1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Скандинавский дом в Новгородской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем abbba, 29.05.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не боитесь что в месте где проходят много труб пола будет локальный перегрев?
  2. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    А чем это грозит? Обычно всегда трубы теплого пола выходят в одном месте - к коллектору. Какие есть предложения?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно такие места трубы проходят в утеплителе- представте что рядом будет стоять термодатчик, будет работать некорректно относительно всего дома...но это частности и надо ВСЁ рассматривать конкретно.
  4. abbba
    abbba
    abbba
    Спасибо, трубы в этом месте можно было проложить в утеплителе.
    Это техническое помещение (плитка). Термодатчика рядом нет.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    А может взять да и завести каркас под крышу до зимы? ;)А вообще, главное не рвать пупок и тогда все срастется! :super:
    А зачем? Если про последние фото, то все вполне корректно - в гофре! Да и трубы не так близко находятся друг с другом для образования "теплового замка" и не тах их много для локального перегрева. Разве что кроме двух белых.
    Ну а для совсем успокоения души гляньте на этот анти пример от "профессионалов" за не малые деньги (да простит меня автор темы:|:):
    https://www.forumhouse.ru/threads/117122/page-19#post-4551834
    Вы там плитку класть будете?
  6. abbba
    abbba
    abbba
    Перенести стройку на весну подталкивают следующие моменты.
    Только оформил документы на собственность участка. Подал документы на утверждение строения (будут готовы через месяц). Готовлю документы на подключение электричества. (три месяца).
    Древесину планирую закупить на предприятиях работающих в Новгородской области ("Мадок" Малая Вишера, "Содружество", "СетНова" в Неболчи), где производят доску на экспорт и есть возможность взять остатки от крупных заказов. Обращался на два первых завода. Сейчас для частников или нет нужных размеров или предлагают некондицию, скомплектовать такую поставку проще весной.
    Погода в октябре, большие затраты на хранение древесины.
    К весне надеюсь, в том числе и с помощью форума, получить дополнительные знания, которые помогут строить более грамотно...
    А где мне тренироваться, перед тем как класть её в ванной комнате? :)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Понял. Все обосновано и рационально! :super:
    Железобетонный довод! ;):)
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Зачем так далеко? в Селищах есть пилорама, ребята там толковые рулят. Приезжали ко мне по обмену опытом. Доску правильно берите весной (но не затягивайте) с зимнего леса.
    Каркасник сами строить будете?
    Как у Тимура ?
    Tim1313
  9. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    Жаль классная тема заглохла.
  10. abbba
    abbba
    abbba
    Тема продолжается.
    Возводить каркас одному не было возможности, и я стал искать строителей.
    Получил два хороших предложения и... отказался.
    Внутреннее чувство подсказывало, а сможешь ли ты всё проконтролировать и сделать так, как хочешь.
    У соседей работали два столяра, работали спокойно, профессионально, и делали всё как для себя.
    В итоге: их опыт, мои идеи, начали стройку...
    Установили нижнюю обвязку каркаса на анкерах.
    Выставили угловые стойки и работа пошла.
  11. abbba
    abbba
    abbba
    Стены возводились по комбинированной технологии.
    Там, где должны быть опоры ферм, ставили ригель, на фронтонах всё очень традиционно.
  12. abbba
    abbba
    abbba
    Сборка ферм.
    Изначально, в соединениях элементов фермы между собой, планировалось использовать влагостойкую фанеру, но посчитав трудоемкость и услышав голоса форумчан, решил делать соединения на металлозубчатых пластинах (МЗП).
    Вся технология сборки ферм в полевых условиях подробно описана у Tim1313,
    (за что предлагаю выдвинуть его на соискание премии ForumHouse- инновации.)
    Проверка расчета фермы и расстановка пластин была заказана (за достаточно приемлемые деньги) у производителя МЗП в Дубне. Через неделю были готовы подробные чертежи и четыре коробки пластин на 10 ферм.
    В приложении: конструкция стропильной системы, фермы и их расстановка по проекту.
  13. abbba
    abbba
    abbba
    Фермы собирали на плоскости фундамента. Использовали ручной Тim-пресс с 32 т домкратом. На сборку 10 ферм ушло около 5 дней. Сначала испытывали сложности с запрессовкой больших пластин, но с опытом пришло понимание как правильно распределить нагрузку, чтоб пластины запрессовывались равномерно, а "допрессовка" была минимальной.
  14. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Странно, я думал верхний пояс больше роль играет и должен быть большего сечения чем нижний, а тут наоборот нижний 200 верхний 100мм. У Timа в теме нижний пояс помоему 98мм а верхний 148мм. Разъясните пожалуйста
  15. abbba
    abbba
    abbba
    Там ещё брус набивается... Но, разработку конструкции фермы, расчёт сечения поясов, нагрузки на стержни, расстановку пластин я отдал конструктору, (попрошу его, думаю он напишет здесь более профессионально), а затем ещё раз проверил расчеты у производителя МЗП в Дубне.
