1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом 200м2 из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JustMike, 29.05.12.
  1. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Мы пока в этом доме не живём (и газ пока не сделали), так что сказать не могу.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А по шумоизоляции можете что-нибудь сказать :|:
    И так на ощупь при детальном осмотре?
    Как работают замки, петли, качество уплотнения !
    Собираюсь компазитную дверь брать у белорусов !
  3. елена f
    елена f
    елена f
    Казань
    Очень красиво получилось. супер!
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Красивый дом получился!
    Подскажите, как крепили плитку на цоколь? (вроде там у вас плитка)
  5. SerjSA100
    SerjSA100
    SerjSA100
    Самара
    Доброго!
    Расскажите про баумит, как она вам? После финала кладка проступает (сетка кладки)? После армирующего слоя делали грунтовку, а то я в тексте не заметил. Много вопросов, понимаю но самому предстоит подобное этим сезоном. Выбираю сейчас чем отделать. К вопросу про плитку на цоколь, также присоединяюсь. Заранее благодарен.
  6. SerjSA100
    SerjSA100
    SerjSA100
    Самара
    Забыл спросить, какой краской (штукатуркой) красили в финале, у них есть с силиконом и без, цены естественно разные, что выбрали вы?
  7. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Чтобы проступала кладка я не замечал, но я и не так часто бываю в этом доме и возможности последить как ведёт себя штукатурка, например, в зависимости от мороза у меня не было. Грунтовка после армирующего слоя насколько я помню не нужна, вообще мы делали так как показанов этом видео:
    Сверху у меня силиконовая штукатурка от баумита,
    UPD. Пересмотрел видео, кажется там грунтовка есть, значит была и у нас - в общем всё делали по технологии. :)
  8. klimkin1988
    klimkin1988
    klimkin1988
    Коломна
    Здравствуйте, а скажите пожалуйста сетка из арматура: какая арматура и шаг ее? 8 или 10 арматура?
    спасибо! почва какая? уже три года прошло плита не усела?
  9. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Всем привет, продолжим сериал. :)
    В этом году делали внутреннюю отделку. Результат:
    Гостинная.
    Кухня:
    Спальня:
  10. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Стены штукатурили в жилых помещениях Волмой Слой, в кухне, бойлерной и прихожей цементной штукатуркой Knauff Балки под потолком искусственные - сделаны, так же как и остальной потолок, из гипсокартона:
    Штукатурили стандартно по маякам (маяки потом из стены удалили). Разводка электрики сделана под потолком откуда к розеткам и выключателям в нужных местах спускается провод в штробе в пнд трубе. Установку розеток и разводку проводов делал самостоятельно, штробили и прокладывали трубы/провода строители.
  11. JustMike
    JustMike
    JustMike
    В этом году подключили газ, котёл купили Viessmann Vitodens 100 за то, что конденсатник и снабжён Open Therm. OT нужен для подключения термостата ЗОНТ.
    Котёл подключен к теплому полу напрямую без гидрострелок, дополнительных моторов и т. д., просто мотор котла качает теплоноситель сразу в гребёнку теплого пола:
    Теплый пол (положенный в плиту 4 года назад) заработал, при -5 на улице в доме было жарко.
    Основная часть разводки воды по дому (и бойлер на 200л.) расположены в подлестничном помещении:
    Эта часть работы была наиболее затратной по времени - для неё мы наняли внешнего подрядчика и помещения готовы были к работам в середине лета, но закончили работу они только к середине осени из-за чего задержались работы по санузлу и пришлось понервничать с пуском газа в морозы на тему замерзания воды в трубах.
  12. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Там же под лестницей расположен канальный вентилятор Scilent (действительно практически бесшумный) управляющий вытяжной вентиляцией из гостинной и спальной и ещё один вентиляционный канал из санузла (вентилятор к нему расположен в санузле).
    Вентканалы расположены так же как и электрика под гипсокартонным потолком согласно схеме:
    А вот так выглядят выходы вентиляции под потолком в гостинной и спальной (в спальной сейчас так же закрыт решёткой):
    Пока вытяжная вентиляция включается вручную клавишами рядом с выключателями света в спальной и гостинной, но есть в планах купить датчик загрязнения воздуха и собрать какую-нибудь автоматику на основе Arduino...
  13. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Вот как в результате выглядела разводка воды в санузле:
    Синее на первой фотографии - гидроизоляция.
  14. JustMike
    JustMike
    JustMike
    В итоге в этом году закончена отделка первого этажа. Стены оштукатурены и покрашены, сделан потолок, пол, электрика, разводка воды, отопление, подключен тёплый пол. В санузле осталось ещё сделать столешницу с раковиной ну и купить везде мебель. В общем можно считать, что первый этаж закончен и в доме можно проживать.
    На втором этаже так же сделана разводка электрики и покрашены стены. Осталось на следующей сезон проложить на втором этаже тёплый пол, сделать отделку пола и потолка, санузла на втором этаже и приобрести лестницу.
  15. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    а что за искуственные балки на потолке?
