1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 26
Рододендрон - 2
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем NatalijaG, 14.05.12.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Mari4cka, проблемы с питанием есть. Хлорозит немного. Как вариант, грунт не держит влагу. Из вашей почвосмеси единственная надежда в плане влагоемкости - это покупной грунт, если там есть суглинок. Что врядли. Отгребите родной грунт и замульчируйте сосновым опадом. Если весной ситуация не улучшится, я бы подумал о добавлении суглинка, процетнов 30.
    . Фунгицидом надо повторять через 2 недели. Разведите в теплой водей 30 г калий -магнезии на 10 л и корневую дайте.
    На весну поставьте экран из марли/мешковины для притенения. Хорошо работают Поконовские удобрения для Р.
  2. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    @Ttt777ttt, спасибо большое за советы! А калий-магнезия это сейчас делать? Или уже весной? У нас достаточно холодно уже... +10, дожди... Смысл есть в такую погоду подкармливать?
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Есть смысл подкислить почву. Потому что родод хлорозит до такой степени, что уже и листья стали загибаться.
    Почва под ним на вид какая-то... не рододендроновая. :|: И мульча где? Сосновый опад обязан быть.
  4. AlbinaMar
    AlbinaMar
    AlbinaMar
    Уважаемы формунчане, подскажите, пожалуйста, рододендрон зацвел второй раз в начале сентября. Что делать? Дать цвести или оборвать бутоны?
  5. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Вы ничего не можете сделать. И обрыв бутонов ничего не меняет.
  6. AlbinaMar
    AlbinaMar
    AlbinaMar
    Спасибо за ответ. Теперь он на следующий год вообще не будет цвести? Может все таки оборвать бутоны, чтобы силы не тратил на цветение перед зимой?
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
  8. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Если цветочные почки нераскрытые остались, будет.
    Если новые успеет заложить, будет.
  9. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    Исправлюсь:pioner: ... мульчи действительно нет... Все никак в за иголочками не выберусь. А про почву я выше писала- заменяла полностью. Там яма где-то метр диаметром (чуть меньше...) заменена на покупную для рододендронов+ торф из-под сосен. Сверху просто досыпан родной песок, т. к. не хватило покупной немного.
    А подкислить это чем можно? лимонной кислотой например можно?
  10. гойкомитичч
    гойкомитичч
    гойкомитичч
    Тула
    Можно.
    я бы еще опрыснул по листьям "Феровитом"(если у вас такой есть в продаже) или хелатом железа.
  11. Lenenok
    Lenenok
    Lenenok
    Вопрос уважаемым экспертам) в химии я полный ноль, поэтому хотела уточнить, для приостановки осеннего роста побегов рекомендуют опрысквивать калием, можно ли использовать марганцовку в этих целях?
  12. египет
    египет
    египет
    Минск
    20160926_085020.jpg 20160926_085110.jpg Показываю свои родендрончики. У меня проблемы как у @Mari4cka ?
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Lenenok, нет, надо калием. И фосфором. И раньше, где-то в августе - нач. сентября. В начале августа это может простимулирлвать закладку почек.
    @египет, тоже явный хлороз. И тоже, скорее всего, дело в почве. Красновато-фиолетгвая окраска - это калий. Калий сернокислый корневая. Хелат железа внекорневая. Почву посмотреть.
    @Mari4cka, мульчировать не иголками, а опадом. Это сопревшие иголки и земля из-под сосен. Лимонная кислота в поливочной воде смягчает последнюю, предотвращает карбонизацию почвы. Снизить кислотность она не может. Замена почвы, мульчирование опадом. Серу можно внести, если менять не хотите.
  14. AlbinaMar
    AlbinaMar
    AlbinaMar
    image.jpeg Вот так он сейчас выглядит. Некоторые почки сохнут. Весной, при цветении тоже несколько засохших и не раскрытых почек было.
  15. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    Замена почвы на что? Там же и так, я писала выше- яма около метра диаметром и глубиной полметра заполнена покупным грунтом для рододендронов (искала в разных магазинах торф- этот грунт оказался самым кислым, кислей ничего нигде не было PH около 5-5,5),+ сосновый опад вперемешку. Песком присыпано только сверху- сантиметров 4-5. Это заменю. Но неужели песок сверху так может влиять? Или покупной грунт имеете ввиду заменить? Но просто тогда не представляю на что...
    Да- есть немного глины. Может нужно добавить? Чтоб заменить грунт надо полностью род. выкапывать? Или достаточно с боков подсыпать?
    Я бы правда может и выкопала. т. к. ком при посадке ему не тормошила (только теперь тут прочитала, что надо было...) Но уже так холодно- боюсь его совсем загубить..(
