1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Скандинавский дом в Новгородской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем abbba, 29.05.12.
  1. abbba
    abbba
    abbba
    Шпионское фото нашего корреспондента доказывает, что небольшой летний домик - хоз. блок строится и возможно, через пару недель появятся крыша и пол, а вместе с ними и полное описание процесса.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @abbba, коллега, как ваши дела? Как домик поживает, что нового? Не подскажите как плитка из ванной называется и сколько стоила?
  3. abbba
    abbba
    abbba
    Спасибо за интерес к теме. Сегодня будет продолжение...
    По плитке. На стенах португальская плитка Love Ceramic Tiles серия Secrets. Ценник не помню, но куплена она была из остатков со скидкой в 40%.
    На пол был уложен керамогранит Atlas Concorde match bianco.
  4. abbba
    abbba
    abbba
    В начале строительного сезона сделан забор. По мотивам шведского чертежа. Деревянные столбы были заменены на квадратную металлическую трубу сечением 80х60. Цвет и дизайн в стиле дома.
    Вошла в строй сауна. Вся деревянная облицовка покрыта воском Сату Вакс.
    Печка Kota Luosto подключена к дымоходу. Две упаковки камней оливина-диабаза куплены в Финляндии по 7 евро за коробку и уложены в банную печь.
    Печкой доволен! Две топки по три полена и 2 часа прекрасного финского пара.
  5. abbba
    abbba
    abbba
    Строительство летнего домика.
    Фундамент решено делать свайно-винтовой.
    Работа проходила в два этапа.
    Сначала приехали два специалиста которые провели пробное закручивание сваи для определения несущей способности грунта.
    Через три дня прошло основное закручивание.
    Т. к. грунтовые воды подходят до отметки 2,2 метра, и далее идёт подвижная супесь насыщенная водой, решено поставить на сваю дополнительную лопасть, что незначительно удорожило стоимость всего фундамента. Первая лопасть уходит на глубину 2,6 метра, а вторая лопасть заходит в землю на 1,6 метра и поддерживает сваю в сухом плотном песке.
    После закручивания сваи обрезаются по уровню и в них закладывается бетон.
    Сверху приваривается площадка (оголовок) для ростверка.
    Перепад от 25 см до 55 см.
    Ростверк будет выполнен из доски 50х200 собранной в составные балки.
  6. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @abbba, А можно по подробнее про банную печь, можете сказать, какую кубатуру она отапливает и по площади сауна какая у Вас и как быстро нагревается? Просто я пока решаю, у меня размер подсауну-баню в доме выделен 2,1х1.7м, высота потолка 2.3, кубатура 7.3куб.м получается, если с контрбруском и внутренней отделкой. Сначала хотел поставить печь типа Harvia M2 и установить ее внутри, чтобы не зависить от электричества. А потом, что то подумали и испугались, что летом будет жарко от дымохода. Поэтому остановились на выборе электрической
    Sawo TOWER TH3-35NS-Z http://zagorod-dom48.ru/catalog/sawo/elektrokamenka_sawo_tower_th3_35ns_z/, она правда рассчитана на 3-6м.куб и 3.5кВт. так как большее пока не могу (у меня выделено одна фаза на 6квт) поэтому, чтобы не повырубалось все выбрал такой мощности, и получается только она будет дольше нагревать сауну. Я так понял она у вас подключена в керамический дымоход, и другая печь тоже в него?
  7. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    И дольше и температуру высокую не сможет держать.
  8. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    @alexthesage, спасибо! Получается придется два дымохода делать, или можно, как то в один все обьединить? Хочу вторую печь (Гуча Лава) использовать для обогрева дома.
  9. abbba
    abbba
    abbba
    Печка у меня Kota Luosto рассчитана на 8-20 м2, объем сауны примерно такой же как и у вас.
