1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 26
Рододендрон - 2
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем NatalijaG, 14.05.12.
  1. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    Добрые люди. Помогите, пожалуйста, определить в чем проблема с рододендроном. Вроде цветочки есть, а растения дохлое.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Напишите вид рододендрона. Может он и не дохлый, а вполне нормальный. Похож на что-то типа плотного.
  3. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
  4. skissa
    skissa
    skissa
  5. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    У меня пока на листопадных только цветочные почки, а листьев не видно, на вечнозеленых-и то и другое, ни туды ни сюды, чего то ждемс:)
  6. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    А по опыту, чем можно удобрить, подкормить, сделать почву кислее. Везде дают разные советы, есть ли какой-то проверенный?
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Не чего то, а положенного срока.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @KonstantinMSS, у вас вечнозеленый Р. Судя по фото, он, увы, мертв. Не замерз, а именно выгорел из-за непоступления влаги. Чтобы убедиться (перед утилизацией) покромсайте одну ветку с шагом 3-5 см и смотрите на срез. Если все коричнево- мертвое, то увы. Если не уверены, оставьте как есть, просто поливайте.
    Причины. Судя по фото, он у вас на солнце, а нужна полутень. (хорошо бы регион указать, не все знают, где Видное расп. географически). Забор тоже работает как светоотражающий экран. Приствольный круг должен быть замульчирован. Земля кислая (ваша садовая+песок+хвойный опад, 2:1:1). Можно и верховой торф добавить. При посадке ком вымачивать и потрошить.
    Почву делают кислой при подготовке посад. ямы. Потом поддерживают, с пом. мульчирования сосн. опадом и поливом подкисленной лимон. кислотой водой.
  9. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    Спасибо, ttt777ttt, у нас Московская область. Ветки (некоторые) секатором посёк, часть мертвых, а к низу - зеленые. С солнцем Вас понял.
    При посадке сажал в рыжий торф, перемешав с садовым грунтом, вроде замульчировал опилками. Единственное не помню, вымачивал ли ком.
    Чем можно сейчас попытаться подкормить или полить?
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Кормить не надо, просто поливайте. Замульчируйте еще и торфом. Если сохранилась от него упаковка, посмотрите РН, должно быть не выше 5.
  11. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
  12. Милена55
    Милена55
    Милена55
    Люберцы
    20150516_084636 (480x800).jpg Подскажите, друзья, это молодые побеги (светлые кончики на фото) или хлороз? Они в таком состоянии с прошлой осени, мне советовали тогда обработать теовит-джетом, не помогло. Надо что-либо сделать или так и должно быть? Сами позеленеют или еще серы (теовита) подсыпать?
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Молодые побеги появляются после цветения. Они у вас и захлорозили в прошлом году. Причина - нарушение РН. Как правило - неправильный субстрат при посадке. Но соседний вроде ОК.
    Убедитесь, что корневая шейка не заглублена. Замульчируйте сосновым опадом. Внекорневые подкормки: хелатом железа (феровит) по инструкции, на сл. день сульфатом магния (ампулы в аптеке) 6,5 г/1 л.
    Через неделю повторить, если не будет улучшения.
    Поливайте подкисленной водой (1 ч. ложка лимонной кислоты/10 л).
    ЗЫ Сорт желательно указывать.
  14. Милена55
    Милена55
    Милена55
    Люберцы
    @Ttt777ttt, :hello:спасибо Вам за подробные советы. Феровит есть, подкармливаю гортензию, обязательно сделаю. Сорт "Catawb.Grandiflorum", сажался в специальный грунт для рододендронов, да и почва в моих болотистых краях на юго-востоке Подмосковья вроде кислая от природы :). А второй на заднем плане - "Helsinki Universitat" - прошлогодней посадки. Сорта выбирала морозоустойчивые.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    У меня как всегда, первым зацветает Cunningham`s White:aga: И опять единичными цветочками...Значит, опять будет цвести до осени нон-стоп... 7.JPG
