1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Vyachtslav, всё правильно, это идеальный выбор, мне кажется, для этих целей её и сделали. При случае купите пару запасных цепей, обязательно пригодятся. Удачи и долгих беспроблемных лет работы вашему Штилю.
  2. Vyachtslav
    Vyachtslav
    Vyachtslav
    Цепь запасную, заточной набор купил сразу. А более мощную пилу буду покупать если эта накроется. Для моих потребностей и этой будет наверно с избытком. Развел 1литр смеси и не отработал за раз. Все задачи были выполнены. Пила пилит с 16 шиной отлично. Недостаточности мощности не ощутил.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Старайтесь не хранить смесь больше 2х недель.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С 14 нагрузка на двигатель будит меньше, пила будит работать лучше :)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точнее будет сказать, что уменьшится нагрузка на мозги оператора пилы, так как не нужно будет думать о том, нормально нагружена пила или чрезмерно. А для пилы, если пилить древесину диаметром не превышающим длину меньшей из двух шин, существенной разницы в этом аспекте между этими двумя шинами нет. А та незначительная, вызванная утяжелением цепи на 5 звеньев и увеличением длины паза шины примерно на 10 см (5 на верхней стороне и столько же на нижней), с соответственно увеличивающимися усилиями на преодоление трения между цепью и шиной, сгладится сцеплением. Вот сцеплению может оказаться несладко, если допускать его частую пробуксовку. Правда сжечь сцепление можно и на маленькой шине. Здесь уже всё зависит от внимательности и "азарта" пользователя.
  6. Prorock
    Prorock
    Prorock
    От блин... я вчера заказал тоже с шиной 40см. разница в цене была 90 рублей между 35 и 40. продаван грил что все берут с 40вой. менять что-ль на 35ю? мне для дачи, бревнышки 20-30 см распустить, ну и чтоб было.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я бы поменял, да и цепи на 50 зв дешевше ;)
    А я думал что вы уже прикупили агрегат :)
  8. Pe1ican
    Pe1ican
    Pe1ican
    Ещё - кто что может сказать про Oleo-Mac 937 (она же Efco 137, как я понял)? В сравнении с той же Shindaiwa 352S, например.
    И в чем отличие сборки Oleo-Mac и Efco, что первая дороже?
    И спасибо, не надо больше писать мне про мегакрутизну Stihl 180. Интересует мнение державших в руках Oleo-Mac/Efco и желательно также и Shindaiwa.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отличия сборки нет, это одна и та же пила. Однако, О-М ввозится серьёзной компанией, которая работает только через дилерские договора, обеспечивает большую гарантию, поставляет запчасти для сервисных центров дилеров, следит, чтобы вся техника продавалась строго по фиксированным ценам... Ну, и многое ещё, что не так выигрышно смотрится со стороны покупателя:)], однако даёт много мелких плюсиков именно этой марке.
    А Эфко, они в основном продаются "так" - без дилерской сети, без запчастей, без оригинальной расходки. Ну, типа - чего заморачиваться. от О-М всё подходит. :) И цены не фиксированные ни разу. У нас, к примеру, Эфко стоит с О-М одинаково.
    Так что выбирайте...
  10. Pe1ican
    Pe1ican
    Pe1ican
    Olegych, спасибо, а как итальянцы в работе (под нагрузкой, вибрация и т. д.) и по надежности по сравнению с вышеупомянутой японкой, одинаковы? Чем можно дольше пилить подряд при прочих равных?
    И 937/137 модель где собирается?
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Это не мегокрутизна :mad: А шедевр бензотехники :victory:
    Знакомый в Луганске (украина) пользуется третий год, претензий нет. :)
  12. Pe1ican
    Pe1ican
    Pe1ican
    А что у O-M/E с натяжителем, что-то ругают в отзывах на Яндекс-Маркете, но неконкретно как-то?
  13. Prorock
    Prorock
    Prorock
    VoDoLaZ87, не, привезли уже с 40ой шиной... я так понял что если у неё в паспорте написано смесь 1:50, значит масло 1:40 не пойдет?
  14. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Блин, вот где вы все когда ответ нужен срочно? что вчера никого не дождешься, что сегодня... ща поеду и куплю какое-нибудь говномасло...
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Prorock, 1:50 только моторное, для двухтактных двигателей масло Штиль (шприцем 20 кубиков на литр 92го бензина)
