Тамбов и губерния
Тема в разделе "Тамбов и Тамбовская область", создана пользователем Доброслав, 28.05.12.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    вообщето насколько помню геометрию не могут тогда диагонали сходиться
    в любом случае 2 см ни очем
    по 1 см с каждой стороны - ты и не заметишь
  2. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    В одном случае могут...
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    ? тоже интересно в каком) у меня цоколь на 5см разница по диагоналям. потом блоками выровняем)
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Вчера доложили 2-ой ряд кирпича. Остается еще 1 и дальше плиты перекрытия. Начал вчера все обдумывать и решил отказаться от полноценной лестницы в цоколь. сделаю просто люк 1*1 м примерно. Честно говоря до сих пор не знаю зачем мне цоколь?)Засыпать уже жалко. оказалось не хватает мне 2 плиты. вспомнил что у одного товарища, у которого я как то блоки покупал видел плиты. Встретился с ним сегодня, он сказал что тех плит нет, но у него остались 3 шт 1,5*3,6. А мне 3,6 как раз и надо. 2 плиты абсолютно новые, привезли в прошлом месяце с завода. и одна новая, но лежалая. Покапался он в своих бумагах и нашел накладную на эти плиты 5700 руб+ отдельно оплачивалась доставка из Котовска. отдает по 4 тыс. Решил брать
  6. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    нафига тебе такой лючище?
    лучше сделай уже и длинней
    0,7-0,8 на 1,2 метра - посмотри типовые зазы чердак и подпол они продолговатые.
    я себе в тех цоколь закладываю в плите люк 75*75 см
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    там как получится в плитах не хочу рубить люк. как плиты лягут так и сделаю. Хотя конечно можно попробовать в 2-х плитах шириной 1,5 метра вырезать немного. сейчас у форумчан в разделе перекрытия спрошу)
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    я рвал мозг с этим вопросом долго
    ты правильно выбрал что рубить не в 1 плите а в двух.
    ответы будут от народа - руби все ОК, а профи и люди с зеленым ником будут ругаться :)
    ЗЫ я себе плиты с люком сразу на ЖБИ заказал
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Два бойца принялись за цоколь. Скоро будет подкрепленье.
    На ближайшие дни задача 5 рядов красного полнотелого кирпича выложить и не забыть вставить продухи.
    В результате уровень чернового пола дома должен получиться 60 см
  10. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Да с продухами у меня косяк вышел) положили кирпич, пришлось выбивать. главное все время помнил, а как нужно трубу закладывать забываю) чей кирпич? как качество? цена?
  11. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Я Мучкапский брал по 10 руб. один поддон попался откровенно хреновый, много битого со сколами, хотя все равно потом видно не будет, но с красивым кирпичом работать приятнее) попадается очень хороший кирпич, можно даже на облицовку пустить, без трещин и сколов, цвет красивый, ровный, но мало)
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    в этот раз ржаксинский - спец цена для меня :) (из-за этого простой был большой)
    качеством доволен, битого мало, не крошится
    так скажем на четверочку кирпич - для забутовки пойдт.
  13. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Спеццена 6 рублей? ;)
  14. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Костя, ты ГИ фундамента делал? нашел ЭППС?
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    к сожалению подороже :(
    8,5 но уже с учетом доставки и разгрузки (сам знаешь что транспорт и манипулятор не дешовое удовольствие)
    да делал - промазывали в 1 слой технонеколевской изоляцией для фундаментов, в желтой банке -кажется аквачегототам для фундамента
    ЭППС в итоге взял в башне по 180 за лист 50мм европлекс (хотя покупал стерофарм - но ошибся что он 40 мм и поменял на европлекс) - мне он понравился - дороговато конечно, но ен кретично.
    цоколь 5 рядов кирпичем подниму 38 см+22 см плита (по бокам кирпичем 3 ряда как раз в ноль подниму) = 60 см- как раз лист боком пойдет для утепления - тютелька в тютельку
    надо еще листов 40 подкупить*180 рублей, плюс стеклоизола 3 рулдона по 450-480 проложить гидроизоляцию - только запутался последний слой гидроизоляции класть под плитой или над плитой перед первымряду блоков?
