Как часто надо чистить дымоход?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Таталья, 21.05.08.
  1. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    По правилам, положено чистить дымоходы перед началом сезона, т. е., 1 раз в год ежегодно. Естественно, так никто не делает. Нужно ли чистить - можете сами определить - есть зеркальце на длинной палке (у гайцов посмотрите на техосмотре или у таможенников - они машины снизу такими осматривают). В прочистную дверку вводите, фонариком подсвечиваете и смотрите, что у вас там делается. Увидели наросты лохматые - пора значит. Увидели серый кирпич или тонкий слой копоти - "сойдет и так".
  2. Gardner
    Gardner
    Gardner
    У меня именно так, на ощупь пушистое и легко обрушивается. Буду чистить. Ершик для посуды примотаю к тросику - пойдет?
  3. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Если лёгкое и пушистое - пойдет. Гирьку ещё привязывают, чтобы точно пошло.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пофигисты скажут в любом случае, что им пофиг...
    А чистить нужно всегда!
    Не дожидаясь что дымит и не работает.
  5. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Не, я не про трубу. Мне чистить вертикальные каналы, прочистные дверцы на уровне чуть выше уровня пола - шурудить придется снизу вверх.
  6. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Почистил каналы щитка. Прошкрябал тросиком с кухонным ершиком. До кирпича очистить не удалось, осыпал только рыхлые наслоенния. Этого достаточно? Сажи в перемешку с пеплом вышло 3/4 12-литрового ведра, это не считая трубы, труба отдельно. Такое количество сажи - это как считается, сильный засор или нет? Последний раз каналы чистил 10 лет назад, трубу и то что ссыпается вниз к прочистным дверцам - ежегодно.
  7. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Многовато, конечно, но ведь это за 10 лет! Если у вас это так просто почистить - делайте почаще. До кирпича чистится мягкими металлическими ершиками.
  8. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    А если пошкрябать а затем пропылесосить? Хуже ведь не будет!
  9. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Снимаю заглушку снизу на металлической сендвич трубе один раз в год. Извлекаю сажу порядка 1-1,5 литра (по объему). За 10 лет залезал один раз на конек крыши для чистки трубы и то для профилактики. А так, что в трубе видно, когда снять снизу заглушку и посветить фонариком. Дымоход порядка 6 метров, печь чугунная, топлю по разному.
  10. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    а вы окошко на улицу маленькое приоткрываете? поддувало надо брать аоздух с улицы
  11. vadhramov
    vadhramov
    vadhramov
    Желательно конечно за образованием сажи следить и время от времени выжигать её, но подходить к этому делу нужно со всей серьёзностью у меня крыша крыта черепицей и гореть там нечему, перекидной рукав оштукатуривал сам, труба керамическая, но процесс на самотёк не пускаю.
    Выглядит это так; открываем сажетруску, запихиваем побольше мятых газет и поджигаем, сажа тлеет и медленно выгорает, на дне колодцев остаётся зола. Можно слегка прикрыть задвижку.
    Я так чищу грубу уже больше десяти лет и ниразу огонь из трубы не появлялся.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Но если есть отклонения от норм ПБ, при устройстве - можно и бом спалить
