1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом 200м2 из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JustMike, 29.05.12.
  1. blagovoz
    blagovoz
    blagovoz
    Благовещенск
    У меня вот какой вопрос- во всех калькуляторах по теплорасчету для нашей температуры точка росы попадает внутрь блока. Никого это не смущает? Тяжело представить условия в которых точка росы за стеной. Но вот если сделать Вене фасад и например 10 см каменной ваты, то ситуация в корне меняется, точки росы и в помине нет. Как у вас с расчетами?
  2. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Прошла неделя, в воскресение побывал на участке. Стены постепенно растут:
    Начал обдумывать опалубку для монолитного перекрытия. Хочется использовать для этих целей лес предназначенный в последствии на крышу. Стропила будут 100х200, доска обрешетки 150х25. Вопрос к читателям: знает ли кто-нибудь на каком расстоянии надо располагать подпорки, чтобы этот брус и доска не прогибались? Буду благодарен за советы здесь или в специальной теме.
    Ещё неприятный просчёт уже в процессе строительства обнаружилось, что архитектор на чертежах не сделал окно, которое было запланировано в моих эскизах. Когда это выяснилось часть стены уже была построена, договорился с рабочими, что окно всё-таки сделают. Но вот проармировать предыдущий рад, похоже, уже не получится. Во всех инструкциях Итонга говорится, что армировать под окнами надо если проём окна более 1.8м. Интересно означает ли это, что под моим окном в 1.5м армирование не обязательно...
  3. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Первый этаж в основном завершили (осталось собрать дымоход). Дальнейшие планы - залить перекрытие.
    Как обычно, фото:
    Столбы для балкона:
    Прошу прощения, что сразу не ответил.
    Честно говоря, я не очень разбирался с точкой росы. Для меня было достаточно того, что специалисты рекомендуют однослойную схему (а толщина 500 была выбрана из соображений энергоэффективности).
  4. blagovoz
    blagovoz
    blagovoz
    Благовещенск
    Однослояная это конечно хорошо, но все равно потом фасад делать :)
  5. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Это да. Фасад планируется штукатурить. Но это уже не в этом году.
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А столбы у вас тоже стоят на УШП? Да ещё на склоне?
  7. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Да, терраса и дом - это одна плита, под столбами сделано ребро высотой 300мм (толщиной 500мм). Я задавал вопрос об этом в соответствующей теме, и специалисты такую плиту, вроде одобрили.
  8. JustMike
    JustMike
    JustMike
    В личку пришёл вопрос по стоимости УШП, думаю это может быть многим интересно, выложу здесь:
    Работа JCB 48ч 72000
    Песок 48м3 25000 (330р/м3 + доставка)
    Гравий 80м3 64000 (500р/м3 + доставка)
    Труба дренажная 60м 3000
    Колодец дренаж 4000
    Геотекстиль 540м2 19000
    Кабель 50м 11000
    Трубы 5000
    Лента сигнал. 300м 3000
    ЭППС 40м3 152000 (3650р/м3 + доставка)
    Крепление ЭППС
    Стульчики арматуры 4500
    Клей/Герметик 1000
    Труба ТП 500м 23000 (38р/м + доставка)
    Коллектор ТП 8000
    Теплоноситель190л. 12000
    Арматура 3,5т 105000 (28000Р/Т + доставка)
    Проволока 30кг 3000
    Бетон+бетононасос 24м3 124000
    Инструменты/быт рабочих 30000
    Работа 160000
    Итого 830000
    Или ~5200р/м2 УШП
    *Часть закупок делалось весной и сейчас цены значительно выросли (ЭППС/Щебень/Песок), с другой стороны, не для каждой УШП требуется такой объём земляных работ. В общем, это достаточно примерный ориентир того сколько может стоить такая плита.
  9. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Спасибо, очень интересный репортаж ! :)
  10. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Продолжу рассказ о нашей стройке. За прошедшее время мы успели:
    сделать опалубку для перекрытия.
    связать арматуру...
  11. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Вид снизу:
    Колонны балкона:
    Второй слой:
  12. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Закончили вязку арматуры (в районе балкона сделано усиление 16й арматурой)
    И сегодня залили плиту перекрытия:
    Для опалубки использовались плиты ОСБ и доски обрешётки, которые в последствии пойдут на крышу.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Прошу прощения, но балкон получается будет мостиком холода, (поначитался тут на форуме) или как то было решено...или есть какая то задумка на будущее? :victory:
  14. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Да. Но, для того, чтобы уменьшить этот эффект сделаны термовставки (видны на фотографиях). Каких-то других способов полностью избежать этого я не знаю. Насколько я понимаю, это решение является стандартным. Его предложил архитектор, который разрабатывал чертежи для нашего дома.
  15. SerjSA100
    SerjSA100
    SerjSA100
    Самара
    Приветствую.
    Сам собираюсь в по осени плиту УШП заложить под будущую стройку. А не подскажешь какова толщина меж этажного перекрытия? и сколько ушло бетона. Выбираю сейчас из двух проектов, один и которых, тоже имеет литые перекрытия, что не очень просто на практике. На чердаке у тебя тоже литой пол?
