1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Скандинавский дом в Новгородской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем abbba, 29.05.12.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @abbba, мучался таким вопросом при проектировании. Потому помимо избытка всяких ПНД зарыл 110 серую трубу.
    Как в итоге решили?
  2. abbba
    abbba
    abbba
    Вариантов немного. Взял коронку по дереву 50-60 мм, высверлил два слоя гипрока, буром по дереву диаметром с провод прошёл стену. Срезал на конус изоляцию провода и протащил его снаружи в помещение. Скотчем Delta-Multi-Band перекрыл отверстие меду пароизоляцией и проводом. Одел на провод два кружка гипрока и вклеил их на место.
  3. abbba
    abbba
    abbba
    В эти выходные занимался оптимизацией расходов на отопление. К Vaillant eloBLOCK были подключены датчик наружной температуры VRС 693 (1100 руб) и комнатный термостат VRT 250 (1600 руб.)
    Комнатный термостат управляет системой отопления в соответствии с температурой помещения (вкл./выкл.) В этой модели можно индивидуально изменить расчетную температуру и время её действия в зависимости от выбранной программы "5-2" или "7"(ежедневно). Термостат подключается на колодку K8 к разъемам 1,2, где до подключения стоит перемычка. Достоинства термостата простота и относительно низкая стоимость. Недостаток: инструкция написана так, что не сразу и поймешь.
    Датчик наружной температуры подключается на колодку K8 разъёмы 3,4. Насколько и как он влияет, пока не изучил, но комнатный регулятор исправно включает нагреватель, как только температура упадет на 0,5 градуса.
  4. Newgirl
    Newgirl
    Newgirl
    Великий Новгород
    А где именно строитесь, если не секрет? Как я понимаю это первая зима будет для готового дома? И какая примерно вышла стоимость на дом?
  5. abbba
    abbba
    abbba
    Как уже говорилось, дом строится в Новгородской области, недалеко от Селищ Чудовского района (между Спасской Полистью и Малой Вишерой). Как уже отмечалось, отопление было запущено в строй в конце февраля этого года и работало только в выходные дни. Получить правильную картину стоимости отопления пока сложно.
    Уезжая в прошлое воскресение (ещё без терморегулятора) выставил на котле минимум +25. Во время нашего отсутствия ночные температуры были -3-5, порой доходили до -12. Вернувшись в пятницу, в 19 часов измерил температуру в комнатах, она составляла +23. За это время было израсходовано 150 кВт. Надеюсь, с терморегулятором и датчиком будет меньше.
    Предполагается как временное пребывание в доме на выходных (на будни дом работает в режиме антизамерзания, а к приезду комфортная температура), так и постоянное проживание. Как только отработаю все режимы и будет понятна общая стоимость отопления, обязательно напишу.
  6. Newgirl
    Newgirl
    Newgirl
    Великий Новгород
    Про стоимость, это я имела ввиду стоимость материалов) На сам дом и отделку.
  7. abbba
    abbba
    abbba
    Сейчас обсуждаем вопрос отопления, об "отделке" чуть позже.
  8. abbba
    abbba
    abbba
    В дом проведена вода. Изначально планировалось подачу воды сделать из обычного колодца, но на глубине 2-х метров начинается плывун, причём достаточно большой слой, который пройти не удалось.
    Сделана скважина, скоро, более подробно опишу это мероприятие.
    А сейчас немного новых фото о проделанной работе.
    В прихожей собран гардероб и наклеены обои, сюда неплохо вписался небольшой белый столик.
    В коридоре так же были наклеены обои и установлены наличники дверей.
    В ванной комнате подключен водонагреватель, унитаз, душ. Из обычной сосны сделан столик под раковину и покрыт двумя слоями бесцветного воска. На столик смонтирована круглая раковина и высокий смеситель.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @abbba, межкомнатные двери прямо то что доктор прописал. Что за производитель-модель?
  10. abbba
    abbba
    abbba
    Самые простые филенчатые финские двери JELD-WEN (коробка финская), недорогая фурнитура ABLOY, наличники нашего производства.
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    С регулировками котла не "наплакался"!?) Мы устали его дурить, но все таки обманули) При установке на него трех систем- ТП, ГВС и Солнечный коллектор он никак не хотел включаться, причем в инстркциях по этому поводу вообще ничего нет!) Вынимаем все перемычки и он не должен работать, а он РАБОТАЕТ!) Но победили, запареллелив ТП и СК, получается, что кто из них раньше команду дает на нагрев он от того и включается) Это происходило, когда мы итегрировали котел в систему Умного Дома!)
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    При нынешнем курсе валюты проще найти плотника и заказать по фотографии. :( Осенью предлагали изготовить голую дверь с коробкой за 5тыр.
  13. abbba
    abbba
    abbba
    У меня всё проще, электрический котел работает только на тёплый пол (с солнцем у нас проблемы, а энергию ветра укрощать я ещё не научился...:)). С инструкциями у немцев совсем беда.
    На перспективу, спасибо за совет!
    Не думаю, что услуги квалифицированного плотника будут дешевле, тем более если дверь он делает под заказ. Плюс вопрос древесины, а это или время или дополнительные деньги.
    Даже при существенном повышении рублевых цен, финская дверь остается относительно недорогой, тем более есть возможность купить только импортное полотно, а коробку взять нашу.
    При покупке смотрите чтоб полотно было ровное (но это, я думаю, вопрос хранения поставщиков).
  14. Vologod
    Vologod
    Vologod
    Вологда
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что за входная дверь со стеклом на картинке тремя страницами ранее вы вставляли фото?
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    https://www.atollspb.ru/exterior_doors/basic/