    Как уже было сказано, требуется 2 топки по 3-4 полена, это примерно час и можно париться. Если народу много, то периодически подкладываю по одному полену для поддержания температуры камней. Печкой очень доволен, правда есть небольшой перегрев для такого помещения, но я нашел следующий выход, топлю с открытым окошком, как камни нагреются, закрываю окно, кидаю два-три черпака воды, через 10 минут захожу и подбрасываю водичку до требуемого состояния парилки. Получается мягкий пар ближе к русской парной + вентиляция дает хороший приток свежего воздуха.
    Дровяную печку на электрическую не поменяю - дровяная печь создает совершенно особое настроение.
    Дымоход изначально планировался и строился двухходовый, т. к. дом одноэтажный и подключить две печки на 5 м было бы неправильно. После протопки банную печку закрываю шиберной задвижкой, для сокращения потерь тепла, а Keddу имеет регулируемый доступ воздуха, который можно выставить на минимум.
  10. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    @abbba, А размер окна примерно какой? У вас получается типа такого строился дымоход https://www.jadebest.ru/osnovanie_dvuhhodovogo_dimohoda_schiedel_uni_diametr_14-14 (может диаметры другие, согласно спецификации печи) но вы сделали одну трубу и подключили два тройника? У меня просто получается, если делать двухходовый дымоход, то нужно переместить будет печь для обогрева дома к стене комнаты, где будет банная печь стоять, так как расстояние между ними без перемещения будет 2,6м, как то не красиво и неправильно прокладывать горизонтальный участок трубы от банной печи к дымоходу основной. Или остается вариант два независимых дымохода. Если не трудно, можете сфоткать, как у вас эти две печи подключены? И в бане, как сделали защиту стены? Я предполагал, обшить угол минеритом (через керамические или минеритовые втулки), отступив от деревянной конструкции на 4-5см, и наклеить на термостойкую мастику терракотовую или жаростойкую плитку.
  11. abbba
    abbba
    abbba
    Размер окна стандартный для бани 550х550мм
    Стенки сауны из керамзитобетонных блоков, облицованы керамогранитной плиткой. Печка отстоит от стенок на 20 см. Интервалы противопожарной безопасности до деревянных поверхностей: сбоку 30 см, спереди более 50 см.
    Подключение печек стандартное по схеме Schiedel Uni.
  12. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    @abbba, спасибо! А печки от дымохода на большом расстоянии стоят, интересует длина трубы от печи в отверстие дымохода, есть ли большие участки горизонтальной трубы?
  13. abbba
    abbba
    abbba
    Больших горизонтальных участков трубы нет
  14. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    @abbba, все теперь ясно) спасибо! Размеры комнат и расположение душевой и сауны, как я хочу сделать, будет хоть представление где и что расположить. А для дымохода делали фундамент? А то я на всякий случай сделал отдельный, но в другом месте, не думал делать из техн. комнаты сауну, поэтому не думал о таком дымоходе. А он вроде, как не легкий.
  15. abbba
    abbba
    abbba
    Немного о стройке летнего домика.
    На 35 м2 предпалогалось разместить две комнаты для гостей, туалет с душем, хозяйственное помещение и дровник.
    Строительство мало чем отличалось от возведения большого дома (хотя мой большой дом с трудом можно назвать большим), но было более экономичным.
    Так в стенах уложено всего 25 см утеплителя, более дешевая металлочерепица Monterrey с покрытием полиэстер, двери из сосны EDUX и т. д.
    Двери и проемы придется дорабатывать, т. к. в зимний период открывание было не идеальным.
    В качестве отопления (на осенне-весенний период) в комнатах установлены конвекторы Ensto, а в туалете - маленький вертикальный конвектор Stiebel Eltron. Домик с успехом выдержал испытание новогодними морозами, в нём проживали гости и остались довольны.
    Домик подключен к автономной канализации от большого дома.
    Лестницы временные, весной сделаем крыльцо-террасу.
    Ещё хочется отметить, что строить на УШП намного приятнее.
