1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Скандинавский дом в Новгородской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем abbba, 29.05.12.
  1. abbba
    abbba
    abbba
    Доски на подшивку крыши и террасы 95х20 мм, расстояние между досок 10 мм.
    Лобовые доски и обрамление углов дома 140х20 мм
    Обрамление окон 120х20 мм
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @abbba, А что в местах соединения имитации? Непрокрас, грязь или это первый слой, а потом прокрасите полностью?
  3. abbba
    abbba
    abbba
    Это усушка доски. Первый слой краски был нанесён, достаточно тщательно, осенью. Второй слой нанесу в середине лета.
    На солнечной стороне, на некоторых досках есть расслаивание древесины. Перед вторым слоем, нужно будет подполировать. Такая у нас доска...
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нормальная у Вас доска. Дерево оно завсегда живое.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @abbba, а чем у Вас выложены стены санузла? Силикатные блоки? Где брали?
  6. abbba
    abbba
    abbba
    Изначально, была задумка сделать теплоаккумуляторную стенку между комнатой и сауной/ванной из керамзитобетона (большие окна выходят на юго-восток). Но прикинув вес керамзитобетона, я подумал, что для такой стенки нужно было бы провязать дополнительно из арматуры ребро жесткости в фундаменте. Т. к. такого усиления сделано не было, то я использовал обычный газобетон, у которого теплоаккумулирующие свойства ниже (Возможно зря, расчеты показали, что фундамент справился бы без проблем). На блоки со стороны ванной и сауны была сделана гидроизоляция.
    Но! Теперь, когда я сделал пол из керамогранита, даже при выключенном отоплении, у меня появился дополнительный "ночной обогреватель".
  7. ЧерничкаЯ
    ЧерничкаЯ
    ЧерничкаЯ
    Не могу удержаться, чтобы не сказать: очень-очень нравится Ваш домик и подход к его строительству! Очень много нужной информации почерпнула для себя. Большой Вам респект!
  8. abbba
    abbba
    abbba
    Проблема с переходниками канализационной трубы 160/110 и 160/50 решена. Очень хотелось обрезать трубу выходящую из фундамента УШП и вставить в неё переход, без использования дополнительных муфт. Если на 110 трубу подобные изделия есть, то на 160 удалось найти только у немецкого производителя Airfit.
    Это мой первый опыт заказа через зарубежный интернет-магазин. Через 10 дней после оплаты переходники пришли на мой адрес. Все передвижения посылки можно было отследить по номеру. Вопрос решен!
  9. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    @abbba, как у вас дела? раз в неделю обновляю вашу ветку, а тут тишина
  10. abbba
    abbba
    abbba
    Сейчас небольшая пауза, работы продолжатся на следующей неделе. Иногда нужно остановиться, чтоб посмотреть на всё со стороны. Да, и о дизайне подумать...
    Что ещё сделано?
    Сауна практически готова. Остановился именно на сауне, а не русской бане, т. к. можно быстро затопить и погреться, да и влажности меньше. Более подробный рассказ о ней ещё будет.
    Спальня уже готова, остались только наличники и декоративные коврики. Примерно такое же состояние в большой комнате. Чехлы, обивка, декоративные элементы что-то будет меняться, что-то дополняться.
    Что осталось сделать?
    - наружная облицовка дымовой трубы
    - облицовка кассеты (хочу использовать Скамол, дизайн печки на фото).
    - террасы и ограждения
    - пол в ванной комнате
    - подключение канализационной станции
    - доработка колодца и подключение воды
    - подключение сан. тех. приборов
    - вывод дождевых стоков
    - вентиляция
    - ландшафтные работы
    И ещё второй слой покраски дома.
    Хочу сделать цвет более серым ТМ7712. Ваше мнение?
  11. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    Я тоже хотел такой примерно цвет сделать но в итоге остановился на синем (в темное время суток выглядит серым :))
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    5 мм максимум для ячейки 100*100 или я ошибаюсь?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На всякий случай: конвекторы + длинные шторы = опасно
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    Расчетные эквиваленты армирования Доросел #6х150 Nps500 - для А3 и ВР1:
    #8х210мм (не айс #698)
    #6х120мм
    #5х83мм
    #4х53мм
    Расчетные эквиваленты армирования ребра Доросел Ф12х4 В500ВТ - для А3:
    Ф14ммх4
    Ф12ммх5
    Ф10ммх7
  15. abbba
    abbba
    abbba
    Спасибо. Основное отопление теплый пол. Конвектор нужен для быстрого разогрева спальни с +5 до комфортной температуры. (Т.к. операция не частая, то отследить безопасность можно). В дальнейшем, с покупкой GSM- модуля- конвектор, возможно, вообще уйдет.
