1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Скандинавский дом в Новгородской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем abbba, 29.05.12.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @abbba, Классный дом, а ушп для сезонной эксплуатации как по вашему мнению подходит?
  2. abbba
    abbba
    abbba
    Пол инертный, на разогрев уходит до 4-х часов. Если поставить программируемый терморегулятор (а ещё возможно и GSM-модуль), то проблем нет, а плюсов очень много.
    Установка автономной канализации.
    Вырыли яму глубиной 2,4 метра и шириной 1,5х1,5 метра, и траншею для подвода сточных вод из дома. На дне песок стал сырой, но воды не пошли. Повезло. Засыпали на дно 15 см крупного песка. Опустили в котлован станцию (3 человека на 200 с небольшим кг, без больших проблем), выровняли. Стали засыпать её песком и параллельно заливать водой резервуары, песок периодически тоже проливали для трамбовки.
    yI4y0I2FpW8.jpg qnB-gFQZPVQ.jpg 9GsGS6iDyNU.jpg 1D2yUbQfnEQ.jpg I-kX43FUapY.jpg
    На производстве станции заранее попросили вварить два перехода, к которым при установке подсоединили к/трубы, соблюдая уклон в 1,5 см на метр для 160-ой трубы (учитывая прошлые ошибки).
    Ещё предстоит вырыть колодец для очищенной воды и запустить всю систему.
  3. abbba
    abbba
    abbba
    Началась работа над террасами. Доску взяли толщиной 34 мм и шириной 140 мм, обычную сухую хвойную. Крепеж осуществлялся на Гвоздек-Twin mini c промежутком 6 мм. Расстояние между лаг 0,7 метра. Доска предварительно покрывалась со всех сторон маслом Teknos по дереву для террас.
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Цвет такой масло предало? Бороться с этим безобразием собираетесь?
  5. abbba
    abbba
    abbba
    Мне такое безобразие нравится, цвет red wood, с моими бело-серыми перилами будет смотреться очень неплохо
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Глаз режет, я думал вы перфекционист в строительстве своего дома, все так красивенько делаете, а тут несостыковочка вышла:aga:
  7. abbba
    abbba
    abbba
    Есть достижение наилучшего результата - технологии, а есть ещё вопрос вкуса. Во вкусе "несостыковочки" быть не может, он личный. ;)
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ага, у меня тоже. Не просто так же я вашей теме 10ку поставил;)
  9. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    От меня тоже десяточка. Хотя цвет террасы неоднозначный. Но мы не видим общей картины, так сказать, издали всю панораму.
    У меня на даче соседи покрасили наличники отечественной зеленой краской, при этом дом по цвету типа красное дерево. Сначала смотрелось ну очень аляповато, а сейчас смотрю, вполне так нормально выглядит.
  10. abbba
    abbba
    abbba
    Продолжилась работа над крыльцом. (работа ещё не закончена)
    Интересные варианты оформления крыльца и террасы можно посмотреть у шведов.
    https://spikab.se/
  11. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @abbba, это у вас готовое ограждение или сами делали? Вертикальные элементы зафризерованы во внутрь горизонтальных?
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Ну вот, а говорили, что цвет не подходящий - отлично смотрится.
  13. abbba
    abbba
    abbba
    Перилка делалась из остатков доски для подшивки крыши. Без фрезеровки. Несмотря на кажущуюся простоту процесс достаточно трудоемкий. Сначала, напилили вертикальных и горизонтальных планок,
    покрыли их антисептиком, грунтом и краской. Пока "сохла краска" вкрутили 250 мм шурупы с шестигранной головкой в террасную доску, где должны стоять столбики. Отрезным кругом удалили верхнюю часть до резьбы. Закрутили на резьбу столбики. Далее закрепили планки. Конструкция заборчика позволяет максимальное количество крепежа скрыть во внутрь.
    Продолжается работа над ванной комнатой.
    От душевой кабины отказался. Установили шведскую душевую стойку Mora, купленную с огромной скидкой. Для защиты от брызг закрепили дугу для шторы, имеющую рельсовую конструкцию без ограничителя по центру, что позволяет двигать штору по всей окружности. Установили трап и провели гидроизоляцию. Ждём плитку для пола...
  14. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    @abbba, можно артикул карниза?
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Терраска именно маслом покрашена или их новым изобретением "Текношилд"? Там две разных технологии окраски, что бы не было вот таких "пятен", я с этим тоже наплакался!)
