1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом 200м2 из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JustMike, 29.05.12.
  1. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Толщина перекрытия 180мм. Ушло 26м3 бетона.
    Не очень понял вопрос. Никакого чердака кроме мансарды, которая будет над только что залитым перекрытием, не предполагается (ссылки на проект есть в первом сообщении этой темы). Дальше будут только стены мансардного (второго) этажа и крыша.
  2. Bilia
    Bilia
    Bilia
  3. Bilia
    Bilia
    Bilia
    А почему ты выбрал именно мягкую черепицу? Я сейчас пытаюсь выбрать между МЧ, ЦПЧ и фальцем. Если качественный материал, то цена на материал, по моим представлениям, примерно одинаковая выходит. С другой стороны на МЧ нужна, как я понимаю, сплошная обрешетка, что удорожает конструкцию.
    По духу и долговечности мне ближе ЦПЧ, но возникает вопрос о ремнотопригодности кровле через надцать лет. Где потом искать черепички аналогичного профиля...
    Вобщем, как ты выбрал тип покрытия :)?
  4. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Привет!
    Честно говоря, одним из важных параметров была привлекательность - нравится мне как выглядят крыши с мягкой черепицей. С другой стороны, это достаточно технологичное покрытие, да и гарантии на мягкую черепицу дают 20-30 лет, а иногда даже пожизненную. Кроме того, плюсом является легкозаменяемость - если лет через 20 захочется поменять черепицу не сложно будет положить новую на уже имеющееся основание.
    Плюс мягкая черепица в отличии от металла, не шумит при дожде (хотя, говорят, что при должном слое утеплителя это и на металлической крыше не заметно). В любом случае, фальцевая кровля мне совсем не нравится внешне. А цементно-песчанная черепица очень тяжелая - попробуй подержать её в руках. Мне больше нравятся современные легкие материалы.
    P. S. Всё собираюсь тебе ответить в твоей теме, но ещё не закончил изучение статей про саманное строительство.
  5. JustMike
    JustMike
    JustMike
    В связи с дождями и не возможностью крана подъехать и поставить блоки на перекрытие был небольшой перерыв. Сейчас он закончился и строительство продолжается:
    Сделали отсыпку фундамента и утеплили фундамент по периметру на 1.2м.
    Строительство продолжается. Всё ещё надеемся успеть до холодов сделать крышу. :)
  6. Bilia
    Bilia
    Bilia
    Хм, а не смущает контакт сугробов снега со стенами?
  7. SerjSA100
    SerjSA100
    SerjSA100
    Самара
    По поводу опалубки, и повторного использования. Был какой - расчет? или это навскидку. Про ОСБ конечно понятно, а вот про доски. У самого что-то подобное, только дом чуть меньше 10х11. ориентировался на данные проекта, или сам? Я вот думаю заказывать опалубку (в аренду) или делать что-то подобное твоему решению.
  8. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Ну, это вечный вопрос по плитному фундаменту, в теме про УШП ему было уделено не мало постов. В принципе не смущает - при отделке цоколя можно сделать вертикальную гидроизоляцию и избавиться от проблем с сугробами.
    Посчитали стоимость аренды и стоимость досок на подпорки (доски под ОСБ - будут повторно использоваться на обрешетку). Стоимость вышла примерна одинаковая, но доски, они остануться и вполне пригодятся когда надо будет делать леса при строительстве крыши, поэтому выбрали доски.
    Практически закончили стены и фронтоны второго этажа, но образовалась задержка - кончились блоки. Как ни странно, сейчас, казалось бы не в самый разгар сезона, оказалось проблемой купить блоки (375 и 500 не самая редкая, вроде, ширина). Ближайший завод газобетона AeroStone говорит, что произведёт блоки нужного размера лишь на следующей неделе, похоже, что на складе у них ничего нет...
    На втором этаже:
  9. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Закончили сегодня делать стропила:
    IMG_8538.JPG IMG_8539.JPG IMG_8541.JPG IMG_8542.JPG IMG_8543.JPG IMG_8546.JPG IMG_8550.JPG IMG_8555.JPG
  10. runi
    runi
    runi
    Вы арм пояс делали из U блоков ?
  11. JustMike
    JustMike
    JustMike
  12. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Ендовы:
    IMG_8677.JPG IMG_8680.JPG IMG_8670.JPG IMG_8676.JPG IMG_8694.JPG IMG_8700.JPG
    У нас не было специального армопояса. Его роль играет монолитная плита, опирающаяся на стены. Перед последним рядом стены проармировали (2 прута арматуры по всему периметру). По краям плиты в качестве опалубки и утеплителя 150мм газобетона и 50мм ЭППС.
  13. runi
    runi
    runi
    Маурлэт на чем лежит ?
  14. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Мауэрлат лежит на газобетоне (с прослойкой из рубероида), перед последним рядом блоков кладку так же проармировали.
  15. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Правда, надо признать, что в теме про кровли, специалисты говорят, что это не совсем каноническое решение, но в данном случае, кажется, ничего страшного.
