1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом 200м2 из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JustMike, 29.05.12.
  1. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Так в следующем сообщении разгадка:
    В рабочих альбомах кнауфа упоминается такой вариант:
  2. ibetas
    ibetas
    ibetas
    Ульяновск
    Доброго дня @JustMike,
    подскажите, плиз, а соединение ГБ блоков в углах как у вас на фото
    https://www.forumhouse.ru/posts/4291336/ было рекомендаций от Итонга ?
    Что дает такое соединение ?
    Спасибо !
  3. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Насколько я помню, да. Но сейчас уже не вспомню для чего это нужно.
  4. Bryunetka900
    Bryunetka900
    Bryunetka900
    Московская область, Клинский район
    Так можно ли строить двухэтажный дом из газоблоков на УШП? Ато мне советую что нельзя?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Bryunetka900, можно. Однако, надо считать целесообразность УШП, в вашем случае.
  6. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
  7. Bryunetka900
    Bryunetka900
    Bryunetka900
    Ой хоть один положительный и вразумительный ответ:super:
  8. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Мой дом построен, мы в нём живём и нам нравится. Если бы пришлось строить ещё раз выбрал бы ту же технологию.
  9. Bryunetka900
    Bryunetka900
    Bryunetka900
    Обязательно почитаю вашу стройку, мне интересно стало
  10. Marocan1
    Marocan1
    Marocan1
    МО
    @JustMike добрый день!
    Поделитесь, пож-та.
    Какие расходы на содержание дома выходят на примере декабря предыдущего года? Сколько кубов газа уходит? Какая температура в помещениях поддерживается?
    И как ощущения использования дома без радиаторов на 1 этажа?
    Благодарю)
  11. Lopatych
    Lopatych
    Lopatych
    д.Гришенки, Чеховский Район, МО
    Нескромный вопрос, а чем вызвано удаление темы, где обсуждался сам проект?
  12. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Это не я. Это к модераторам вопрос...
  13. JustMike
    JustMike
    JustMike
    С момента запуска газа прошло 3 года можно попробовать подвести некоторые итоги. Счётчик показывает потраченными 7200 м3 газа, то есть 2400 м3 в год. Режим эксплуатации - ездим в дом примерно каждые выходные, иногда с длительными наездами (новогодние праздники, на месяц-полтора, летом). Когда мы дома (и за день до приезда) поднимаем температуру до 25 градусов (она не совсем равномерна, это показатель датчика в бойлерной) в остальное время поддерживается температура 18 градусов (управление удалённое при помощи термостата ZONT) ну и горячая вода используется, соответственно.
  14. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    Здравия. Вопрос по фундаменту, скорее всего. Планировал стройку из газобетона 250 (с последующим утеплением каменной ватой снаружи) на фундаменте свайно-ростверковом, но соседи по деревне сказали что грунты подвижные, туда сюда ходят (на вполне понял что это значит, но принял к сведению). В итоге размышляю относительно строительства на УШП, т. к. ей по сути все равно на подвижки грунтов. Вопрос такой (если исходить из того что у меня будет 400мм плита (т.е. слой XPS по грунту, далее 200 мм XPS далее заливка 100 мм.) - это для меня исчерпывающий вариант (дом примерно у меня весить будет 100т). Вообще в плане надежности, гуляния, геометрии, поведения отделки - были ли замечания? Чисто гипотетически мой дом можно и на 300мм строить (XPS по грунту, далее 100 XPS, и 100 заливка бетоном), как для каркасников, но я все же перестраховываюсь немного :). Рад буду услышать Ваше мнение.
  15. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    Чуть дополню свой вопрос. Верно ли я понимаю что в случае УШП и большого веса дома (например в случае с газобетоном) основной вес приходит через стены на ребра УШП (в Вашем случае ребра имеют размеры по бетону 30х40 примерно, верно?). Следовательно будет, хоть и небольшая, но все же усадка по ребрам. При этом сама зона где ходим, там где заливка 10см., связана арматурой с ребрами и, если я не путаю, на эту область будет действовать сила снизу вверх, т. е. выдавливание (из-за того что ребра идут вниз, т о песчаная подушка будет давить снизу вверх на область с заливкой 10см.). Это можно частично нивелировать сделав в доме некое кол-во дополнительных несущих ребер в середине. Но для меня не вполне понятно на примере, скажем, дома 10х10 какое колво таких ребер достаточно. А в Вашем случае это "выдавливание" заливки 10см. как-то сказалось, или ничего подобного и никаких деформаций Вы не заметили?
