1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Скандинавский дом в Новгородской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем abbba, 29.05.12.
  1. abbba
    abbba
    abbba
    Спасибо! Такие пожелания бодрят и дают новые силы! Главное всё построить.
    Вагончик обошелся в 32 т. р. + 9 доставка, после окончания работ, сделаем ему нормальную крышу, покрасим в цвет дома (Винха Похьела) и он займёт место сарая-мастерской.
  2. abbba
    abbba
    abbba
    Задумка такая. Конвекторы будут в спальне и «ванной комнате», в режиме временного пребывания они будут поддерживать основное отопление каминной печкой, т. к. тёплый пол быстро до +25 не разогреешь.
    В режиме постоянного проживания - тёплый пол и каминная печка.
  3. abbba
    abbba
    abbba
    Ищу, кто "впишется" в закупку фасадного гипрока GTS 9 в Питере, мне нужно 33 листа. Поставка 1 паллета 60 листов. Озвученная цена 115 руб м. кв
  4. Falken
    Falken
    Falken
    А какое финишное покрытие по гипроку планируете?
    Какой размер листа: 1200х2700 или 1200х3000?
  5. abbba
    abbba
    abbba
    Гипрок 1200х3000, далее вентрейка, доска под брус 20 х 145, Винха цвет Похьела
  6. abbba
    abbba
    abbba
    Началась стройка.
    Котлован под фундамент с отмосткой 9х10,5 м + две террасы 2,4 х 7,3 и 1,8 х 6,3. С наличием экскаватора возникли проблемы, а везти технику за 60 км было дорого. Решено, будем копать сами. На участке есть перепад. Верхний горб будет срезан, итого перепад 0,3 метра. День ушёл на разметку участка, ещё три дня на выемку грунта.
    Далее, выровняли почву, засыпали и тщательно утрамбовали 20 кубов песка, повторили операцию. Собрали канализацию из труб Ostendorf 160 мм, прокопали канавки с выемками под расширение труб, Места соединений, для надёжности, закрутили сантехническим скотчем. Всё утрамбовали ручной трамбовкой.
    высоты.jpg P1080536_1.JPG P1080537_1.JPG P1080539_1.JPG P1080688_1.JPG P1080693_1.JPG P1080695_1.JPG
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Примите поздравления! :victory:
    Чем аргументировали 160, а не 110?
    Как выглядит сей девайс?
  8. abbba
    abbba
    abbba
    Ответ: Tim 1313
    Спасибо!
    Конструктор RealST посоветовал, "160 практически не забивается". Цена между 110 и 160 незначительна.
    Ручной девайс...)
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Молодцы, хорошее начало! :super:
    Размер трубы и правда порадовал! Вы богатырей наверно в гости планируете приглашать? :)]
    Цена за GTS 9 хорошая, надеюсь напарник по закупу у вас найдется. :hello:
  10. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Сильно большой диаметр тоже не рекомендуется, с бытовыми расходами зеркало будет меньше в такой трубе и скорость потока соответственно, если чуть с уклоном просчитались забьется еще быстрее чем 110 мм. Если 110 мм грамотно спроектировать и собрать не должна забиваться вообще если пластик, так что не советую другим следовать данному примеру. И не сильно слушать советы конструкторов, лучше в данном случае сантехников послушать :aga:
  11. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Да не пугайте вы человека, ни чего там не забъётся с нормальным уклоном :)]
    А вот 110-ю забитую мне пробивать приходилось, не самое приятное занятие скажу вам :(
    с таким девайсом не заскучаешь :super:
    abbba, а чёй-то там работник в маске пчеловода? У вас там пасека есть ещё?
  12. abbba
    abbba
    abbba
    Слив сделан 2,5 см на метр
    Отголоски московских ливней и влажная погода вызвала активный вылет мошки. Привлечённый, надо сказать очень тудолюбивый специалист из Узбекистана, был этим очень этим шокирован. Я выдал ему сетку, оставшуюся с походов в Архангельскую область, чему он был очень рад. Заем наступила жара, и состоялся вылет слепней, на что он очень удивился и сказал: " Сегодня совсем большой мошка..."
  13. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    ну главное что трудолюбивый, а глубокие знания местной фауны ему и ни к чему :)]:aga:
    нормальный уклон
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Похож на мой;):
    Но 60 см., в моем случае, трамбовать - жестокое наказание. Да и оседание у меня критичнее.
    Соглашусь. При одинаковом уклоне в 2 - 2,5 см\м для безрасчетных систем канализации транспортирующие способности потока в большей трубе хуже. По русски - жидкая фракция обгоняет твердую и не транспортирует ее. Уклон для 160 мм. рекомендуется 1,5 см\м
    https://www.forumhouse.ru/threads/32802/
    НО: Это теория. 160 мм. допустимо На практике, при коротких участках трассы, проблем не создается. А если и создаются, все решается ревизионными колодцами, про которые надо не забыть. По моему не реже чем 15м. рекомендуют ставить.
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А в пол вода или антифриз?
