1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 24
Как выбрать бензопилу? - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 29.05.12.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Victor1961, берите Штиль-260, достаточно мощная, не тяжёлая, проста в обслуживании, практически не убиваемая. При правильной эксплуатации, её ресурса хватит на долгие годы. Единственный и самый главный минус - это цена 22 тысячи.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    22,5 - можно взять по акции (если нужна) Штиль - 361
    Штиль - 260 =
    Бензопила Stihl MS 260
    Рабочий объем: 50,2 куб. см
    Мощность: 2,6 кВт/3,5 л. с.
    Вес: 4,8 кг
    21 990 19 =19`900 руб.990 р
    уб
    Если "не жадничать", больше удовольствия доставит Stihl MS 261 = 23 490 руб
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да, я что-то про осеннюю акцию забыл. Сейчас Штиль-260 стоит 19 900руб.;)
  4. IceCream
    IceCream
    IceCream
    Подскажите стоит ли вообще смотреть на пилы Hyundai?
    Выбираю пилу для дачи. Предполагаемое использование, на первом этапе распустить на дрова берёзу ~ 80см в основании и пилка десятка деревьев не превышающих 40см. В дальнейшем обычные дачно-строительные дела (пилка SIP панелей, бруса, доски).
    Бюджет в районе 9тр. Изначально выбирал между Stihl MS 180 и Oleo-Mac 937-16 (хотя может есть смысл в пиле попроще для моих задач?), продавец активно расхваливал Hyundai X560. По характеристикам он вроде лучше, за те же деньги и при том не китай...
  5. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    180 штиль тоже не китай да и акция на него идет до 15 числа он стоит 7990
    .А если хюндай не китай тогда что?
    За 9 я бы некогда хюдай не взял бы дорого.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насчёт того, что это не Китай очень большие сомнения, судя по тому, что так тщательно скрывается место изготовления.
  7. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Эта пила аналог примерно по мощности 290 штиля кот стоит 19тыс. Да и весит она если судить по маркету почти 8,5 кг http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91657&modelid=7867559&clid=502
    оно вам надо.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Чайник1, если бюджет строго ок 10т руб и не Штиль :aga:
    Я бы выбрал Oleo-Mac 941C 16"
  9. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Наступать или не наступать на грабли личное дело каждого, посмотрите внимательно - это же клон шедевров китайской, так сказать лесозаготовительной, техники... :um: Да и пила в 4 силы за 10 килорублей не из поднебесной - это миф! Бегите от этого продавца!
    Я за ЕСНО 350 WES или денег добавить и 3700
  10. IceCream
    IceCream
    IceCream
    А что тогда, в этом ценовом диапазоне под мои нужды вообще оптимально?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    К сожалению, не видел ЭХО - ни в работе, ни в эксплуатации... только со слов - одни "+", а так не бывает :aga:
    Если есть где чинить/обслуживать, не далеко -выбор богат
    http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=91657&CMD=-CMP=3464748,6988116,3644838,2481383,3464750-CAT_ID=1620323&eq=no
    Посмотрел фото 3700 - красивая :super:
    Непонятна заявленная функция - плавная регулировка скорости
    Для чего она? С безо - надо работать на полном газу.
  12. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Не верьте маркету! Пила как все, есть все что нужно, и легкий старт... позиционируется как "фермер". Из недостатков - достаточно редкая цепь (16-66-1,3-0,325), но ни что не мешает перейти на 15-64,1,3 (заменив шину). По обращениям (откинув запоротые поршневые) - срывают шестерни натяжителя цепи и ломают шпильки.
  13. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Пилка классная, а вот запчасти, расходники, сервис? Да и ценник завышен, ИМХО. При любом выборе ЭХО - ШТИЛЬ, взял бы штиль. Но бренд ЭХО не хаю, хорошие пилки, остальное выбор у каждого свой. Ну а нам что попроще теперь, скажите, слышал что у ПОУЛАНА 2150, 2250 (чем они отличаются кстати?) на цилиндре покрытия нет, но стоит хромированный поршень, так ли это плохо?, я так понял масло 1 к 40 лить надо. Плохо об этой пилке ни кто не отзывается, пилить мне не часто надо, вот интересуюсь. Есть еще ПАРТНЕР формула 60, кто что про эти пилки сказать может.
  14. Victor1961
    Victor1961
    Victor1961
    Всем привет! Все-таки купил SOLO 651 - отдал 22000. Я не мастер, но пока ходит не плохо! Кому будет интересно позже пришлю фото, надеюсь аппарат на долго! :|:
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Кх-м ... поиск дал другую цифру
    19 500 руб​
    Бесплатная доставка
