1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Скандинавский дом в Новгородской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем abbba, 29.05.12.
  1. abbba
    abbba
    abbba
    Профиль 04 производитель Мастер/Silent Gliss
    Терраска покрыта Woodex Aqua Wood Oil, в живом виде смотрится приличнее чем на фото в контровом свете.
  2. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Расскажите об общих ощущениях в доме. Каркас устраивает? жесткость, звукоизоляция, и прочее. дверь входная на весть дом по каркасу не "хлопает"? "инертности" хватает?
  3. abbba
    abbba
    abbba
    Каркас устраивает полностью. Жесткость (надеюсь) отличная, ведь у меня и укосины и GTS9, пол и потолок в горизонте... постучим по деревянному каркасу.
    Звукоизоляция. Самый большой шум у нас - проезжающая машина, в доме её не слышно, совсем. Межкомнатная звукоизоляция на среднем уровне (меня полностью устраивает) 100 мм Paroc extra + обшивка, работа электрического котла в соседней комнате практически не слышна.
    Дверь это и удовольствие и радость. Во-первых, она реально держит тепло, во-вторых породистый звук (без грохота) при закрывании, как у дверей в дорогих авто.
    Дом получился теплый, несмотря на большую площадь остекления (с южной стороны). Для примера, в эти выходные вечером протопили камин, (теплый пол был выключен) а утром, несмотря на заморозок в -3, температура в комнате оставалась комфортной.
    Вот чего не хватает, так это полноценной вентиляции с рекуперацией. (Сейчас процесс поступления свежего воздуха регулируется посредством открытия окон.) Этим вопросом и займемся в следующем году.
  4. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Здорово! Клапаны не думали поставить? Рекуператор хорошо наверное... В мэи учат что очень хорошо. Но это опять какая то зависимость от устройств, питания, обслуживания. Что механический что пленочный обслуживать нужно, полиэфирка меняется раз в пять лет помимо чистки и продувки-замены фильтров - и получается ... Доплата за право дышать? Отдельная вытяжка из санузла и кухни все равно остается необходимой. Клапаны на окно или в стену должны решить вопрос на мой взгляд.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Странно. У меня не слышна даже находясь в том же помещении, где он установлен :)
    Хм, а она может с размаху закрыться? Мою почему-то прижимать надо сильно (причем медленно), чтобы закрылась. Иначе воздух в уплотнительных резинках не дает. Может чего не так у меня? :faq:
  6. abbba
    abbba
    abbba
    Если бы у меня был магистральный газ, то возможно и подумал, хотя...
    Может у меня плохо прижимает?... (схожу посмотрю)... а нет, плотненько. Я тут её хвалю, видимо она отвечает мне взаимностью...)
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    У нее в отверстии косяка регулировочные винты, возможно надо отрегулировать? ;)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Возможно. Но прилегание по периметру равномерное. Ответная планка замка отрегулирована. Её, конечно, можно подать чуть ближе к улице, чтобы защелка заходила чуть раньше без таких усилий, но тогда закрытая дверь хлябает и имеет ход. Из чего я сделал вывод, что отрегулировано всё правильно. Может петли если только чуть-чуть попробовать... :nono:
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вчера регулировал у себя в горизонтали и вертикали.
    Пришлось опускать по максимуму .
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    У меня электроотопление, клапаны стоят под окнами над конвекторами - очень рад, что поставил, в доме не душно и тепло.
  11. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    А можно взглянуть на фото? И еще: где покупали, почем? Ссылочку можно в личку:).
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Выглядят так:
  13. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Клапан - это белая коробочка (довольно толстенькая)? А конвектора не вижу вовсе:ogo:...
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Да, это коробочка, толстенькая, но когда конвектор висит - она совсем не выпирает.
    Есть фотка, но клапан там прикрыт "шторой":
  15. abbba
    abbba
    abbba
    Сегодня, прокладывая в земле электрический кабель от септика, задался вопросом: "ну почему, я не предусмотрел несколько дополнительных выходов через фундамент?" А чего стоило-то, при строительстве УШП заложить несколько пластиковых труб, через которые можно вывести провода.
