1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Скандинавский дом в Новгородской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем abbba, 29.05.12.
  1. abbba
    abbba
    abbba
  2. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    @abbba, домик очень клевый вышел. можно подробней фото стропилки, я так понимаю что не везде "второй свет?"
  3. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    Еще, не скромный вопрос. Бюджет домика?
  4. abbba
    abbba
    abbba
    По стропильной системе.
    Так получилось, что каркас ставили без меня и врезали балки перекрытия,
    хотя всё должно было быть проще, вот так (видео конструктора нашего домика):
  5. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Как себя ведет GTS9 за эти годы на основном доме?
    Не продувается, не промерзает, не намокает ли?
    Советуете его ставить тем кто будет строить каркасный дом или все-таки отказаться в пользу, например, изоплата?
  6. abbba
    abbba
    abbba
    Что происходит с наружной ветрозащитой GTS сказать сложно, т. к. для этого нужно вскрывать обшивку. Но по таким показателям как: длительное сохранение тепла в доме (после отключения отопления), ощущение комфорта, отсутствие излишней влажности, отсутствие продувания и т. д. - я всем очень доволен и советую его использовать. Разумеется, очень важны и все сопутствующие факторы, правильный монтаж GTS, вентиляция фасада, грамотное утепление.
    Что лучше гипрок GTS9 или изоплат сказать сложно (два материала имеют хорошую паропроницаемость, относительную жесткость), изоплат имеет ещё и дополнительную теплоизоляцию, но существенно дороже гипрока.
    Информация по ветрозащитным листам и монтажу GTS9
    Монтаж GTS9 шведской компанией
  7. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    О, супер. Документик о GTS9 на русском, а то я все на англицком смотрел.
    Просто, сейчас нашел строительную фирму, которая в Норвегии и Швеции строит дома по такой же каркасной технологии как у вас (т.е. через Gyproc как ветробарьер). Я их спрашивал как он ведет себя после 5-10 лет, обещают что все будет ок. Но одно дело когда фирма хвалит свой продукт и другое дело отзыв реального, т. с. пользователя. С другой сторны шведы и норвеги, наверно, фигню бы не лепили если бы технология была плохая.
  8. abbba
    abbba
    abbba
    Облицовка каминной топки.
    Так как каминная печка выполняет в доме две функции: эстетическую (созерцание огня) и дополнительного обогрева, для быстрой протопки дома (пока разогревается тёплый пол), решено было делать конвекционный короб. Основание камина выполнено из керамзитобетонных блоков, а сверху установлен короб из плит силиката кальция Skamotec 225. Монтаж производился на саморезы и жаростойкую мастику.
    P1160137.JPG P1160138.JPG P1160142.JPG P1160151.JPG P1160156.JPG P1160172.JPG
    Работа хоть и пыльная, но монтаж получается достаточно технологичный.
    Осталось установить решетки и полочку из бразильского гранита.
  9. Aleksandr_AiS
    Aleksandr_AiS
    Aleksandr_AiS
    :hello:
    Расскажите, пожалуйста, подробнее о летнем домике.
    В поисках проекта для дачи: качественного и бюджетного.
  10. Roadtrein
    Roadtrein
    Roadtrein
    Здравствуйте. Подскажите стоящая ли вещь эти датчики? Получается ли экономить? На днях запустил отопление думаю ставить или нет. Котел Vaillant eloBLOCK 9 Спасибо.
  11. abbba
    abbba
    abbba
    Датчики нужно ставить, у кого дача - GSM-модуль.
    О доме вроде рассказал.
    САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ПРОЕКТОМ.
    Шаг 1. Определяемся с потребностями.
    Уже решили, что строим каркасный дом...и это правильно. Понимаем, что большой экономии не получиться, если всё делать по технологии и применять правильные материалы. Тщательно планируем расходы, чтоб стоимость стройки была всего лишь в 2 раза (а не в 3) выше намеченной сметы.
    Если позволяет площадь участка, то строим дом в 1 этаж. Хозяйственные постройки лучше сделать под одной крышей с домом (если вы не собираетесь держать живность), так выйдет дешевле. Не скупитесь на террасу под большим свесом крыши, это лучше чем крыльцо. Бьёмся за рациональность и убираем все излишества, но не отказываем себе в сауне и хорошей душевой с прачечной.
    Да! фундамент делаем обязательно финский или УШП! (вы же строите комфортный дом для себя).
    И главное, дом нужно построить с коммуникациями и отделкой за 2, максимум 3 года. Не планируйте сверхпроект на всю жизнь.
    Следуя этой простой (но сумбурной...) схеме нам удалось понять - что мы хотим и перейти к следующему шагу.
    Шаг 2. Выбираем планировку.
    Можно очень долго вычерчивать проект, долго переставлять комнаты на листе бумаги, а в итоге получить нерациональную планировку, тёмные комнаты или разнесённые в разные части дома печки. Чтоб этого не произошло - смотрим как это сделано у профессионалов.
    Здесь проверенные временем и строителями планировки, которые удовлетворят большинство запросов желающих построить свой дом. (Да простят меня финские инженеры-конструктора, я за соблюдение авторских прав).
    http://www.kontio.fi/fin/Hirsihuvilat-ja-saunat/Kaikki-huvilat.656.html?mallistoFind=Hae&name=&fS=&type=1&floors=&x=96&y=10
    Сайт должен быть с буквами. fi, c буквами. ru не для нас.
    Шаг 3. Делаем проект.
    Если вы в совершенстве овладели Autocad'ом и 2 года изучали темы Forumhouse, то шаг 3 не для вас, вы и так всё сделаете своими руками.
    Но! лучше переслать все выбранные картинки и планировки конструктору по каркасным домам (специалистов можно найти и на этом форуме, если посмотреть и почитать какие реальные дома были сделаны по их проектам).
    В итоге вы получите детальные чертежи для строительства дома.
    Удачи!
  12. abbba
    abbba
    abbba
  13. abbba
    abbba
    abbba
    Крыльцо-терраса летнего домика.
    P1160659_1.JPG P1160782_1.JPG P1160796_1.JPG P1160808_1.JPG P1160840_1.JPG P1160845_1.JPG P1160857_1.JPG
  14. abbba
    abbba
    abbba
    Строительство летней кухни.
    Это и беседка для встречи с друзьями и место приготовления пищи в печи.
    Дизайн летней кухни создан по мотивам финских впечатлений.
    Фундамент ленточный мелкозаглубленный, с плитой под будущую печь.
    Несущие колонны, мауэрлат и затяжки из балок 150х150 мм.
    При необходимости балки сращивались до длины 7600 мм перехлестным соединением и 6-ю шпильками с шайбами и гайками.
    Террасная доска на перекрытие.
    Металлочерепица. Ruukki Monterrey, серая RR 23
    Задняя стена зашита имитацией бруса 140х20 мм.
    Оформление ограждений- брус 45х45 мм
    Размер 6000х4000 мм.
  15. abbba
    abbba
    abbba
    Дело за малым - поставить печку...
