Тамбов и губерния
Тема в разделе "Тамбов и Тамбовская область", создана пользователем Доброслав, 28.05.12.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Да я хотел посмотреть в руках подержать
    никак себе под проект кирпич не подберу
    Ну
    тогда от ЖД и в сторону летки надо смотреть
    только там скорее всего надо под снос брать домик. Только в тех краях засилие цыган иже с ними не смущает?
    ЗЫ остальной центр в свете последних речей губера пойдет в ближайшее десятиление под снос:((
  2. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Всем привет, я вновь за советом. [​IMG]
    Камень поризованный, рифленый двойной Повышенной эффективности М-125
    1. Есть ли у кого опыт по использованию данного кирпича? впечатления? Предлагают за 15 руб/шт.
    Планирую стену в 2 кирпича + облицовка в пол кирпича.​
    2. Возможно ли опирание стены частично на плиты перекрытия - 10-12 см. Фундамент 51 см, цоколь 38 см (оставлено место под облицовку).
    3. Сколько работа по облицовке кирпичом стоит? забутовка? По идее если кирпич двойной или блок, работа должна стоить меньше, чем с одинарным кирпичом. Или нет?​
  3. Tambov68
    Tambov68
    Tambov68
    Тамбов
    SanDoc,
    1 опыт есть. стена в 2 таких кирпича и лицо 0,5 мне кажется это идеальный вариант по цене и качеству. могу попробовать предложить дешевле, если что пиши в личку
    2 на сколько я знаю нужно чтобы плита опиралась только своими крайними сторонами, а то в случае неровности стены возможен перелом. лучше на этой стене не дойти кирпич, а после укладки плиты доложить
    3 этим летом мне делали лицо по 1000р квадрат, бут 800р куб не зависимо от вида бута
  4. AlexKoba
    AlexKoba
    AlexKoba
    Тамбов
    Всем привет! участок в Северном, весной планирую начать строительство.
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Добро пожаловать!
    на тамбофф. ру под тем же ником обитаете, кажется?
  6. AlexKoba
    AlexKoba
    AlexKoba
    Тамбов
    Спасибо! Да, там по стройке мало полезного можно прочитать. буду здесь черпать информацию и делиться своей.
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    AlexKoba, а я на том форуме "Это Я".
    да по стройке на тамбофф практически ничего нет
    а здесь целая энциклопедия :))
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    AlexKoba, а расскажите что задумали строить? из чего и как?
    интересны мысли земляков.
  9. AlexKoba
    AlexKoba
    AlexKoba
    Тамбов
    я по аватарке догадался.
    строить хотим 2 полноценных этажа по 80 метров, без цоколя, гараж примыкает к дому. проекта как такового нет, есть базовый который с помощью архитектора хотим доработать. строить скорее всего из блоков, плюс утеплитель и облицовочный кирпич, крыша металлочерепица. с фундаментом пока не определились. кстати кто что думает по поводу ленточного мелко заглубленного? вроде как для нашего типа почв он подходит и можно съэкономить.
  10. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Прошу совета (см. выше)
    Так можно делать
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    AlexKoba,
    ну давай тогда региональную специфику обсудим:)
    может кто еще подтянется с умными мыслями и советами
    1. из каких блоков строиться собрался - мой выбор ГСБ 400 мм (липецкие) + 40мм вентзазор+ 85-120 облицовка
    2. фундамент я вроде как тоже, на данный момент, планирую тоже МЗЛФ - вот только не знаю как лучше лить или из ФСБ, перекрываться скорее всего плитами.
    а грунт наш подходит по отзывам строителей и соседей, с этим все в порядке.
    ну пустоты быть мне должно, там тоже кирпич
    а кирпич вывесить понемногу в обе стороны не лучше будет?
  12. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Ну пустоты быть мне должно, там тоже кирпич
    а кирпич вывесить понемногу в обе стороны не лучше будет?[/quote]
    Пустоты не будет, хочу узнать допустимы ли нагрузки на плиту
  13. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Пустоты не будет, хочу узнать допустимы ли нагрузки на плиту[/quote]
    те у тебя один ряд (0,5 кирпича) будет опираться только на плиту? а не на цоколь?
  14. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Получается да. Наверно надо максимально стену от плиты планировать. Плиты уложим через 2-3 дня, по месту прикину. Если не получится, то в 1,5 кирпича будем делать + облицовка. Не хотелось утеплители закладывать.
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    SanDoc, а это будет круглогодичное жилье? или дача?
    плиты чьи брать планируете?
    а почему не погнали сразу в 2 кирпича цоколь? экономия то совсем малюсенькая, ма теперь головоломка:(
    SanDoc, и еще вопрос, римкеровский кирпичик где и почем брали? или еще не купили?
