1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Скандинавский дом в Новгородской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем abbba, 29.05.12.
  1. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Abbba, где нашли GTS9? Если модераторы не будут против - напишите пожалуйста здесь, можно и в личку в противном случае.
  2. abbba
    abbba
    abbba
    Ручной трамбовкой трамбовали над трубами где меньше 10 см, а так всю плоскость виброплитой.
    В пол незамерзающая жидкость, какая точно пока определяемся.
    GTS9 готово поставить большинство компаний работающих напрямую с Saint-Gobain от одной паллеты. Я договаривался с Материком. Присоединяйтесь к моему заказу!
  3. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Спасибо, я бы с радостью, да пока стройка только в планах на осень. Собираю информацию пока что.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А я то думал Вы и копаете руками и трамбуете ими же;):)]
  5. abbba
    abbba
    abbba
    Нужна помощь знающих людей.
    Привезли щебёнку 20-40, вернее гравий.
    Весь в бежевом песочном налёте, что это глина или известняковые
    остатки непонятно.
    Технолог уверяет, что это известняк и глины там нет. Мы промываем в
    корыте, но труд идиотский. Боюсь, что забьёт ткань.
    Промывать или засыпать так?
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    АМВЭЙем его еще помойте!) Нормальный гравий, после дождичка становится чистеньким, сыпьте так, а то реально онанизм какой то!)
    вот такой же гравий точно) один во время дождя ровняли, сразу чистеньким стал!) второй уже позже!)
  7. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Да сыпьте так, не мучайте себя и работников
    Лучше мистер пропер;)
    :super:
  8. abbba
    abbba
    abbba
    Спасибо. Ура! За моющим средством не едем, сыпем так...)
  9. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Я и не пугаю, что в вашем понимании нормальный уклон? 10 градусов? тогда точно все застревать будет. Что бы не забивало проектировать нужно сначала грамотно, потом воплощать, и не кидать в унитаз предметы типа ваты) А советы по увеличению диаметров пользы не дают, кроме как спокойствие на душе, но это понятие относительное) Кому то спокойно будет думать что у него 160 мм труба и не застрянет, а кому то неспокойно что он потратился на трубу, приложил больше усилий (типа перебздел и прочее), а толку ноль и забивается еще больше. Автор уже сделал свой выбор, это его решение, я сетую за то, что бы не рекомендовать это решение дальше остальным, дурной пример заразителен:no:
    А нарушение на лицо, повороты все сделаны отводами на 90 градусов вот и причина засоров! Читайте СНиПы только двумя отводами под 45 можно делать горизонтальные и вертикальные повороты, а в одном месте так вообще лучше было сделать не под прямым углом, а под 45 градусов, тройником под 45 градусов, а не как на фото тройником под 90 градусов. Вот основная причина засоров, неграмотный монтаж и неправильный уклон!
  10. abbba
    abbba
    abbba
    Следующий этап. Сделали подкосы под дренажную трубу. Уложили геотекстиль "Дренотекс" и дренажную трубу.
    Засыпаем слой щебёнки в 15 см.
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    сорри конечно, может я чего то не понимаю, а зачем песок снизу, а гравий сверху?
    это какая технология?
  12. abbba
    abbba
    abbba
    Песок снизу - выравнивание склона. Далее геоткань + 15 см щебёнки, геоткань + 15 см песка
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ясно!) Просто, как бы смысла в нижнем песке нет, мы гравием ровняли, потом песком просто в ноль выводили. Такой гравий можно не трамбовать, бестолку это, он все равно "ползет", а вот верхний слой песка мы с проливкой трамбовали. Трубы клали уже ПОТОМ, раскапывая утрамбованое, бытует тут на форуме мнение, что их можно повредить при трамбовании песка и гравия...
    http://narod.ru/disk/35350988001/Фундамент УШП - порядок подготовки (выкладки).pdf.html
    вот интересная ссылка, хотя может вы и видели ее, делали все по ней, уже третий в четверг заливать будем
  14. abbba
    abbba
    abbba
    У меня уклон и если я положу трубу в верхний слой, то она уйдёт в воздух. При трамбовке песка над трубой будет минимум 35 см, труба останется живая.
    Спасибо за замечания. Основной поворот, как видно на фото сделан отводами 45 + 45. Два конечных слива с 87 переделали на 45 + 45.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
