все и не нужно будет мудрить с распределением фаз. С 25А тоже приемлемо но не так вольготно. Я живу с 3x25А.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С электрокотлами - 15 не хватит на 2 дома.
    Сразу 30 частному лицу на пустой участок у нас не дают, как в МО - не знаю. Связано с требованиями РТН.
    Сейчас или потом докупать мощность - не важно с точки зрения цены киловатта. Она, кстати, сильно поднялась недавно, была около 800 рублей.
    ЩУ и кабели следует проектировать исходя из перспективы.
  15. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Судя по квитанции в 12.215 рублей на 30 кВт вместо 15 кВт - получается примерно по 800 рублей)
    По разговорам с соседями вроде как вообще могут быть у меня сложности, у них старая ТМ была и только то ли в этом, то ли в прошлом году они ее отдали на баланс МОЭСК. Моэск мне дает 30 кВт) Участок пустой.
