1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Скандинавский дом в Новгородской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем abbba, 29.05.12.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Мы в ОКС заборы не делаем, сорри за флуд.
  2. abbba
    abbba
    abbba
    Размер окон 1400х1650 мм, стеклопакеты 4И-16-4-12-4 с энергосбережением. Дверь на террасу с аналогичными стеклопакетами. Окна выходят на южную сторону. В доме водяной теплый пол, небольшая каминная топка Keddy SK110. Понятно, что большие окна добавляют теплопотерь, но зимой было тепло при обогреве только каминной топкой. Сейчас, когда ярко светит весеннее солнце, помещение хорошо прогревается и отопление работает в экономичном режиме.
    В дальнейшем, для сокращения расходов на отопление, планируется установить приточно-вытяжную установку с рекуперацией.
    Буду рассчитывать на доп. скидку ;). Правда, окна уже все стоят.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Спокуха. Просто заезжай к ним за деньгами. :hndshk:
  4. abbba
    abbba
    abbba
    Подключили систему теплого пола.
    В качестве котла отопления выбрали Vaillant eloblock ve6 (6кВт). Его плюсы: встроенное погодозависимое управление, подключение к трехфазному источнику, два 3-х секционных нагревательных элемента, плавное изменение мощности и нагрузки на нагревательные элементы, оптимизация работы от микропроцессора, всевозможные виды защит. Минусы - цена: около 25 т. р.
    Накачали расширительный бак котла и закрепили котел на стену. Смонтировали коллектор на 4 петли, залили жидкость в трубы и подсоединили их к коллектору. Ручным опрессовочным насосом довели давление до 1,5 бар по показанию манометра котла, включили котел на 35 градусов. Через некоторое время через клапан выпустили скопившийся воздух. 3 раза пришлось докачивать жидкость до требуемого давления.
    Вот оно долгожданное тепло!
    Осталось подключить внутренний и наружный датчик температуры и отрегулировать петли.
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    сорри ! Можно поподробней? Он накачивается "на полу"? не когда уже висит на стене? Не со всей системой сразу? Я в феврале "выхватил" такой котел на распродаже за 24000, но у меня ЕВО9 кватт ! Вот на днях тоже будем тестировать наверно, поэтому и спрашиваю!
  6. abbba
    abbba
    abbba
    Открыв заводскую коробку, проверили давление в баке - 0. Через нипель в верхней части закачали 1.2-1.4, далее подключали систему. Как я понял, внутренний объем расширительного бака разделен на две части мембраной. Одна часть присоединяется к системе, а во вторую закачан воздух. При нагреве теплоноситель расширяется, перетекая в расширительный бак, а воздух в баке сжимается. В инструкции советуют проверить давление в баке до подключения к системе.
    Разница в стоимости между 6 кВт и 9 около 500 рублей, но мне на 50 м2 вполне подходил ev6. Сейчас, ценник на eloblock вырос. Мы сделали покупку по хорошей цене!
  7. ЧерничкаЯ
    ЧерничкаЯ
    ЧерничкаЯ
    Так у вас все правильно, любо дорого смотреть:)! И магазин хороший посоветовали... Подскажите, пожалуйста, еще: нужны ли вент. выходы на крыше- блок кровельной вентиляция (сейчас счета присылают по металлочерепице и везде указывают эти вент выходы). У меня отапливаемая мансарда, если это важно...
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @abbba, если не сложно расскажите почему выбрали Vaillant eloblock ve6. Тоже думал, но единственное, что пока останавливает от покупки это как он будет реагировать на наши перепады электроэнергии, а ставить стабилизатор на 3 фазы и дорого и смысла особого не вижу. Имею опыт использования котла Вармос Ку Икс, он не реагирует на перепады, вот и стою перед выбором. Если не сложно ответьте, вход и выход котла 3/4 вроде, а выход для аварийного слива есть ли и если есть какого размера.
