1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Скандинавский дом в Новгородской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем abbba, 29.05.12.
  1. abbba
    abbba
    abbba
    Отступление.
    Отправка пластин задерживалась и было принято решение в выходные съездить за МЗП в Дубну на своем авто. (520 км в одну сторону). Небольшие зарисовки наукограда:
    плотина через канал имени Москвы, Иваньковская ГЭС на Волге, туннель под шлюзами ГЭС
  2. abbba
    abbba
    abbba
    Собранные фермы поднимали по направляющим и крепили ершенными гвоздями (купленными в Петротехе) на усиленные металлические уголки. Предполагал, что придется звать помощников, но втроем, без напряжения, всё установили за один день.
  3. Dexxtor
    Dexxtor
    Dexxtor
    Красноярск
    Очень интересно продолжение темы
  4. abbba
    abbba
    abbba
    Продолжение. В качестве ветрозащиты была выбрана плита гипрока GTS9. О листах можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/78413/ Пообщавшись с представительством Сен-Гобена (спасибо Виктору Бобрышеву, который терпеливо ответил на все вопросы по поводу монтажа листов) и посмотрев список продавцов на сайте, остановился на питерской компании Материк. GTS обещали привезти в течении месяца, в итоге через 10 дней он был в Питере. Монтировали саморезами через 400 мм. Большая надпись Giproc должна быть снаружи, данные производителя внутри.
  5. abbba
    abbba
    abbba
    Зашив стены и фронтоны ветрозащитным гипроком, закрепили по стойкам вентрейки 30х50. На рейки набивалась вагонка 22х145 под брус, предварительно покрытая грунтовочным антисептиком Текнос Текнол Аква 1410-01. Вагонку брал в Архлесе, качество могло быть лучше и вопрос даже не в сучках (брал АВ), толщина гуляет от 20 до 22 мм, приходилось подбирать доски. В итоге вид получился очень приличный.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да, я с Материком тоже работал.
    Не идеал- но выбор в СПб невелик:)
    Очень знакомо! С годами кардинального изменения не произошло:|:.
    Но вид, действительно- на уровне:super: (правда, я изнутри обшивал, не грунтованной)
  7. abbba
    abbba
    abbba
    Осенняя погода, так долго радовавшая нас солнцем и теплом, стала портиться... и последние листы черепицы прикручивались уже под накрапывающим дождем. Успели.
    Металлочерепицу SAIMAA PUR matt RR23 доставили вовремя, нарезанную по длине скатов и тщательно упакованную. Спасибо поставщику за качество, оперативность и внимание к заказчику.
    Получилось относительно дорого, но красиво.
    В качестве противоконденсатной пленки использовали Elkatek Extra L от Eltete. Полотнища крепили скобками сшивателя и проклеивали стыки двухсторонней клеящейся лентой. Сверху шел контрбрусок 45х45 и доски обрешетки.
  8. abbba
    abbba
    abbba
    На вагонку под брус, предварительно покрытую с двух сторон грунтовочным антисептиком, нанесли адгезионный грунт Текнос Текнол 2881, сверху первый слой основной краски Текнос Nordica EKO 3330.
    Все работы выполняли кистью.
    Краска имеет хорошую укрывистую способность, работать ей просто в радость.
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Есть пара вопросиков: на что крепили вагонку и как стыковали, видел стыковку с торцеванием досок под 45гр.
  10. abbba
    abbba
    abbba
    Вагонку пробивали по вентрейке, по два гвоздя через 600 мм. Гвозди использовали оцинкованные финишные 2,8х70.
    Стыковали доски на углах под 45 градусов, а прямой стык с резом под 90 градусов, монтаж вразбежку. Прямых стыков получилось не так много, и они не бросаются в глаза, т. к. длина вагонки 6 м, много больших окон, плюс весной сделаем белую окантовку, которая возьмет на себя часть внимания.
  11. abbba
    abbba
    abbba
    Оконный профиль выбрал REHAUdelight.
    Сначала отобрал несколько производителей профилей, с примерно одинаковыми характеристиками по теплоизоляции, в экономичной ценовой категории. Посмотрел рекомендуемых ими производителей окон, почитал отзывы, разослал запросы.
    Лучшим было предложение по Рейхау, да и дизайн профиля delight понравился. Фирма изготовитель окон порадовала скоростью и качеством выполнения заказа. Окна заказывал 4И-16-4-12-4.
    Окна ставили на пароизоляционную ленту Bauset2002 и диффузионную Робибанд (всё в одном месте купить не получилось). Монтаж происходил следующим образом. К оконной раме, с двух сторон, приклеивали две ленты по периметру (важно оставить складки на углах). Устанавливали окно в проем, фиксировали, приклеивали пароизоляционную ленту к откосу. С внутренней стороны монтировали временные планки, в шов наносили монтажную пену Soudal, затем, через небольшой промежуток времени, приклеивали диффузионную ленту к наружному откосу.
    Также установили дверь. Планировал Jeld-Wen Basic, но они были раскуплены, поставил Fenestra 2000, на 2000 руб дороже, как я понял, конструкция у них примерно одинаковая. Получаю эстетическое наслаждение.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Подскажите, где в итоге закупили пиломатериал?
  13. abbba
    abbba
    abbba
    Да, очень хотелось купить экспортной российской доски. Выловить остатки от крупных заказов мне не удалось, а под заказ доску готовы были изготовить при объемах от 50-80 кубов. В итоге, доска была закуплена в Курортстрое. Качество среднее, пришлось применять творчество при распиле.
  14. DimWood
    DimWood
    DimWood
    В Пестово финны продали завод лесопильный, теперь там русская контора пилит, но люди и техника та же, попробуйте ти позвонить, если п. м. нужен. Хотя, конечно, с нынешним курсом евро ценник будет...
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @DimWood, ЛИК Пестово. До него ещё доехать надо как то. ;)
