1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Скандинавский дом в Новгородской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем abbba, 29.05.12.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Либо вспененный ПЭ между 160 и 110, а сверху набить герметика.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @abbba, посмотрите здесь https://www.vestatrade.ru/cat/280/ в наружной канализации, может найдете выход, проще наверное муфту переходную поставить
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Придётся ставить муфту соединительную, а потом переходную.
    Либо высоко уйдёт,либо долбить УШП.
  4. abbba
    abbba
    abbba
  5. abbba
    abbba
    abbba
    Покрытие для теплого пола.
    Долго думал на тему покрытия для теплого пола. Смотрел разные виды ламината и подложек, пригодных для полов с подогревом. Но мысль, зачем класть теплоизолятор на обогревательный прибор, не покидала.
    Зимой, при выключенном ТП, бетонный пол не воспринимался холодным (т.к. лежит на пенополистероле) и не доставлял дискомфорта. Неделя уговоров супруги и решено кладем плитку, везде. Для того чтоб плитка психологически не воспринималась холодным камнем, берем с расцветкой под дерево.
    Остановились на предприятиях группы Concorde, имеющих производства в России. В гостиную был закуплен керамогранит Atlas Concorde Rus, серии Frame, по цене дорого ламината, в другие помещения керамогранит ColiseumGres, по цене недорогого ламината.
    Качество плитки понравилось, геометрия отличная, что не создавало больших проблем при укладке. Укладывали керамогранит на клей Плитонит B+.
    Подполированный Frame Honey не сразу отличишь от настоящего дерева.
  6. abbba
    abbba
    abbba
    Звонил тут на МАДОК (HASSLACHER NORICA TIMBER, Малая Вишера) Они активно делают доску для каркаса, которую поставляют в Прибалтику и дальше... Правда длина 5100 и заказы расписаны до конца лета.
  7. abbba
    abbba
    abbba
    Привезли двери. Выбор остановился на Jeld-Wen. Простые белые филенчатые двери классического дизайна, HDF, заполнение картон, идеальная окраска.
    Коробку предлагают как финскую, так и советскую. Я взял финскую. Коробка идет в размер, установлены петли и замок, дополнительно закупается ручка.
    Наличники купили отечественные, т. к. по качеству они мало отличаются от финских.
    Радует хорошая цена на эту дверь (если со всеми скидками)!
    У одной двери была замечена кривизна полотна на 2 мм, но это не мешает ей правильно закрываться-открываться.
    Заодно была прикуплена дверь для сауны.
  8. abbba
    abbba
    abbba
    Деревянные стены, потолок в спальне и гостиной покрыли воском Teknos TEKNOWAX 1160-00 белого цвета.
    В состав Teknowax входит натуральный воск. Покрытие получается влагостойким (состав может применяться в саунах и душевых) и дышащим, матового цвета с небольшим восковым блеском.
    Teknowax можно колеровать в разные цвета.
    На фото первый слой воска (справа виден исходный цвет дерева). На втором фото покрытие воском в два слоя.
    Особенности покраски. Желательно выкрашивать доску целиком, чтоб не было наслоений и соответственно пятен. Сохнет воск очень быстро, минут за 10-15. Второй слой наносится через три часа.
  9. abbba
    abbba
    abbba
    Плиточные работы в прихожей и ванной комнате.
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Красили распылением или кисточкой? А то у него в спецификации
    И какой расход воска получается.
  11. abbba
    abbba
    abbba
    Красили кисточкой, удобно и быстро, по виду больше напоминает грунтовку.
    Расход: примерно литр на 8 кв. метров в один слой
  12. ЧерничкаЯ
    ЧерничкаЯ
    ЧерничкаЯ
    Скажите, пожалуйста, Вы имитацию покрывали антисептиком, а потом грунтом? Я читала, что грунт имеет антисептические свойства и что доску можно не обрабатывать дополнительно. Так ли это? или Вы для большей надежности использовали антисептик?
  13. abbba
    abbba
    abbba
    Грунт явно имеет определенные антисептические свойства, но...
    Я всего лишь действовал по технологии "антисептик-адгезионный грунт-краска", как заложено у Teknosa, чтоб красить фасад как можно реже.
    Наносим антисептик Текнол аква 1410,
    далее, адгезионный грунт Текнол 1881 или 2881
    и два слоя краски Нордика Эко 3330
  14. ЧерничкаЯ
    ЧерничкаЯ
    ЧерничкаЯ
    Напишите, пожалуйста, какой расход получился на Ваш дом? Расход антисептика, грунта и краски (на сколько м2).
  15. abbba
    abbba
    abbba
    С потеплением работы переместились на свежий воздух.
    Установили отливы шириной 145 мм.
    Сделали обрамление окон, подшивку крыши и террасы, установили лобовые и угловые доски.
    Предварительно доски были покрыты антисептиком и загрунтованы с 2-х сторон. После установки выкрашены в 1 слой белой краски Nordica Eko 3330.
