Тамбов и губерния
Тема в разделе "Тамбов и Тамбовская область", создана пользователем Доброслав, 28.05.12.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    кстати а что скажете про фальцевую кровлю?
  2. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
    Отличная вещь на неправильных геометрических плоскостях. Ну и на любителя.
  3. Tambov68
    Tambov68
    Tambov68
    Тамбов
    Я выбрал grand line Granite®HDX
    Что скажите по поводу моего выбора? Крыша будет двухскатная, полумансарда
  4. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Тот же пурал, тока в профиль:super:
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    если не секрет а где и почем?
  6. Tambov68
    Tambov68
    Tambov68
    Тамбов
    По 395 в башне
  7. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
  8. Tambov68
    Tambov68
    Tambov68
    Тамбов
    Иноземец, 0,5
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    нормально!
    расскажите потом как поставят, какие впечатления от черепички и от продавца
  10. Tambov68
    Tambov68
    Tambov68
    Тамбов
    Доброслав, ОК
  11. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Здравствуйте. Планировали на цоколь плиты (цоколь высотой 70 см в полтора кирпича+ будет облицовка). Плиты доставили. А теперь прораб думает засыпать весь объем цоколя песком на 50 см, утрамбовать и стяжка по утеплителю. А плиты оставить на перекрытие между 1 и 2 этажами. Экономия где то 50 тыс.​
    Так делают? надо ли армировать? надо связывать стены цоколя и перекрытие?​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  12. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Какой "умный" прораб:)]
    Задай ему следующие вопросы
    1. чем он собирается трамбовать песок? Простая проливка не прокатит на такую глубину, нужна трамбовочная машина. Иначе со временем песок даст усадку и меж ним и стяжкой образуется пустота.
    2 Выдержит ли тогда стяжка (из вышеописанного)
    3. Засыпая цоколь - перекрываешь его гидроизоляцию - будет капиллярным способом сосать воду снизу и конечно же разрушаться. Перекрыв изоляцией всю площадь внутри цоколя -
    4 Как они будут опять же трамбовать песок, чтоб не нарушить это полотно?
  13. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    SanDoc, ну так вроде обычные полы по грунту получаются, армировать обязательно
    и трамбовать послойно 20-25 см
    трамбовка, даже тяжелая-мощная 50 см хорошо не протрамбует
    можно поподробней? почему сосать будет? и столь ли это критично
    я так понимаю по стяжке песчаной пойдет 20см ЭППС+стяжка бетонная с армированием
  14. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Если песок перекроет изоляцию цоколя, то влага поднимаясь вверх перейдёт на кирпич выще изолячии и поойдёт дальше, до следующего слоя гидроизоляции (если он будет)
    Капилля́рность (от лат. capillarisволосяной), капиллярный эффект — физическое явление, заключающееся в способности жидкостей изменять уровень в трубках, узких каналах произвольной формы, пористых телах. Поднятие жидкости происходит в случаях смачивания каналов жидкостями, например воды в стеклянных трубках, песке, грунте и т. п. Понижение жидкости происходит в трубках и каналах, не смачиваемых жидкостью, например ртуть в стеклянной трубке.
    А если слоя не будет дальше будут мокнуть стены. Мы меняли гидроизоляцию под двухэтожными домами, где раньше гидроизоляцией служила береста, пришедшая в негодность, так вот там чуть ли не с потолка второго этажа капало.
    Представете фитиль в керосиновой лампе. Какая сила поднимает керосин на самый верх фитиля? Правильно, капиллярность. Так же происходит и в песке и кирпиче.
    Вот как это произойдёт
    1 стена
    2 гидроизоляция
    3 песок
    4 влага
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Иноземец, ну так поверх цоколя, перед началом стены еще 1 гидроизоляция будет и отсечет поступление влаги внутрь? она выше песка, и ЭППс будет изолировать пол от влаги снизу -не так?
    ну и изнутри цоколь гидроизолировать надо так?
