Астраханцы
Тема в разделе "Астрахань, Астраханская область", создана пользователем manhadyk, 28.05.12.
  1. Владимир38
    Владимир38
    Владимир38
    Астрахань
    Не жидкость а фиброволокно.
    А по поводу пенопласта меня окончательно убедило это О чём молчат продавцы пенопласта | Форум: дом и дача
  2. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    Ребят, еще вопрос! Планирую строить одноэжный дом размер 12м на 14м.Имеется жби панели стеновые. Общая длинна панелей 24м. Можно ли половину коробки дома сделать из КББ, а половину из жби панелей стеновых? Связать их вместе получится? И еще я думаю, что из за панелей одна сторона дома будет тяжелее и в дальнейшем дом начнет склоняться. Или нет?
  3. Владимир38
    Владимир38
    Владимир38
    Астрахань
    Куда может склоняться одноэтажный дом? Как связать это наверно к каменщикам.
  4. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    Часть дома, где будут панели будет тяжелее, чем та сторона где блоки и соответственно наклоняться (приседать) со временем.
  5. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    Спасибо, что направили)
    Незнаю на счет вредности пенопласта...щас все и везде вредно. Но с ним теплее это однозначно. Имхо! Пластиковые окна стоят, а где гарантия, что они при нашей жаре не выделяют какую нибудь гадость? И тоже не дышат...за то радуемся, что от них не дует и не утепляем как раньше деревянные;-)
  6. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    Линолеум-тоже выделяет гадость, поэтому существуют для офисов и для дома. Где гарантия, что ламинат не вреден... ну и т. д. любой материал сделан из химии и эксплуатируется нами не соответствующе нормам и правилам. ИМХО. У нас Аксарайск под ж...й куда еще вреднее;-)
  7. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    @Владимир38, хотел сказать спасибо, что поправили)
  8. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Владимир38, добрый день. Конечно можно. Способов несколько. Все зависит, какой тип котла вы будете использовать. Идеальный вариант - через гидрострелку: Один насос на радиаторы, другой со смесителем на ТП, и третий на бойлер косвенного нагрева. Но он и самый дорогой, но и самый комфортный и экономичный в плане расхода энергоресурсов. Какой котел планируете и на чем? Я бы посоветовал BAXI, Protherm. Vaillant - самый идеальный вариант, но и самый дорогой.
    Возмем например Protherm Гепард 23 турбированный, двухконтурный. Подключам к нему датчик внешней температуры. Контур отопления заводим на гидрострелку, после нее: один насос на радиаторы, второй со смесительным узлом на ТП. Желательно в северной комнате поставить комнатный регулятор (В этой комнате поджать радиаторы, и не должно быть контура теплого пола). Но обязательно надо все расчитывать: Колличество радиаторов, диаметр труб, насосы, колличество контуров ТП.
    Для ТП конечно есть присадки в стяжку постоянно используем Rehau.
  9. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Да, в качестве утеплителя ТОЛЬКО ЭППС! Никакой фольгоизол использовать нельзя! Труба в ТП или сшитый полиэтилен, или металлопласт!
  10. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Вот одна из наших работ: отопление ТП в бане, котел электрический: Фото0856.jpg Фото0866.jpg Фото0860.jpg
  11. Владимир38
    Владимир38
    Владимир38
    Астрахань
    AALEKS, поставлю вопрос так:
    Условие такое, что во всем доме утепление пола эппс уже заложено.
    Что будет дешевле для заказчика по работе и материалам ?
    - сделать везде ТП поверх эппс
    - сделать ТП и радиаторы (соотношение 50/50 от общей площади)
  12. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    @AALEKS, а можно ли использовать полипропиленовые трубу для тп?
  13. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    @Рубинес, зачем что то придумывать, возьмите готовые решения. Я брал 16 трубу фирма джакомини италия цена 35 р примерно за метр, бухта 240 меров, петля максимум 80метров.
  14. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Первое, полипропиленовые трубы для ТП использовать нельзя! В Европе есть тонкий полипропилен в бухтах, но в Астрахани не встречал, а тот что есть - нельзя!
    Второе, естественно только ТП дешевле, но покроет ли он ваши теплопотери при -30? Я не уверен, надо делать расчет теплопотерь. Отопить ТП можно если теплопотери здания не превышаю 50Вт/м2 (покрытие ламинат) на площадь помещения. Если дом 100м2, то теплопотери не должны превышать 5кВт. Такие теплопотери возможны с о слоем утеплителя ориенировочно, но не менее: Стена 200мм (например базальтовая вата), потолок 400мм. Сразу встает вопрос об окнах (качество монтажа, исключение мостиков холода).
  15. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    @AALEKS, Теплоотдача одной секции батарей вроде понятно, а как узнать теплоотдачи водяного тп?