  9. abbba
    abbba
    abbba
    Вентиляционные выходы нужны. Если у вас нет проработанного проекта, то вентиляцию можно сделать позже.
    Мой дом расположен в деревне Новгородской области, где о стабильности электроэнергии говорить не приходится. Аппарат работает и работает стабильно, но более полную картину можно получить только после длительного периода эксплуатации.
    Основные преимущества котла:
    Автоматизированный воздухоотводчик, микропроцессорное управление, постепенная регулировка мощности, высокая степень контроля и безопасности, датчик давления; автоматизированный перепускной вентиль, предохранительный клапан, система диагностики, функция антизамерзания, летний режим, коммутационная шина e-bus, стабилизатор напряжения.
    При перегрузке электрической сети мощность котла автоматически снижается.
    Наверно, в современных аппаратах есть большинство этих функций и тут вступает в силу ещё один фактор. Всегда хотелось иметь что-то от производителей зарекомендовавших себя долгими годами работы Viessmann, Vaillant, Junkers...
    Подающая линия и обратная на 3/4.
    Инструкцию можно посмотреть здесь:
    http://www.hogart.ru/docs/924605_inst_mont_eloblock.pdf
    Надеюсь не сочтут за рекламу.
  10. abbba
    abbba
    abbba
    Электрика.
    Все подключения к щитку были разбиты на несколько линий (групп).
    Линии были спроектированы так, чтобы их можно было скоммутировать по месту в подрозетниках без лишних соединений. Кабель кинули шлейфом.
    От монтажных (распаечных) коробок отказались, применяя более глубокие подразетники и производя монтаж в них.
    Кабель использовали самозатухающий, с пониженным дымо- и газовыделением.
    Группа 1: освещение прихожая, вывод на уличные светильники, ванная, сауна, входное освещение.
    Монтаж проводом ВВГнг-LS 3х1,5
    Группа 2: освещение хоз. пом., спални, б. комнаты, терассы, коридор.
    Группа 3: варочная поверхность. Монтаж проводом ВВГнг-LS4х4
    Группа 4: духовка, посудомойка, холодильник, монтаж проводом ВВГнг-LS3х2,5
    Группа 5: розетки большая комната, вытяжка, монтаж проводом ВВГнг-LS3х2,5
    Группа 6: батарея-конвектор, розетки спальня, монтаж проводом ВВГнг-LS3х2,5
    Группа 7: Стиральная машина, розетки ванная, монтаж проводом ВВГнг-LS3х2,5
    Группа 8: Водогрей, монтаж проводом ВВГнг-LS3х2,5
    Группа 9: Эл. котел, монтаж проводом ВВГнг-LS4х2,5
    Группа 10: Насос, монтаж проводом ВВГнг-LS3х2,5
    Розетки и выключатели использовали Unica. Понравилась цена, замок соединения двойных розеток, дизайн.
  11. ЧерничкаЯ
    ЧерничкаЯ
    ЧерничкаЯ
    А Вы сами занимаетесь электрикой? Не посоветуйте хорошего специалиста? Скоро станет актуально.
  12. abbba
    abbba
    abbba
    Для электрических работ был призван друг, который профессионально этим занимается. Вместе всё и сделали. Но, правильных электриков много...
  13. ЧерничкаЯ
    ЧерничкаЯ
    ЧерничкаЯ
    А можно контакты друга в личку? Скоро предстоит разведение электрики по дому и хотелось бы все сделать по уму. А у Вас смотрю, как раз таки по уму:)
  14. abbba
    abbba
    abbba
    Господа, помогите с советом!
    Сделав неосмотрительность, заложив большую по диаметру канализационную трубу 160, вместо 110 столкнулся с проблемой её коммутации. Если внутренняя редукция 110 на 50 есть в наличии, то компактный переход 160 на 110 или 160 на 50 мной не найден. Может, кто даст совет, премного благодарен.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Есть манжета на переход со 110 пластик на чугунину. Типа как резинка у унитазной гофры.
